Synology Detected an abnormal power failure that occurred on Drive 2 in Volume 1
Nimper
12 Février 2025
22
4
13
Bonjour (ou bonsoir)
J'ai actuellement une alerte qui revient régulierment de mon NAS:
avec pour corps de mail:
The system detected an abnormal power failure that occurred on Drive 2 in Volume 1. For more information, go to Storage Manager > Storage and check the suggestion under the corresponding volume.
To stop receiving this message, go to Storage Manager > HDD/SSD and select a drive. Then, click Action > Configure Write Cache, untick Enable write cache, and click Apply.
C'est un DVA1622 avec 2 DD de 4To Toshiba S300 (HCWT840) en SHR pour la gestion et l'enregistrement de mes caméras.
Je ne sais pas si cela vient du dd en emplacement 2 ou bien d'un défaut du NAS.
Il me préconise de faire un nettoyage de données:
J'ai déjà effectué quelques fois le nettoyage de données mais cela revient régulièrement.
Faut-il que j'essaye avec un autre disque dur? Peut-on le changer comme cela sur ce type de config?
vérifiez l'état smart des disques dans hdd/ssd, clique sur un des deux disques, puis info dde santé, puis historique.
Synology a diminuer l'affichage des smart, nousss n'avonss plus beaucoup d'info, je suis passsé donc scutiny en docker
effectivement, le deuxieme disque mérite une analyse approfondi, ça se présente mal:
Il va falloir que je regarde la garantie pour ces Toshiba S300 (acheté seulement en 2023)!
voici une lecture des smart sur un nas syno selon 1, par dsm, 2 par docker
    101.4 KB · Affichages: 8
    285.2 KB · Affichages: 8
Je n'ai pas cela dans info de la santé, il me manque la partie "informations clés des disques":
Je viens de le retirer et les données S.M.A.R.T. sont mauvaises concernant le nombre de secteur ré-alloués...
combien de secteur réalloué ?
normalement, il y a de grande chance qu'il faille changer ces disques, car quand c'est en rouge, c'est pas bon
Voici un aperçu via cristaldiskinfo:
Vu qu'il est encore sous garantie, je viens de faire le nécessaire pour le renvoyer chez Toshiba.
tu as bien fait, il y a 10 000 secteurs hs et il est en train de dire qu'au moins 8 autres vont suivre, un conseil, vérifie tous les disques, j'ai l'impression que celui-ci a pris un choc
Ha oui effectivement, il est temps!
Bizarre, cela fait 2 ans que je l'ai ça a commencé il y a pas longtemps et je n'ai pas bougé le NAS !
J'ai lancé un test étendu sur le deuxième (c'est la DV1622 qui n'as que 2 baies), je verrais bien mais en test rapide tout allait bien.
Merci pour tes réponses en tout cas!
Réactions: bliz
il faut tester son disque avant utilisation, ça se trouve, il avait déjà un coup et l'utilisation a empiré la détérioration
les test smart rapide et le formatage rapide (donc non complet) sont des fonctions que je n'utilise jamais, toujours tout en complet
