QNAP [ QBittorrent ] Bittorrent Client
Débarquant et voulant tester qBittorrent que je ne connais pas (pour peut-être une futur migration), j'ai une question qui va paraître bête.
Peut-on créer un torrent ? 😅
Je vois que l'on peut y ajouter un lien magnet ou fichier .torrent mais aucune option de création.
Évidemment j'ai fait quelques recherches avant de poser la question ici car je suis étonné.
Apparemment avec des version antérieures il suffisait d'aller dans Options/Créer un torrent.
Testé avec la v4.6.7 et la v5.
Salut !
Tu ne peux pas créer un torrent avec la version web, ça ne fonctionne à ma connaissance qu'avec le client lourd, donc l'app qBittorrent installée sur ton PC.
  • Triste
Réactions: dam
Hi there.
This is my first time using QBittorrent, I always used Transmission before. And after my first experience with QBittorrent, I came across some specific things about the program that Transmission doesn't have.
When a seeding is updated or deleted on the server, Transmission immediately shows that distribution in "Errors". This does not happen with QBittorrent.
Can you please tell me if this is a peculiarity of the QBittorrent program or can it be configured somehow?
Bonjour ;
J'arrive pas à installer les search plugins.
J'ai essayé via URL et .pyt sans succès, aussi le check for updates ne marche pas.
Bonjour ;
il te faut python3 il faut installer l'un de ces package QPython3;QPython310,QPython311,Apache80,Apache81,Apache82,Apache83 (Apache84 dans la prochaine version)
Réactions: Fangu
bonjour, depuis la dernière version je ne sais plus retirer les tracker, lorsque je choisit de retirer le tracker c'est comme si il ne se passait rien et il reste actif.
J'ai été obligé de revenir à la version précédente.
Dear All, good day. I own TS-451+, QTS QTS 5.2.3.3006. Due to RAID issue, I have to fully re-initialize my whole NAS. I already back up my data and NAS settings.
How can I fully back qBittorrent settings? Than you.
if you backuped the .qpkg directory within system volume, then QBitTorrent binary and config file should be inside,
Réactions: LOCKDOC
In my case I did the folowing
cd /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qBittorrent2
tar -czvf qbittorrent_full_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
.config/qBittorrent \
.local/share/qBittorrent/BT_backup
Then
mv qbittorrent_full_backup_20250325.tar.gz /share/Public/
Then just copied the archive from the Public share.
Réactions: QoolBox
Bonjour à tous
Je viens d'installer le paquet via le Repo MyQnap, mais l'application ne se lance pas chez moi.
J'ai lu plus haut une histoire de Navigateur (je suis sous Chrome), j'ai essayé Firefox, meme résultat.
J'ai déja eu dans le passé des soucis avec le réglage des ports et l'UPNP, mais n'étant pas un pro du paramétrage réseau :(.
Pensez-vous que cela puisse venir de ça ?
Lorsque je lance l'appli, dans la barre d'adresse je vois en port : 6363, donc si je me souviens bien, le port 6363 doit etre ouvert.
Dans la config auto du routeur sous Myqnapcloud je ne vois pas de ligne avec le port 6363.
En revanche, si je vais sur l'os de ma Freebox, deux lignes Qbittorent sont crées en TCP et UDP mais avec un port 15567.
Donc je ne comprend rien. (ça me fait la meme chose avec Deluge ou Cloud-Bittorent)
Merci d'avance de votre aide
Bonjour à tous
Tu te connectes avec ton IP locale ? Pas avec le nom Myqnapcloud (sinon les ports doivent être ouverts, non conseillé).
so i have a problem with upgrading to qBittorrent2_5.1.0.0_x86.qpkg
it does not run for me on TS-269L
i did try to upgrade from 5.0.4.0 -> 5.1.0.0 - it shows started in qnap gui but can access the webgui of qbittorent or with thick client
upgrade from 5.0.5.0 - same
upgrade from 5.0.4 ->5.0.5 - works immediately
uninstalled qbittorent, install fresh 5.1.0.0 - it shows started in qnap gui but can access the webgui, no entry in logs with new password or in first_startup.log, same after qnap reboot
what about to start it in SSH ? to have more verbosity
finally found the time, did uograde from 5.0.5.0 to 5.1.0.0 and i get this:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/qBittorrent2] # ./qBittorrent2.sh start
qBittorrent.conf exists
getrandom() error. Reason: Function not implemented. Error code: 38.
./qBittorrent2.sh: line 25:  4982 Aborted                 ./qbittorrent-nox --webui-port=6363 > ${QPKG_ROOT}/first_startup.log
qbittorrent admin password already set
[/share/MD0_DATA/.qpkg/qBittorrent2] # ./qbittorrent-nox --webui-port=6363
*** Legal Notice ***
qBittorrent is a file sharing program. When you run a torrent, its data will be made available to others by means of upload. Any content you share is your sole responsibility.
No further notices will be issued.
Press 'Enter' key to continue...
WebUI will be started shortly after internal preparations. Please wait...
Aborted
calling the getrandom() syscall, but the kernel or system libc doesn't support it. Error code 38 is ENOSYS, meaning the syscall is not implemented.
NAS Kernel too old
