QNAP Peut-on panacher des DD et SSD ?
Jeanphil
20 Août 2019
173
7
23
Tintinland
Sur mon Qnap 451+ monté en RAID 5, j'aimerai changer 2 de mes 4 disques durs par 2 disques SSD.
Est-ce possible/fonctionnel ?
Mes disques durs initiaux sont des WD Red 2To
Les SSD de remplacement seront Samsung 870 EVO 2To.
Ces derniers n'étant pas sur la liste des compatibilités, est-ce qu'ils feront tout de même l'affaire ?
Les raisons de ma modification matériel.
Quand je visionne des vidéos (par ex. 4K) je n'arrive pas à faire d'avance rapide.
Alors qu'avec un PC configuré en NAS-Openmediavault et des SSD je n'ai pas ce problème.
Donc je suppose que le fait de mettre des SSD va m'améliorer les performances de mon Qnap.
Non, impossible de migrer d'un raid5 de 4 disques HDD vers un Qtier RAID1 2xHDD + 2xSSD
Il faut refaire l'ensemble pour cela.
Peut être plutôt un problème de CPU non ? Ton nas n'est plus tout jeune ! A voir aussi la ram
Réactions: Jeanphil
Je sous-entends que si je peux monter ma config avec 2 DD + 2 SSD mais que je dois reconfigurer entièrement ce NAS. C'est ça ?
CPU, oui, peut être ?!?!
Ram, j'avais déjà opté pour 4 Gb de Ram plutôt que 2.
Sachant qu'à l'origine j'avais celle-ci :
Puis-je la remplacer par celle-ci de 8Gb ?
Et surtout est-ce que ça apportera un plus dans le problème mentionné ?
Pas forcément réinitialiser le NAS entier, mais tu doit supprimer ton RAID oui.
Normalement le NAS est limité a 2x4Go de RAM. Par sur qu'il se comporte correctement avec 1 seul barette de 8Go. Cependant, je pense plutot que c'est une limitation du CPU ton CPU, on parle quand meme d'un J1900 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J1900+@+1.99GHz , c'est un CPU ancien maintenant, c'est une génération 2013.
Réactions: Jeanphil
Merci pour ta réactivité EVO (y) :cool:
Du coup, je suis entrain de lorgner sur simplement un NAS 2 BAIES.
Le TS-262 4G m'intéresserait bien. N'est-il pas en fin de vie car bien souvent indisponible chez certains revendeurs ?
Si oui, quel serait le modèle dans le même rapport performances/prix ?
Ta réponse me trotte dans la tête depuis quelques jours.
J'aimerai en savoir plus car je pense réinitialiser TOUT mon montage de mon nas qui est fait sur :
- 4 disques durs de 2 To chacun
- montés en volume statique
- RAID 5
Que devrais-je faire pour avoir (si c'est possible) :
- 3 disques pour mes données
- 1 disque pour le multimédia
Sauvegarder les données de ton RAID5 sur un disque externe, un cloud, ...
Puis supprimer le volume (RAID5) et les données
Cela va libérer les 4 disques de ton NAS
Créer un nouveau pool/volume avec 3 des disques
Créer un nouveau pool/volume avec le disque restant
Recharger tes données, réinstaller les applications
Réactions: Jeanphil
Mais quelle réactivité de si bonne heure :oops: (y)
Merci EVO :cool:
Autre chose qui n'a rien avoir mais qui sait ?!?!
Je vais déménager et je vais même changer de FAI car je change de pays. Comment faire pour m'enregistrer (ou mettre à jour) avec une nouvelle adresse ?
Je parle de modifier ce paramètre pour mon compte Qnap età ma configuration du Nas ?
Je ne connais pas ta configuration, mais si tu es en DDNS ( avec myqnapcloud par exemple ), il n'y a rien a faire. Le NAS va récupérer l'ip publique du nouveau réseau, et la publier sur myqnapcloud. afin de la mettre à jour. Au bout de quelques minutes, la mise à jour doit etre effective.
Quel conseil avant le changement :
Si tu es en IP fixe actuellement au niveau du reseau local, passe en DHCP avant d'éteindre le NAS pour son déménagement ( comme cela quelque soit la plage local de ta box a destination, il va pouvoir se connecter et etre trouvable avec Qfinder pro )
Si tu utilise QuFirewall avec une limitation géographique, pense a changer les paramètres si tu change de pays
Réactions: Jeanphil
Très bien EVO, encore merci.
Mais au niveau de mon compte chez Qnap et sur le Nas ?
Par exemple sur le Nas dans "Paramètres personnels" j'aurai l'adresse mail avec le numéro de gsm à changer. Seront-ils pris en compte si je les modifie dans ces paramètres ?
Je crois l'avoir déjà testé mais ça n'a pas été pris en compte 🤔
