Proxmox Carte Rj45 10G
actarus
Maître Jedi
5 Décembre 2014
596
55
78
Je souhaite mettre en place un carte d'extension Rj45 10G.
Auriez-vous des suggestions (lien)de cartes RJ45 10G qui serait compatible avec proxmox 8 en natif
je cherche une version double connectique en RJ45 je suis pas contre des propositions avec fibre mais dans ce cas proposer moi le package complet avec carte rj45 le SPF et fibre sachant que je passe sur la freebox utltra.
donc il me faut
Une cate pci express en X16 compatible proxmox double connectique
le sfp pour la freebox ultra
et si carte pci express fibre
merci de m'indiquer quelle type de fibre
et quelle sfp pour la carte et la freebox
merci de vos retour
donc il me faut
merci de vos retour
si ton proxmox faire eteindre puis tu coupes un alim
regarde bien le port 16x 3.0/4.0 donc tu rajoutes 10G
puis allumé faire mise à jours proxmox ou tu modifies /etc/network
1 carte réseaux du dual 10G (voir aliexpress)
un sfp va cher moins 80 €
Merci Rodrigue, en faite n'ayant pas eu de réponse avant toi j'ai fait un prompt sur ChatGPT
Qui m'a proposer plusieurs type de cartes compatible en natif avec proxmox
j'ai opter pour celle-ci :
Carte Gigaplus X-540T2
je l'ai installer elle est bien reconnu en natif mais je n'arrive pas a monter à 8G comme promis par mon fournisseur, est-ce du à la carte, à proxomox ou à la Box ????
en tout cas je suis étonné de la réponse de l'IA qui m'a donner le chipset de la carte à utiliser en priorité avec les drivers et les cartes avec les chipset a éviter car pas compatible avec proxmox .
