Synology Acces distant NAS via Livebox
lacouelle
15 Novembre 2024
439
105
93
J'ai chez moi une DS220J branché sur ma Bbox avec le soft Hyperbackup.
J'ai récemment acquis une DS124 pour servir de back up distant que j'ai installée chez mes parents sur une Livebox 6 en IP STATIQUE et avec le soft Hyperbackup vault.
Non sans mal, avec l'aide du vendeur au téléphone qui ne connaissait pas la livebox, j'ai mis ces 3 règles dans le NAT/PAT.
J'ai pu me connecter en parametrant Hyperbackup sur le NAS DS220J, la sauvegarde a commencé, mais purée , c'est ultra lent.
Sur le NAS Cible je suis à 0,82 Kb/s en montant et 0,48 Kb/s en descendant , au mieux je passe à 1,4 et 1,3.
  1. Ai-je bien parametré la livebox ? il n'y a pas de de redirection de protocoles à faire dans la partie basse du NAT/PAT. ?
  2. Tres bizarrement, de chez moi j'ai accès au NAS Cible distant via DSM dans probleme, par je n'arrive pas à me connecter à mon NAS qui est aussi à la maison via DSM, meme dans le finder (je suis sous Mac)etc.... Est ce que c'est normal ?
    Merci par avance pour votre aide
Port Synology
Donc si je comprends bien, je suis dans le cas ci dessous et donc mes regles NAT/PAT sont bonnes ?
Ne pas oublier sur celui de destination le Rsync 873 et le 5000 et 5001
Quand vous écrivez "Ne pas oublier sur celui de destination le Rsync 873 et le 5000 et 5001"
celui qui se trouve chez mes parents, j'ai installé Hyper Backup Vault.
Rsync , de ce que j'ai compris , c'est une méthode differente de sauvegarde , non ?
et donc si besoin de Rsync et des ports en question, je les mets sur la livebox (destination) et j'ai juste à ajouter le port 873 TCP/UP toutes destinations ? puisque j'ai deja mis le 5000 et 5001 dans les regles ?
En revanche, sur ma Box (Bbox) je n'ai rien à faire....(toujours ce que j'en ai compris ) :rolleyes:
voici donc les regles de la Livebox distante sur lequel est branché la NAS Cible. DS124.
J'ai commencé la sauvegarde de 430 Go via HyperBackup depuis mon NAS maitre DS220J
mais bon le transfert sur mon NAS distant DS124 est lent.
Graph de mon NAS distant
Avec environ 1 Go deja transféré, j'ai deja une alerte en mode Avertissement, des erreurs de systeme de fichiers se sont produites.
Hier, j'étais arrivé à 200Go mais j'ai eu le droit à un CRITICAL à cause de la surchauffe du NAS Maitre DS220J. N'arrivant pas à me connecter pour mettre le ventilo sur le mode rapide, j'ai du débranché le NAS DS220J, ce qui a forcé l'arret du transfert, de facto.
Pensant avoir foiré le set up de l'hyper back up, j'ai ajouté les regles Rsync ci dessus sur la livebox, puis relancé le parametrage de l'Hyperbackup.
en à peine 2H j'ai sauvegardé 1,5Go..ce trouve que c'est peu.
Je precise que les 2 box ont plutot un tres bon débit (facilement au dessus de 700Mb/s) en wifi, et en Ethernet j'arrive a 1600Mb/s
Est ce que ce taux de transfert est courant , car avec 430 Go, je vais y passer un sacré temps. ?
Dois je parametrer, changer quelque chose ?
le port 22 tu peux le supprimer.
Tu as pas mis une règle de limite de bande passante
tu as activé le chiffrage ? ce qui pourrais justifier la chauffe et le débit
Essai de transférer un film ou autre (1 Go) pour voir si le débit est le même
pour commencer, on ouvre le port sur le parefeu de destination
puis ou fait une redirection de port sur la livebox ( ou on va sauvegarder les données)
puis on créé la sauvegarde, le port est indiqué ici :
pour connaitre les débits de transfère, il va falloir faire un test de débit depuis les deux habitat :
le débit montant dans votre maison correspond au débit descendant chez vos parents et vis versa
il faudra donc prendre le plus petit chiffre des deux pour le montant et aux le plus petit pour le descendant
si il y a beaucoup de petits fichiers ( txt, doc, log, jpg, ect ....), il est normal que sur ces fichiers, le transfert soit plus lent
Merci Bliz
Je viens de vérifier et les set up que tu indiques étaient deja comme ca sur la livebox de destination et sur le NAS Distant.
donc port 22 enlevé.
et d'apres ce que j'ai ci dessous pris du NAS Maitre, le chiffrement est effectivement activé (mis par defaut) lors de creation de la tache.
non tu n'es pas obligé de chiffré
Tu as essayé d'envoyer un fichier simple pour voir le débit de transfert ??
donc il y a un problème mais lequel ??? sur un film en exemple tu devrais être au moins à 45 Mo minimum en transfert
voila ce que j'ai à l'instant , je viens de relancer en chiffrement (j'avais suspendu)
A gauche le NAS Maitre, A droite la cible, relancé sur la globalité
oui c'est un chioua mieux mais pas transcendant
faite un teste de débit sur nperf depuis chez vous et depuis chez vos parents, puis poster le résultat ici, attention de ne pas afficher votre :
adresse et coordonnées (latitude, longitude)
Type de connexion :
IPv4 :
IPv6 :
ASN :
3215
ou alors postez juste le résultat des débits, genre :
et dite nous ce que vous sauvegardez (photo principalement, document genre PDF, ect....)
exemple :
Type de connexion :
IPv4 :
IPv6 :
ASN :
3215
exemple :
Merci, je ferai ça dans les prochains jours.
Les 2 NAs étant en LAN, j'imagine qu'il est préférable de faire les tests en Ethernet et non pas en Wifi ?
oui, il faut utiliser les même condition, si vous vous êtes en r45 du nas jusqu'à la box, utilisez le cable ethernet.
le ds124 peut utiliser container manager, si vous installez openspeeddtest :
en ouvrant le port adéquat dans le parefeu du nas et en faisant une redirection du même port sur la livebox de voss parent, vous pourrez tester le débit internet entre les votre pc à la maison et le nas chez vos parents
exemple chez moi avec : https://nom_dde_domaine:3005/
les images, les documents, pages web et peut être "autre" vont prendre du temps pour la sauvegarde, les vidéos devront êtres assez rapide à sauvegarder.
Après, tout dépend aussi de vos débits, mais en tout cas, à moins d'avoir des sdd ou nvme, les petits fichiers sont leurs plus lents en accès
si vous allez sur la même page que moi, faite poids/nombre_de_fichiers
ça donnera une moyenne de taille
ok , merci
je ne connaissais pas l'analyseur de stockage. J'avais deja fait un petit menage mais je me suisi rendu compte de doublons et de films Video que je ne regarde jamais, et qui sont stockés pour rien...donc j'ai repassé un coup de serpillière.
je vais me pencher plus précisement de openspeedtest.
