J'ai un ZLinky V2 avec Deconz en docker, pas HA.
Auparavant j'utilisais un module USB Teleinfo pour mes relevés. Je suis Tempo, mon Linky est en mode historique. Le ZLinky est plus pratique car plus de probleme de ports ttyUSB0 et ttyUSB1 qui sont attribués aléatoirement entre deux modules au démarrage de mon 920+ puisque je n'ai plus que ma clé zigbee en USB sur le NAS. Mais la précision et les remontés étaient meilleures avec le module Teleinfo. À 6h par exemple il relevait bien uniquement l'index HCJW modifié, les autres étaient inchangés par rapport à 5h30, alors que la remonté des infos du ZLinky se fait avec un peu de décalage bien que la fasse à 6h00 précise, j'ai souvent deux index modifiés donc deux consos sur deux tarifs à 5h30 et 6h00, ce qui est impossible. Idem pour le changement de PTEC qui ne remonte pas à 6h00 précise mais avec retard de façon irrégulière entre 6h01 et 6h10, pareil à 22h. En parallèle sur mon teleinfo usb, tout est bon.
Pour la conso et le coût, l'erreur reste minime (voir Json ci-dessous) et peut être acceptable, l'index erroné a un décalage de quelques W. Mais pour une automation qui doit démarrer ou s'arrêter au changement HP/HC c'est problématique d'avoir l'info PTEC avec 10min de retard. Cest beaucoup moins bien que mon ancien module Teleinfo USB qui restitue la trame en instantané. Dans les deux cas, Teleinfo et ZLinky, je fais des requêtes pour obtenir les valeurs. Je n'ai pas essayé en Websocket pour remonter les infos du ZLinky.
Mon ZLinky est en V14, le concepteur dit travailler sur une version concernant le problème de remonter de PTEC. Je ne comprends pas cette lenteur des remontés du ZLinky, tous mes autres appareils remontent les infos à jour instantanément quand demandé. D'après un membre du staf du forum Deconz, où j'ai cherché des infos, la puce du ZLinky ne serait pas très véloce. Une mise à jour V15 du ZLinky est sortie il y a deux jours avec un bug bloquant d'après de nombreux retours, voir sur le github.
Concernant la communication et l'intégration sur mon réseau Zigbee, pas de souci.
Donc avis mitigé dans mon cas.
En comparaison, j'utilise des modules NodOn Zigbee fil pilote pour mes radiateurs électrique et les infos à jour remontent instantanément, idem pour mes capteurs de température Sonoff.
Est-ce que d'autres utilisent le ZLinky V2 ou V1 et font le même constat?
JSON:
"hours": {
"04/02/2025": {
"05:00": {
"hcr": 1.97
"05:30": {
"hpw": 0.03,
"hcr": 5.62
"06:00": {
"hpw": 7.77,
"hcr": 0.03
"06:30": {
"hpw": 6.77
"07:00": {
"hpw": 2.57
