Synology [Tuto] Installation de Plex en Docker sur un NAS Synology + Transcodage Matériel / Hardware (HW)
J'ai un DS920+.
Pour l'instant j'ai retardé la mise à jour 7.2.2 à cause de ce doute.
A la maison mes 2 TV sont équipées de Shield TV donc normalement pas de souci pour le décodage.
En revanche, des amis se connectent aussi dessus directement depuis leurs SmartTV qui ne sont pas forcément récentes, et donc capable de décode directement du h265.
Mais on est d'accord que par exemple pour une lecture depuis un smartphone il y aura toujours du transcodage d'effectué mais uniquement logiciel et qui sera donc beaucoup plus/trop couteux?
Ton Nas est équipé d'un proc Intel de la Série J (assure le traitement GPU) -> J4125 - il doit assurer le transcodage matériel au moins jusqu'au 1080 (et certains 2160x264).
Le matériel est donc compatible avec cette fonction donc (il me semble) qu'importe la version du DSM - ton logiciel serveur Plex utilisera le matériel (fonction Processeur) - lors de cette mise à jour Syno a indiqué qu'il ne maintenait plus ses propres apps vidéos et qu'il fallait se tourner vers des apps tierces (Plex, Emby, Jellyfin).
Donc tu peux faire la mise à jour DSM.
En fait, tu peux voir (historique) si un transcodage est effectué par le serveur en installant Tautulli.
Oula j'avais oublié de faire mon retour, toutes mes excuses!
Et donc je peux confirmer: tout fonctionne très bien!
Merci ;)
Bonsoir, alors depuis quelques temps Plex se "réinitialise" je n'ai plus de serveur, il faut que je reparamètre les chemins dans Plex, j'ai aussi remarqué que le dossier config dans Docker est vide et que jamais rien ne s'enregistre...
Pour expliquer un peu, auparavant j'avais "jouer" avec les utilisateurs, les groupes et permissions, après un redémarrage de la nas plusieurs conteneurs fonctionnaient mal ou pas du tout.
J'ai donc désinstallé docker puis réinstallé ainsi que mes conteneurs, tous semblais fonctionner mais il sembles que non.... grrrr
Petite précisions, seul encart au tuto, je ne crée pas d'utilisateur spécifique pour Plex, j'utilise les PGID et PUID de mon compte.
Merci de votre aide
Les chemins d'acces ne sont pas bons, tu n'a pas de /config, reverifie le tuto
Si pourtant
Méthode 1 : "classique" via Docker DSM :
Méthode 2 : via Portainer :
Comme le tuto en méthode 1 ou 2 ? ;)
Méthode 1 sans transcodage le basic
    58 KB · Affichages: 8
    43.6 KB · Affichages: 8
    49.6 KB · Affichages: 8
Bonjour a tous je déterre ce forum...
Pris de fatigue je sèche ici...
3/ Accès a plex
Dans votre navigateur, il vous suffit maintenant de taper l'adresse ip de votre NAS suivi du port 32400 et /web pour se connecter a l'interface Web de Plex.
Exemple : Si l'ip de votre NAS est 192.168.0.20 alors l'adresse est http://192.168.0.20:32400/web
Bien sur, si le pare-feu de votre NAS est actif, ce port devra être autorisé dans celui-ci !
A la 1ere connexion, il vous faudra réclamer le serveur plex avec votre compte Plex.tv. Cette étape ne peut être faite que en locale, via une machine sous le meme adresse IP que le serveur plex ( donc pas via un VPN, ... ) en cas de réclamation via un VPN, il vous faudra créer un tunnel SSH entre vous et le NAS.
bonjour a tous,
depuis que ds video ne fonctionne plus, êtes vous au moin satisfais d'avoir changer pour plex?
J'avais perdu mon domaine sur le syno...je ne me suis meme pas rendu compte que cela n'existais plus sur mon ds 918+ je l'avais coupé un petit moment pendant les derniers orages et mon activité ne me laisse que trop peut de temps pour m'en occuper.
Je n'ai jamais trouvé que video-station fonctionnait bien. Je préfère sans conteste Plex ou à défaut Jellyfin.
Plex est plus ergonomique que Jellyfin notamment sur android TV. En revanche Plex est payant (et cher) pour le transcodage + accès à distance + utilisateurs + app musique).
comment faire reconnaitre le Nas sur le site
Il te faut avoir un compte Plex (gratuit) et,
Il te faut générer un Plex-claim à intégrer dans ton YAML (code docker) avant de le déployer (code valable 3 mn).
Ce n'est pas les tutos qui manque ici et ailleurs. Ci après le lien d'un des derniers que j'avais posté (tu peux t'en inspirer et adapter à Syno)
Sur l'adresse locale oui et être connecté en local. Jamais testé en VPN.
