Synology Installer Wordpress avec Apache
sonata31
12 Janvier 2025
60
Je suis en train d'installer Wordpress à partir de son site (je n'utilise pas le paquet)
Mon problème : dans Web Station - Services Web impossible de sélectionner Apache, il reste grisé
Où est le problème ?
Version DSM : 7.2.2-72806 Update 2
D'avance merci
Louis
    153.3 KB · Affichages: 8
Bonjouir
J'ai suivi ton tuto très bien fait, Apache est bien installé
Captures d'écran
    142.2 KB · Affichages: 3
    170.3 KB · Affichages: 3
    143.4 KB · Affichages: 3
    252.7 KB · Affichages: 3
Je pense c'est que tu l'avais validé dans un premier temps avec Ngnix. Donc, il faut le supprimer et recréer un autre, ci après captures d'images. En revanche, sauf si ton site nécessite Apache, il est conseillé sur Syno d'utiliser Ngnix (navigateur natif et Système de Syno).
Pour être sûr je vais tout supprimer et recommencer à zéro, pour éviter de laisser traîner un paramètre inadéquate
Encore merci pour ton aide
Louis
Réactions: morgyann
Hello
Je viens de tout réinstaller en utilisant Apache
Je suis avec le tuto au niveau de la connexion : je n'arrive pas à me connecter
J'ai utilisé l'adresse IP du serveur ainsi que le nom de domaine que j'ai créé sur No-IP, dans les deux cas impossible de me connecter
Qu'ai-je oublié ?
Merci pour votre aide
Louis
Le tuto que j'ai mis en ligne sur ce Forum ?
Au niveau des droits du dossier web->wordpress - c'est OK ?
Au niveau de Web Station - c'est bien basé sur le nom et port 443 ?
Pour accéder à la page de config tu peux essayer : https://monsitewp.fr/wp-admin
Le port 443 est bien ouvert sur ta box (ou routeur) - sur ton Nas ?
Le NDD est bien certifié sur le Nas (dans Sécurité) et mis en correspondance (dans Paramètres de Sécurité) Service <-> Certificat ?
Si après avoir vérifié ces différents points, tu n'arrives toujours pas à te connecter, peux-tu nous indiquer ce qu'il y a de noté sur la page web ou envoyer une capture d'écran.
Oui, ton tuto
Comment je vérifie que le port 443 est ouvert sur ma Livebox et sur le NAS ?
Merci pour ton aide
Louis
    176.4 KB · Affichages: 0
    131.4 KB · Affichages: 0
    175.1 KB · Affichages: 0
    86 KB · Affichages: 0
    172.7 KB · Affichages: 0
Avec : adresse_IP/wp-admin/, j'ai le message 404
Avec adresse_IP/astro/wp-admin/, j'ai le message 500
    47.3 KB · Affichages: 1
    56.8 KB · Affichages: 1
Si tu veux émettre ton site vers l'extérieur, il faut :
1. Ouvrir le port 433 (et éventuellement le 80 pour valider le certificat) vers ton Nas (auquel tu as attribué une IP locale fixe)
2. Valider ton NDD sur ton Nas (certificat) + mise en correspondance NDD-Service
3. C'est un DDNS sur No-ip ou un NDD ? Tu peux accéder à Ton Nas avec ???
Cela veux dire que ta page n'a pas été trouvé par ton navigateur - je suppose que ton réseau local et externe n'est pas configuré.
adresseip ??? un NDD doit être associé
C'est l'ip locale ou de celle de ta box ?
Aussi, il n'est pas conseillé d'ouvrir et de configurer un WP sur l'adresse locale (sauf si tu connais la manip pour le reconfigurer pour le mettre en ligne).
Pour la configuration de ta box (ip locale fixe au Nas + ouverture du port 443) ->
D'abord merci pour ta réponse
C'est un ddns sur No-ip : depuis l'extérieur j'accède à mon NAS sans problème
Mon réseau local est configuré, j'accède à mon NAS avec ma Mac
C'est l'ip locale de mon NAS : adresse privée sur le réseau 192.168.x.x
Louis
si tu ne veux pas avoir de problème d'accès en installant wp, utilise ton nom de domaine pour l'installer, la livebox faisant le loopback, le nom de domaine sera récupéré dans la variable $_SERVER
donc le commande sera https://nom.ddns.net/wp-admin/
Pour savoir si les portss sont bien dirigés et le certificat correct, il faut se reporter aux erreur indiqué sur le navigateur :
Hello
Tu peux préciser à quelle étape je dois utiliser mon nom de domaine ?
Et si je veux y accéder en local ?
Louis
