Assemblage de mon futur PC, conçu pour Civilization VII
Eirikr70
16 Décembre 2023
254
81
73
Paris, where else ?...
k-sper.fr
Non
Salut à tous,
Comme je l'ai dit sur un autre fil, mon PC portable a récemment rendu l'âme.
J'ai dans un premier temps regardé si je pouvais changer sa carte mère. Peine perdue.
Ensuite j'ai regardé les PC portables compatibles avec le jeu que je vise (Civilization VII). Ils coûtent pas mal cher.
Alors j'envisage d'assembler un PC fixe. Pour ça j'aurai besoin d'un écran qu'on fixe au mur, ou avec un socle très fin ... (j'habite Paris, ya pâ d'place !). Et pour le reste, je ne sais pas bien comment faire. Je me disais que je pouvais partir du CPU (la configuration conseillée est un Intel i5-10400 ou Ryzen 5 3600X, avec un GPU Nvidia RTX 2070 ou AMD RX 6700), chercher une carte mère compatible, ...
Vous avez des conseils à me donner sur la démarche et les bonnes orientations ?
Merci,
Eric
C'est quoi le budget ? Vu que tu parle de place, c'est une contrainte importante, souhaite tu une configuration MiniITX ? ou une mATX te convient ( ou pas de préférence ? )
Si la taille de la config est importante, je pense qu'il te faut regarder les boitiers dans un 1er temps, avec le CPU qui va te donner le socket , et le boitier qui va te donner la taille max de la CM et de l'alim, tu va deja pouvoir "dégrossir".
Salut, pour le budget on va dire 1000 € tout compris. Pour la place en fait je pense que c'est moins important que je ne le disais initialement. Il faut que je puisse poser l'écran sur mon bureau et que j'ai de la place pour le clavier étou étou, mais je peux loger l'unité centrale au sol sans problème. Donc je vais partir sur le format le moins contraignant en termes de boîtier.
EDIT : je pense qu'un format Micro-ATX serait probablement très bien ...
Voici un exemple de CM que je trouve avec un bon rapport qualité/connectiques/prix ASRock B760M PG Lightning 140€ prix LDLC https://www.ldlc.com/fiche/PB00557963.html https://pg.asrock.com/MB/Intel/B760M PG Lightning/index.asp
Pourquoi ?
La marque AsRock
DDR5
PCIe 5
3 emplacements M.2 ( + emplacement Wifi 2230 en option ) + 4 SATA
LAN 2.5 GbE
1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Arriere),
5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Arrieres, 2 Frontaux),
Edit : L'équivalent AMD me semble : https://www.ldlc.com/fiche/PB00592895.html https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650M PG Lightning/index.asp
Avec aussi 3 slot M.2 mais un slot en PCIe5 , par contre le slot PCIe x16 est PCIe 4 ( comparé a celle du dessus )
Elle possède un port 1 USB 3.2 Gen2
Réactions: Eirikr70
Pourquoi ?
La marque AsRock
DDR5
PCIe 5
LAN 2.5 GbE
Merci, je jette un oeil. Je dois avouer que je trouve le sujet particulièrement intimidant !
pour info voici ma config 2024 pour faire du traitement images et vidéo (Handbrake)
j'ai viré tous les items avec d'autres CPU, RAM, etc ...
je n'ai pas de CG car aucune utilité, sauf peut être une Quadro K5200 si je réinstalle SolidWorks :)
ça tourne très très bien pour notre usage mais je ne connais pas du tout ton jeu Civilization VII donc aurais tu besoin d'une CG ?
Réactions: PcTools et Eirikr70
Oui, j'ai besoin d'une carte graphique de niveau Nvidia RTX 2070 ou AMD RX 6700.
Mais au fait, comment c'est possible de ne pas connaître Civilization ? ;)
Il a donné la config recommandé en 1er post. Apres c'est comme tout, tout dépend a quelle "qualité" il souhaite jouer ;)
Ha oui, je n'avais pas compris que c'était la config recommandée :LOL:
Purée... il tournera pas très bien sur mon MBA M2 :LOL:
Voila la config recommandé sur le site du jeu FAQ civilisation
WINDOWS :
RECOMMENDED:
  • Graphics Preset: High
  • Resolution: 1080p
  • FPS: 60 FPS
  • Requires a 64-Bit processor and operating system
  • OS: Windows® 10 / 11 64-bit
  • Processor: Intel® i5-10400 / AMD Ryzen™ 5 3600X
  • Memory: 16 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® RTX 2060 / AMD Radeon™ RX 6600 / Intel® Arc™ A750
  • DirectX: Version 12
  • Storage: 20 GB available space
ULTRA:
  • Resolution: 4K
  • FPS: 60 FPS
  • Processor: Intel® i7-14700F / AMD Ryzen™ 9 5950X
  • Memory: 32 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® RTX 4070 / AMD Radeon™ RX 7800 XT
LINUX :
RECOMMENDED:
  • OS: Ubuntu 24.04
  • Processor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X
  • Memory: 16 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 6700
  • Storage: 25 GB available space
WINDOWS :
RECOMMENDED:
  • Resolution: 1080p
  • FPS: 60 FPS
  • Memory: 16 GB RAM
ULTRA:
  • Resolution: 4K
  • FPS: 60 FPS
  • Memory: 32 GB RAM
LINUX :
RECOMMENDED:
  • OS: Ubuntu 24.04
  • Memory: 16 GB RAM
Comme d'habitude, les jeux ne sont pas prévus pour macOS dès le départ :LOL: On va avoir droit à un portage à l'arrache :ROFLMAO:
edit : j'ai rien dit, il sera dispo dès le départ ;)
Mon MBA M2 devrait pouvoir le faire tourner sans trop de difficultés, moyennant une baisse des settings graphiques :)
PS : j'ai un M2 16 Go.
  • Triste
beaucoup moins cher qu'un assemblage équivalent
C'est surtout la CG qui coûte un bras donc c'est vrai si tu additionnes CPU + CG + Boîtier + CM + Alim + mémoire = + cher.
Si cette config convient à l'exécution du jeu concerné ... (y)
Salut et merci pour votre aide. Un collègue m'a orienté vers une offre à laquelle j'ai donné suite : https://www.dealabs.com/bons-plans/...4-ram-ssd-500-go-kingston-nv2-sans-os-2968493
Il correspondait au cahier des charges (même si j'aurais préféré du DDR5) et était beaucoup moins cher qu'un assemblage équivalent. Donc j'ai pris.
Le prix est bon si tu sépare les composants, pas de soucis la dessus.
Cependant le choix de la configuration est tout a faire discutable je trouve.
Un CPU a 80€ avec un GPU a 350€ , un SSD M.2 en QLC, un boitier no-name avec une alimentation tout aussi no-name, une carte mère sur un vieux socket ( AM4 ) avec un seul slot M2 en PCie 3 et un port pcie x1, 16Go de RAM en 2025 ( c'est ce que possède ma config actuelle qui a plus de 10ans maintenant ).
Autant te dire que cette config n'est pas évolutive du tout. C'est un PC fixe a l'image d'un pc portable. Quand il ne conviendra plus a ton usage, tu changera tout.
avec ce budget - tu aurais pu prendre un assemblage avec un socket CM évolutif comme viens de le signaler @EVO
@Eirikr70 Tu as été voir chez LDLC (si l'assemblage n'est pas ta tasse de thé) avec les composants indiqués ? (il est trop tard pour annuler ta commande ?)
Je viens de faire une simulation : https://www.ldlc.com/configurateur-pc/ on arrive effectivement aux alentours de 1000€ (c'est la carte graphique qui plombe le budget) - l'assemblage est à 80€.
Oui le rapport compo/prix est bon, je pense pas qu'il trouvera mieux mais comme je dit, le choix des composant est très discutable, aussi , exit le côté évolutif de la configuration.
Ici tu achète un prix comme j'aime bien le dire souvent 😁
PS: attention c'est pas forcément un mal, mais a mon sens il faut être bien au courant des contres de se genre de config (le pour étant uniquement la facilité d'acquisition et le prix )
Réactions: Eirikr70
