Synology Installation de Mealie
Joshua33
1 Août 2023
40
13
Non
Quand je crois avoir fait le tour de ce NAS (DS723+) en tout cas vs mes besoins, il me surprends et m'incite à l'utiliser pour autre chose
que je n'avais même pas envisagé au début lors de l'achat.
C'est le cas de cette belle application de gestion de recette MEALIE.
Voici un lien pour la découvrir https://nightly.mealie.io/
Jusqu'à présent je n'avais installé que Scrutiny sur mon NAS et en voyant cette appli je me suis allez on essaye.
Désolé pour la pub d'un concurrent mais ca peut aider ceux qui veulent se lancer à Docker comme moi.
J'ai donc suivi ce bon tuto du site de Marius ici :
J'ai donc suivi les étapes dans l'ordre
- Installation de portainer
- création des dossiers
- j'ai passé la config SMTP gmail car j'avais un SMTP autre
- Quelques adaptations spécifiques à mes volumes, HTTPS, reverse proxy, gestion des accès dans l'appli....
- installation de l'appli avec Portainer
et hop une belle application partagée avec la Famille et les amis sur PC, tablette et Téléphone..
Voilà je tenais juste à partager cette petite expérience et si certains ont des soucis avec cette installation j'essaierai d'aider dans la limite de mes compétences
Bien évidement
Jo
Réactions: MilesTEG
Compliqué Mealie est aurait dit Maître Yoda. Bref j ai un docker compose vérifie pour ceux que cela intéresse ? ?
J'ai installé Mealie mon DS720 via container manager. L'application fonctionne parfaitement sur le réseau local (super appli au passage).
Par contre impossible de faire fonctionner le reverse proxy (J'ai l'habitude d'utiliser reverse proxy pour d'autre applis).
Il y a quelque chose à savoir, un trick ?
Merci !
Fred
Bonjour et bonne année,
Peut être un de ces points oubliés / omis :
  • Correspondance des NDD dans sécurité / certificat
  • web socket activé dans le proxy inversé
  • Changement de BASE_URL: https://monndd.fr dans ton script
Toujours pas de connexion en https ?
non et je ne comprends pas. J'ai vérifié tout ce qui me semblait logique ou habituel... C'est pour ca que je me demande s'il n'y a pas une astuce dans la config de Mealie, bien que les symptomes me poussent à accuser le reverse proxy
Je teste de mon côté - j'avais eu un problème du même type avec bookstack (que j'avais réussi à résoudre).
Je viens de tester en suivant le script référencé + haut - que j'ai modifié suivant ma config et modifié : BASE_URL: https://monndd.fr
Proxy inversé + web socket + vérification de correspondance de "service <->NDD"
et pas de soucis direct en https (RAS)
Avec bookstack, j'avais omis de de mettre l'adresse https dans le script (à la place de l'adresse locale) - tu l'as bien rectifiée (dans Portainer et redéployé la pile) comme sur ma capture d'écran ?
effectivement, mais non, la config est bonne.
j'ai peut être une piste à fouiller dans la copie d'écran ci dessous:
    78.8 KB · Affichages: 7
Sur ton navigateur, sur Syno ???
et la correspondance est bien la même à ce niveau (voir capture) ?
oui c'est bien la même. Apparemment ca ne vient pas du certificat... je dois d'abord comprendre pourquoi Maelie me donne ce warning de sécurité avant d'aller voir plus loin. Pour l'instant je ne trouve rien sur les forums, mais je ne dois pas être le seul à qui c'est arrivé :-)
Trouvé !!
...et forcément c'était un truc complètement loufoque.
-> dans la déclaration du reverse proxy, il ne faut pas donner l'adresse IP locale de la destination. Il faut juste déclarer "localhost"
un grand merci pour nos échanges et pour ton temps ;)
Réactions: morgyann
