Conseil upgrade
gui92
20 Mai 2020
J’ai actuellement un NAS pour stocker mes films et séries que je lis avec mon ATV 4K via Infuse.
On m’a refilé un NAS gratuitement que j’utilise pour deux caméra avec surveillance station.
Un DS220j et un DS214.
Ça fais pas longtemps que je m’intéresse à la domotique , et je suis entrain de voir pour prendre un NUC ou un Rpi pour installer HAOS.
MAIS aussi, je me suis m’y en tête il y a deux jours pour monter mon serveur multimédia avec Sonarr/radarr/Jellyfin etc…
J’hésite donc, au lieu d’avoir 2 NAS , 1 NUC etc.. de me faire un NAS DYI avec TrueNas SCALE, avec mes containers pour sonarr/radarr,etc… et une VM pour HAOS.
Il me faudrait un truc qui tiens la route pour environ 50appareils domotique , quelques caméras, je compte partager mon serveur jellyfin avec ma famille, donc quelques chose qui sera pas à la ramasse pour faire du transcodage (3/4 appareils en simultanés.
Merci pour vos conseils :)
Pas expérimenté pour ma part, d'autres sur ce forum te renseigneront.
Le choix premier doit se faire (à mon avis) au niveau du Processeur (le reste suivra pour la config). Le graal reste à en trouver un qui a
- un TDP le + bas possible (85 grand max), 35 <-> 65 serait pas mal - ta machine fonctionne 24/24 - un proc qui chauffe (et consomme) demande un refroidissement conséquent (donc ventil qui entraine beaucoup de bruit) et risque de crash de ta config (OS).
- les fonctions (i)GPU intégrées et nécessaires pour le transcodage matériel - Intel a aussi la fonction Quick Sync Video (utilisée par Plex, je ne sais si elle est efficiente sur Jellyfin)
- un score Benchmark supérieur à 16000 (indice de performance)
- avec un socket commercialisé (pour trouver sans trop de problème une carte mère qui convienne à ta config).
Tu peux trouver ce qui s'approche de "ce graal" en I5 et I7 (à un tarif abordable).
L'autre point important concerne le réseau (débit entre les appareils) interne et externe (ton Up internet).
une petite CG au lieu du iGPU ?
Sur une machine en mode serveur - moins de périphérique à gérer c'est mieux (+ gain de place). Je ne suis pas un grand utilisateur de carte graphique (juste sur qques pc de base en AMD).
Il y a qques temps j'avais consulté par mal de forums et de sites concernant ce type de config pour un serveur de vidéos - [Proc sans IGPU + CG] VS [Proc avec IGPU] - la plupart conseillait vivement et privilégiait (comme sur le site de Plex) le proc avec les fonctions GPU ... Une CG qui assure ces fonctions (et pas toutes apparemment) est assez chère + génère de la chaleur dans ta machine (voir du bruit si refroidissement non passif) + prend de l'espace + apparemment s'use avec le temps (ça je ne savais pas).
Je n'ai pas l'expérience, d'un serveur de vidéos avec CG pour du transcodage avec 2/3 clients qui le nécessitent - voir avec d'autres sur le Forum qui ont ce type de config.
Trés bien :)
Donc si je pars sur cela, cela devrait être suffisant ?
Boitier : Fractal Design node 304
Alimentation : be quiet! Pure Power 12 M - 550W
Carte mére : ASRock B760M-ITX
Processeur : Intel Core i5-12400
RAM : DDR4 G.Skill Aegis 32Go 3200MHz - CAS 16
HDD : 2x6To Seagate IronWolf
SSD NVMe : Crucial P3 500Go
Benchmark : 19358 -> OK
GPU : OK
TPM : Base 65 (OK) - Turbo : 117 (très moyen si il est souvent sollicité)
Rapport prix : 153€ (pas cher)
Socket : 1700 (le + courant actuel - tu n'auras que l'embarras du choix pour la CM)
Pour ma part, je trouve le TPM trop élevé 65/117 - quand je dis que trouver celui qui remplit les 5 critères est un graal ...
Par ex pour mon dernier assemblage serveur, celui qui fonctionne 24/24 depuis début juillet (voir ma signature) est le : i5-13500E (Benchmark : 28036 - GPU : OK - Mode turbo : 4.6 - TPM (fixe) : 65 - Socket : 1700 - Prix : 300/400€ - Encore en vente sur internet.
Sur ce Forum, quelqu'un avait trouvé un modèle avec un TPM encore + bas (à 45 je crois) et avec des critères similaires (mais je ne me souviens plus du modèle).
Si tu souhaites tout regrouper sur une seule machine 24/24, le choix du processeur est l'élément central pour répondre de façon satisfaisante à ton projet. Si tu es sur un socket courant tu n'auras que l'embarras du choix pour ta CM et par conséquent tous les éléments/périph envisagés (RAM, Ports, refroidissement, Boitier ...).
un N100 n'est pas très puissant comparé à un i5 12400, ça n'a même rien à voir, la conso aussi.
Pour ta config, si tu parviens à trouver un processeur Intel de 12 ou 13e génération qui fini par la lettre T (i5 12500T par exemple) alors tu auras pas loin du graal : Faible TDP, bonne puissance et équipés d'un iGPU.
Ils sont compliqués à trouver, à voir sur le bon coin.
Voici un comparatif de ces trois processeurs :
Réactions: morgyann
250/300 € - Le Intel N succède au J - tu peux monter un Nas/serveur avec ce type de proc (TDP mini - iGPU OK) - tu peux aussi prendre une CM avec proc N l'assemblage est des + faciles.
Sinon je regroupe pas
Tout dépend du projet - tout est jouable
Concernant le serveur multimedia si tu as pour la lecture, des appareils type Apple TV / Shield Android ou appareils en SMB/NFS/WebDAV avec VLC ou Kodi -> pas besoin de transcodage matériel.
En revanche, si tu lis tes vidéos à distance sur un navigateur ou tablette ou tél, dans ce cas le transcodage matériel sera requis (et d'autant + de puissance serveur si plusieurs clients de ce type en simultané).
Avoir plusieurs appareils ou un seul - a ses avantages et ses inconvénients dans les 2 situations ...
  • Concernant les fonctions "serveur de fichiers, domotique et une bonne partie des Docker -> une "petite config" suffit en général
  • Concernant un serveur multimédia - tout dépend des traitements qu'il a à opérer et du type et nombre de clients (c'est là où cela devient compliqué - à titre personnel un proc J ou N ne correspond plus à mes besoins).
  • Concernant, les VM il faut faire attention ... cela monopolise/bloque une partie des ressources de la machine. Ou si ta machine est assez puissante pour accepter tes services en cloisonnement, tu peux partir sur un OS Proxmox.
Nous sommes plusieurs sur ce Forum à conseiller d'installer un base d'OS Linux (Debian, Ubuntu ou autres) (ou à défaut si vraiment besoin d'apps propriétaires -> un Win) - et de configurer dessus l'ensemble des services que tu souhaites (serveur de fichiers, logiciels, console Docker - en bref quasiment tout ce qui t'es nécessaire).
Investir dans une seule machine permet de n'avoir qu'une interface à gérer pour l'ensemble de tes services, en revanche, si elle tombe en rade (ou maintenance) tout s'éteint. - cela ne coutera guère + cher que plusieurs petites machines et en conso non plus ...
Parcours le Forum, tu as des configs des + mini (Raspberry) aux machines "de guerre" (Proc performants et/ou gourmands) - et pas mal de retour d'expériences.
@morgyann ;) 150€
Tu trouves ce processeur sur des mini PC pour des prix abordables sur le bon coin également si ça peut répondre à ton besoin.
Mais le N100 reste quand même très intérressant en regards des explications de morgyann, la conso énergétique est vraiment très basse (il faut calculer le coût énergétique d'un serveur à l'année) et peut également répondre à ton besoin mais sera moins évolutifs si tes besoins évoluent dans qqs petites années.
Pour l'OS il y a aussi OMV qui donne de bons retours sur ce forum, tu éviteras quelques commandes en lignes. Ce sera à toi de tester quand tu auras ton matos entre les mains.
Je ne pense pas qu'il y ai tant de transcodage que ça au final, parce que ils utilisent tous des ATV..
Mais en tous cas merci pour votre aide... je vais regarder cela, et essayer de me decider :D
Apres je peux tester un N100, et si cela fait pas l'affaire, je peux le renvoyer... un Beelink EQ12 peux-être bien ? Dans l'hypothése ou je garde mon NAS pour stocker les films/séries, et que je prenne le Beelink comme serveur multimedia + HAOS. Surement partir sur PROXMOX OS ?
