Home Assistant Home Assistant sur mon NAS Synology via Docker
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Choco
Conseil supplémentaire, fuyez Aqara comme la peste. J'ai mis a jour le firmware de ma carte antenne Zigbee Sonoff et lu tous les tutos du net, rien à faire, les capteurs de fermeture de fonctionne pas avec home assistant (Zigbee to MQTT).
J'ai remplacé par des capteurs de fermeture Sonoff ( complété par des aimants néodymes pour plus puissance)
Salut ,
Quels sont les capteurs aquara qui ne fonctionnent pas chez toi ?
Moi j’en ai 5 de ce type qui fonctionnent très bien sans soucis avec Z2M :
Salut ,
Exactement ceux là, ils fonctionnent quand ils ont envie, par contre une fois déconnectés, il faut forcer la suppression , pour ensuite, une fois ré appairés, ne pas être sur que ca va ré exposer le résultat des capteurs. Info importante, ils passent forcement par des repetteurs donc est ce que ça a un impact ?
Version de Zigbee2MQTT 1.40.2
commit: unknown
Type de coordinateur zStack3x0
Révision du coordinateur 20221226
commit: unknown
Aucune idée de pourquoi ils déconnent chez toi.
Moi sur les 5 que j’ai, seuls deux sont connectés sur mon coordinateur (dongle SLZB-06M).
Les trois autres sont plus loins et sont connectés sur des routeurs (prises électriques).
Pour ton coordinateur, je ne sais pas ce que c’est.
Est-ce qu’il fonctionne avec le driver ember ? Si oui il n’est plus maintenu et faut passer sur embêter.
Je suppose que tu parles du driver Ember ( vive la correction automatique :D ).
J'avoue avoir suivit bêtement un tuto parlant d'utiliser un plugin pour mettre à jour le firmware de mon dongle sonoff.
j'ai utilisé
Home Assistant Add-on: Silicon Labs Flasher Add-on​
et ce tuto
mais peut-être est-il déjà obsolète :)
j'ai utilisé
et ce tuto
Ha oui c’était bien ember ! Merci le malinphone 🤣
Pour le tuto je ne sais pas s’il est à jour, il faudrait leur demander 😊
Dit mois ce que tu as mis ici comme driver :
je n'ai strictement rien mis dans cette partie la de la config ... :oops:
Ha !
C’est peut être une spécificité de la clé sonoff…
Mais c’est étonnant 😅
Ton firmware semble assez vieux par contre. Datant de 2022 !
C’est ce modèle de clé que tu as ?
Sonoff Zigbee 3.0 Modèle P
Ha !
je viens de regarder, oui tout à fait
Ok, bon et bien je dois t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de doc sur cet adaptateur...
Et ton firmware est bien bien ancien.
Voilà là où tu devrais lire pour le mettre à jour :
Tout en haut de la page, tu as les instructions à placer dans la configuration de Z2M, et tu devrais aussi ajouter
YAML:
advanced:
    # Optional: Transmit power setting in dBm (default: 5).
    # This will set the transmit power for devices that bring an inbuilt amplifier.
    # It can't go over the maximum of the respective hardware and might be limited
    # by firmware (for example to migrate heat, or by using an unsupported firmware).
    # For the CC2652R(B) this is 5 dBm, CC2652P/CC1352P-2 20 dBm.
    transmit_power: 20
afin de booster la puissance de ton adatpateur si tu sens que certains devices un peu loin ne communiquent pas correctement avec lui.
Plus bas figurent les instructions pour faire un MAJ du firmware :)
Le firmware en mode coordinateur proposé ici est daté du 20240710 : https://github.com/Koenkk/Z-Stack-f...P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20240710.zip
Réactions: Choco
Petit retour d’expérience sur la gestion d'ouverture de porte de garage et évolution du setup !
maintenant j'ai un garage avec une porte sectionnelle à moteur électrique, j'ai un moteur de marque Marantec.
J'ai mis un double contacteur sur mon portail pour avoir accès au mode normal et piéton !
celui ci sur ali-express
J'ai récupéré le simple de mon portail pour le mettre sur ma porte de garage que j'ai connecté sur le bornier coté alim 24V puis coté Raccordement touches sans potentiel
toujours lui là
Ensuite viens la difficulté pour savoir si la porte de garage est ouverte: après avoir tenté le capteur d'ouverture de porte avec des résultats mitigés ( écartement entre l'aimant et le capteur trop grand, je me suis rabattu sur le capteur de chez third reality ->
Capteur d'inclinaison intelligent Zigbee pour porte de garage​
ça fonctionne très bien !
Sur Home Assistant, j'affiche un bouton garage ouvert lorsque le garage est ouvert et inversement lorsqu'il est fermé
Nouveaux ajouts dans le setup domotique.
La reolink video doorbell en POE !
alimentation en POE via cable PTT298 de 40m que j'avais passé dans ma tranchée de viabilisation. Reconnu sous Home assistant instamment !
Le chime fournis fonctionne en 866Mhz à une trop petit portée (20m tout au plus).
J'ai commandé sur Ali Express cette sirène Zigbee qui se déclenche quand quelqu'un sonne (via une Yaml d'automatisation)
Je suis très satisfait du résultat !
Je reçois les appels quand ça sonne, et si je n'ai pas mon téléphone, j'ai un satellite sonore qui me prévient.
Je n'ai pas compris, tu reçois les appels comment?
L'appli Reolink sur android ou iphone.
Cela reste actif malgré la conf home assistant. cela fait des visio phone embarqué a moindre frais (pas d’écran dédié) et cela permet aussi de répondre aux livreurs, même en notre absence.
Réactions: jeu2
