Synology Problème vitesse de transfert PC>NAS
Yopyop
14 Octobre 2024
6
Je vous expose mon problème :
Récemment j'ai installé un NAS DS 723+ et j'ai constaté des débits de transfert anormalement bas entre mon PC et le NAS.
Je viens de mettre à jour mes pilotes LAN et voici mes résultats :
(Tests de transferts vie l'explorateur Windows)
NAS > PC : 113 Mo/s (nickel)
PC > NAS : 35 Mo/s (là ça pêche)
Voici le détails de ma configuration :
PC Win10
NAS DS 723+
Les deux reliés à Box : Freebox Pop (j'ai testé sur différents ports)
Tous mes équipements sont reliés en Ethernet Cat 7. (les câbles sont OK)
Les disques de mon NAS ne sont pas en Raid, et les tests de débits sont identiques peu importe le HDD cible du NAS.
J'ai testé en coupant mon firewall.
Le nas a bien une ip fixe sur la même plage que le pc fixe.
Je suis ouvert à toutes proposition :
- le pb viendrait de windows et sa configuration ?
- le pb viendrait d'une configuration particulière à apporter à la box ou au NAS ?
J'avoue être à court d'idées ;)
Merci à vous de m'avoir lu.
Ton débit PC> NAS n'est pas normal tu devrais avoir un débit similaire dans les deux cas.
Inutile dans ton cas pour du simple Gbits le câble cat 5E suffit.
Tu test en local , normalement le firewall est transparent dans ce cas .
Pour moi : non
Mais comment est configurer ton NAS . Il faudrait déjà voir ce qui es indiqué dans le gestionnaire de stockage
si tu as docker d'installé, essaye cette commande en ssh :
docker run -it --rm e7db/diskmark
elle va permettre un teste de débit du disque
L'avertissement concerne le disque bientôt plein, mais les deux disques sont sains et les débits sont les mêmes sur le disque presque vide.
    33 KB · Affichages: 4
On peut penser que pour le groupe de stockage 1 qui dois corresponde au disque 1 , le fait qu'il soit presque plein ralenti la vitesse d'écriture , mais cela ne devrait pas être le cas pour le stockage 2 .
Perso je ferais un test en transférant un fichier de 3/4 Go du PC vers NAS volume 2 ou3 et vis -versa
Débits identiques sur les deux disques, malheureusement..
  • Triste
Réactions: zypos
Le teste de débit du disque indique un débit de 76 mo/s en lecture et 72 mo/s en écriture, donc problème provenant des disques.
quelles sont les types de disques utilisées ?
Voici le détail des deux modèles
Voici les détails du bench exécuté dans l'interface de gestion des disques sur le disque quasi vide :
la ram est beaucoup utilisé ? ----> utilisation importante du fichier d'échange ?
exemple de commande en planificateur de tache :
free -m > /volume1/telechargement/ram.log 2>&1 &
résultat dans fichier ram.log :
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7972        2857         144         113        4970        4768
Swap:          6831        2894        3937
ma ram utilise 3 Go de disque dur, mais je suis sur un raid 8 disques, donc c'est rapide
