OMV7 Pro Jellyfin j'ai besoin de vous
Thomas69
8 Novembre 2023
93
Metz
J'ai un problème depuis quelque semaines maintenant quand je relance une vidéo commencée, elle charge à l'infinie
Je suis sur Opéra GX et j'ai constaté que sur firefox je n'ais pas ce problème (notons que je n'utilise que opéra donc sur firefox il n'y a pas de cache ou quoi que ce soit) sur opera j'ai aussi désactivé Adblock ça a remarché une fois puis de nouveau chargement infini
Merci de votre aide
Jellyfin en docker ?
Quelle version ?
Si en docker, le reboot du conteneur permet de résoudre ton probleme ?
Oups pardon oui jellyfin est en docker (non le reboot ne résout pas le problème)
Version 10.9.8
Je rajoute que j'utilise le transcodage Intel car j'ai un iGPU i7-8700T
mais je ne pense pas que ça soit la cause car avant ça marche et quand je désactive le transcodage j'ai le même problème
Les logs dit que c'est un probleme de keyframes mais ça n'explique pas pourquoi ça marche sur un autre navigateur
Cela sent le probleme de compatibilité du format. Cela te le fait sur toutes les videos ?
A tu essayé des formats différent ? h264, h265, ...
D'après les logs c'est l'AVI qui fout le bordel mais je ne comprend pas avant ça marchais très bien avec le transcodage et avec le même format et surtout pourquoi sur un autre nav ça marche
Jellyfin.Api.Controllers.DynamicHlsController: Current HLS implementation doesn't support non-keyframe breaks but one is requested, ignoring that request
[20:03:25] [INF] [11] MediaBrowser.MediaEncoding.Transcoding.TranscodeManager: /usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg -analyzeduration 200M -probesize 1G -ss 00:17:30.000 -f avi -noautorotate -i file:"/data/tvshows/TVSeries/Videotest.avi" -map_metadata -1 -map_chapters -1 -threads 0 -map 0:0 -map 0:1 -map -0:s -codec:v:0 libx264 -preset veryfast -crf 23 -maxrate 5323900 -bufsize 10647800 -x264opts:0 subme=0:me_range=4:rc_lookahead=10:me=dia:no_chroma_me:8x8dct=0:partitions=none -force_key_frames:0 "expr:gte(t,n_forced*3)" -sc_threshold:v:0 0 -vf "setparams=color_primaries=bt709:color_trc=bt709:colorspace=bt709,scale=trunc(min(max(iw\,ih*a)\,1920)/2)*2:trunc(ow/a/2)*2,format=yuv420p" -codec:a:0 copy -copyts -avoid_negative_ts disabled -max_muxing_queue_size 2048 -f hls -max_delay 5000000 -hls_time 3 -hls_segment_type mpegts -start_number 350 -hls_segment_filename "/config/cache/transcodes/4493c56def0325b64964baab003959f5%d.ts" -hls_playlist_type vod -hls_list_size 0 -y "/config/cache/transcodes/4493c56def0325b64964baab003959f5.m3u8"
[20:03:47] [INF] [22] MediaBrowser.MediaEncoding.Transcoding.TranscodeManager: FFmpeg exited with code 0
