QNAP Récupérer des données d'anciens disques venants d'un NAS H.S
je réserve combien pour les snapshot ? Je vais pas utiliser cette fonction ou très peu à mon avis.
20% c'est généralement le standard après sa dépend beaucoup de l'usage .aussi a savoir que c'est pas gravé dans le marbre, tu pourra l'augmenter ou le réduire au besoin
En gros c’est des points de restauration comme sur Windows à une époque ?
Donc si ma modification est liée à un fichier MKV de 10Gb le point de restauration va être de 10Gb si j’en renomme 10 il sera de 100Gb où c’est plus compliqué que cela ?
Je sors de 18h de synchro sur la creation du RAID5 :)
J'ai lancé la copie vers le nouveau volume à 3 pattes.
Je vois bientôt la fin et tout ceci grâce à vous.
Merci.
J'espère que mon post permettra à d'autres néophytes de faire step by step si ils se retrouvent avec les mêmes questions que moi.
Je n'avais pas conscience de tout cela au début du projet sur le nombre de Tb disponible à la toute fin.
    105.5 KB · Affichages: 6
Oui, on peut voir cela mais le point de restauration de Windows a ma connaissance c'est le systeme, les applications, les drivers, .... Dans le cas du snapshot c'est le "volume". DOnc les fichiers, les LUNs, ... mais aussi la config du NAS et des appli si c'est le volume dit "Systeme", ...
Si tu le renomme cela ne va pas augmenter la taille du snapshot, pas vraiment car les bloc seront toujours les mêmes, il n'y aura pas de modification du fichier réellement.
Les snapshot étant basé sur les "blocs' la taille est tres dur a prévoir. Pour cela qu'il vaut mieux ce garder une marge de manœuvre ! Car un pool de stockage plein, c'est la corruption des données dans beaucoup de cas !
QNAP a mis en place un outil dans QTS 5.2 pour estimer la taille des snapshots, mais je n'ai pas essayé : https://docs.qnap.com/operating-system/qts/5.2.x/en-us/calculating-snapshot-size-B9358819.html
Si tu veut un exemple , dans mon cas sur un NAS qui sert d'archivage, donc c'est principalement uniquement du rajout de fichier :
620Mo pour un volume de 3To utilisé a presque 75%
Super merci pour tes explications, effectivement c'est peanuts. je vais voir à quelle récurrence je vais configurer des snapshots.
La transfert de ma bibliothèque a bien fonctionné, la procédure aussi.
Les séries nickel j'ai gardé mes "VU" et "NON-LUS".
Mais les films j'ai perdu tous mes "VU" ils sont tous passés en NON-LUS (sauf 54 films :-/) il y'a un endroit que j'aurais dû copier autre que le dossier dans Library ?
J'ai regarder dans les paramètres de la biblio, si j'avais coché une case comme "garder le titre original" etccc..mais les 2 biblio on les même paramètres on dirait.
Simplement pour vous dire que je viens de terminer :
- 2 x 6TB de l'ancien TS-253a dans le TS-464
- Migration via procédure
- 1 x 14TB de mes nouveaux disques dans une boitier externe branché sur le NAS en USB3
- Je FORMAT ce disque en EXT4 via QTS
- je copie les données des 2 x 6TB sur le disque externe de 14TB branché en USB3
- J'éteins le TS-464 et retire les vieux disques
- Je crée mon RAID5 avec les 3 Disques neufs restants
- Je copie les données du disque Externe vers le RAID5 à 3 pattes
- Je met ensuite le 4ème disque dans le TS-464
- J'inclus le 4ème disque dans le RAID5 à 3 pattes et il sera formaté et intégré dans l'installation
- J'aurais 1 seul volume de 38 TB environ surement 34 TB d'ailleurs (56TB - 1 Disque)
Je voulais vous remercier, car si j'y suis arrivé c'est seulement grâce à votre patience et le partage de vos connaissances.
Bonne soirée à tous.
