OMV7 HDD Fan Control : vous utilisez ?
augerd
Grand Maître Jedi
12 Mai 2017
2 105
751
278
bonjour,
pendant la mise à niveau d'OMV 7 , j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de paquets d'upgrader, donc j'ai été voir par curiosité dans "extensions" et j'ai découvert ceci ...
... une appli qui gérerait le(s) ventilo(s) en fonction de la température des HDD :)
j'ai cherché des infos sur le fonctionnement, mais même sur le site OMV le concepteur (ror3D) avoue ne pas avoir réaliser la notice d'utilisation !!
voir ici
cela m’intéresse d'autant plus que la gestion du ventilo sur un Asustor (voir mon AS5002T) est une vraie chienlit :(
donc j'ai installé, cela donne ceci ...
.... étonnamment, c'est accessible dans "stockage", moi je cherchais plutôt dans "système"
ça fonctionne puisque j'ai réussi à baissé la température max dans config et la CPU est passé de 46° à 42°, mais sans notice minimal, j'ai fait ça au pif
donc si quelqu’un utilise et a une idée de ce que l'on doit ajuster, merci d'avance ;)
Je n'avais pas vu ce nouveau paquet disponible qui facilite bien la gestion des ventilos...
Pour ma part, j'avais configuré fancontrol à la main sur OMV6 😅
Depuis j'ai installé 'incus' sur le DIY à la placede OMV6, mais voici ma config de 'fancontrol', mais c'est à ajuster en fonction du CPU s'il est basse consommation ou pas.
Mon OMV7 est maintenant sur un vieux IntelNUC.
En gros mon ventilo tourne à 150RPM à 30 degrés et quand la température dépasse les 35 degrés, il tourne à fond, je crois.
Il étalonne tout seul entre les deux.
Le fichier '/etc/fancontrol' :
Bash:
INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon0=devices/virtual/thermal/thermal_zone0 hwmon1=devices/platform/nct6775.656
DEVNAME=hwmon0=acpitz hwmon1=nct6796
FCTEMPS=hwmon1/pwm1=hwmon0/temp1_input
FCFANS= hwmon1/pwm1=hwmon1/fan1_input
MINTEMP=hwmon1/pwm1=30
MAXTEMP=hwmon1/pwm1=35
MINSTART=hwmon1/pwm1=150
MINSTOP=hwmon1/pwm1=0
MINPWM=hwmon1/pwm1=0
MAXPWM=hwmon1/pwm1=255
Et quand je fais un 'sensors':
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +32.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:        +32.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:        +32.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:        +32.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3:        +33.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +31.0°C  (crit = +95.0°C)
nct6796-isa-0290
SYS fan:      442 RPM  (min =    0 RPM)
M/B temp:     +29.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
CPU temp:     +27.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
beep_enable: enabled
Et celui de ma carte mère 'j4125' :
Bash:
chip "nct6796-isa-0290"
  set beep_enable 1
  # Voltages:
  ignore        in0     # CPUVCORE
  ignore        in1     # VIN1
  ignore        in2     # AVSB
  ignore        in3     # 3VCC
  ignore        in4     # VIN0
  ignore        in7     # 3VSB
  ignore        in8     # VBAT
  ignore        in14    # VIN7
  ignore        in9                     # VTT
  ignore        in15                    # VIN9  (no support in driver nct6775.c)
  ignore        in5                     # VIN8
  ignore        in6                     # VIN4
  ignore        in10                    # VIN5
  ignore        in11                    # VIN6
  ignore        in12                    # VIN2
  ignore        in13                    # VIN3
  # Temperatures:
  label temp1   "M/B temp"      # SYSTIN
  label temp2   "CPU temp"      # CPUTIN
  ignore        temp3                   # AUXTIN0
  ignore        temp4                   # AUXTIN1
  ignore        temp5                   # AUXTIN2
  ignore        temp6                   # AUXTIN3
  ignore        temp7                   # PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP
  ignore        temp8                   # PCH_CHIP_TEMP
  ignore        temp9                   # PCH_CPU_TEMP
  ignore        temp10                  # PCH_MCH_TEMP
  # Fans:
  ignore        fan0
  label fan1    "SYS fan"
  ignore        fan2
  ignore        fan3
  ignore        fan4
  ignore        fan5
  ignore        fan6
  ignore        fan7
  # Misc:
  ignore        intrusion0      # CASEOPEN0#
  ignore        intrusion1      # CASEOPEN1#
salut Bambusa :)
vi vi on en avait parlé y'a qlq mois ...
bon l'a c'est enfin intégré à OMV 7, à voir comment cela fonctionnera !
pour le moment ça tourne tranquillement sur le 5002T car je suis occupé à transférer mon vieux 470 G1 sous W10 en SSD sur un 470 G5 en W11, et impossible à démarrer, malgré le reset CPU, la connexion HP pour les utilitaires en ligne de débogage et j'en passe :(
j'en ai pourtant fait beaucoup des transferts par clonage, mais c'est peut être trop demander de changer de machine et d'OS en même temps !
Bash:
INTERVAL=10
coretemp-isa-0000
acpitz-acpi-0
nct6796-isa-0290
Bash:
  set beep_enable 1
  # Voltages:
  ignore        in1     # VIN1
  ignore        in2     # AVSB
  ignore        in3     # 3VCC
  ignore        in4     # VIN0
  ignore        in7     # 3VSB
  ignore        in8     # VBAT
  ignore        in14    # VIN7
  ignore        in9                     # VTT
  ignore        in5                     # VIN8
  ignore        in6                     # VIN4
  ignore        in10                    # VIN5
  ignore        in11                    # VIN6
  ignore        in12                    # VIN2
  ignore        in13                    # VIN3
  # Temperatures:
  # Fans:
  ignore        fan0
  ignore        fan2
  ignore        fan3
  ignore        fan4
  ignore        fan5
  ignore        fan6
  ignore        fan7
  # Misc:
Merci beaucoup pour ce commentaire très utile !
J'ai réussi à mettre en œuvre "fancontrol" dans le but de réduire la ventilation des 2 90mm qui tournaient tout le temps à fond, pour dissiper la chaleur des 4 HDD.
Voici le fichier de config pour ma part:
# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost
INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon3=devices/platform/nct6775.656 hwmon6=devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata5/host4/target4:0:0/4:0:0:0
DEVNAME=hwmon3=nct6798 hwmon6=drivetemp
FCTEMPS=hwmon3/pwm1=hwmon6/temp1_input
FCFANS= hwmon3/pwm1=hwmon3/fan1_input
MINTEMP=hwmon3/pwm1=33
MAXTEMP=hwmon3/pwm1=37
MINSTART=hwmon3/pwm1=180
MINSTOP=hwmon3/pwm1=0
MINPWM=hwmon3/pwm1=0
MAXPWM=hwmon3/pwm1=255
Dès que le HDD le plus chaud des 4 dépasse 37 degrés, les 2 90mm tournent à fond, mais ne dépassent pas en ce moment 1800RPM. Le NAS est beaucoup plus silencieux !
Pour info: Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement le plugin "hddfanctrl".
La régulation PWM fonctionnait, mais les 90mm allaient toujours jusqu'à s'arrêter complètement, alors que je ne le voulais pas.
J'ai laissé le plugin installé pour constater la variation des ventilateurs.
