OMV7 extensions qui restent en version 6 après MàJ vers OMV7
flo.kay
1 Août 2024
9
Après une mise à niveau de OMV6 vers OMV7 je suis surpris de constater que mes extensions (installées ou installables) restent en version 6.
Lorsque je vais dans Système/Extensions toutes commencent par le chiffre 6. Par ailleurs, je n'ai pas accès à celles spécifiquement développées pour la version 7 (comme md par exemple)
Pour info, lorsque j'ai fait la mise à niveau j'ai eu un message d'erreur :
Errors were encountered while processing:
polkitd
packagekit
software-properties-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
que j'ai réglé grâce à ce post :
Je ne sais pas si cela a un rapport avec mon problème.
Je pense avoir raté quelque chose dans la la mise à niveau, pourtant cela ne paraissait pas compliqué et j'ai tout suivi à la lettre.
Si quelqu'un a une idée... D'avance merci.
Tu as quoi dans informations systeme ? Tu es bien en 7.4.3-1 ?
Quand tu fait
omv-upgrade
Cela t'indique bien que tu es à jour ?
Oui, voilà ce que j'ai :
Version
7.4.3-1 (Sandworm)
Noyau
Linux 6.1.0-23-amd64
Concernant la commande omv-upgrade :
root@openmediavault:~# omv-upgrade
Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives InRelease
Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives InRelease
Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives Release
Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives Release
Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives Packages
Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives Packages
Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-fr
Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-fr
Get:5 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Ign:5 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:9 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
Hit:10 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian sandworm InRelease
Hit:11 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Get:12 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
Hit:13 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Fetched 12.8 kB in 2s (6340 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Tout a l'air bien à jour donc :unsure:
Je crois que je vais repartir d'une installation propre.
De toute façon je n'avais pas installé beaucoup de services et j'avais fait des sauvegardes.
Merci d'avoir essayé en tout cas.
J'ai exactement la même problématique suite à la MAJ OMV6 vers OMV7 ce matin.
- Une erreur dpkg sur polkitd et packagekt à la base.
- plus d'accés à l'interface web ni a ssh (acces denied)
J'ai fini par rebrancher ecran+clavier pour accèder à une console directe
- j'ai passé un
apt install -f
pour réparer l'install mal terninée (2 paquets ont été configurés , mais je ne rappel plus lesquels)
-puis
 omv-salt stage run deploy
A partir de là, j'ai récupérer l'accés ssh et l'interface web d'administration, mais les plugins restent en version 6 (donc pas de plugin md), et le NAS est bien en version 7
2024-08-30 17_47_12-nas-omv.famille - openmediavault Workbench.png2024-08-30 17_48_54-nas-omv.famille - openmediavault Workbench.png
Sinon le reste des services fonctionnent (samba, minidlna etc...)
J'ai essayé de réinstaller depuis la ligne de commande les omv-extra, mais ça ne change rien.
Je continue a chercher, mais toute aide serait la bienvenue
Freddec
Bon, je progresse, enfin presque
Je donne quelques détails ci-dessous des ce que j'ai fait pour améliorer les choses, pour référence pour ceux qui rencontrerai le même soucis
j'ai trouvé pas mal de victime sur le web, mais pas encore la solution clé en main [autre qu'une réinstall complète, et j'ai pas envi]
Au final, contrairement à ce que je disais, tout ne marche pas nickel chrome, en plus des plugin "peut-être" pas à jour:
  1. J'ai un pb sur le plugin anacron qui gère un script pour récupère mon IP publique: faut que je vérifie le message d'erreur (et que je le comprenne !)
  2. j'avais un pb sur le plugin NUT qui gère mon onduleur, le service ne démarrait pas, bien qu’étant en vert dans le tableau de bord. (systemctl status nut-monitor en vrac).
    J'ai renomé les fichiers de conf existant dans /etc/nut/ ; modifié à la marge le paramétrage du plugin dans l'interface de OMV7, puis enregistré.
    OMV a recréé les fichiers de conf, et depuis ça roule (testé en vrai: j'ai reçu le mail d'alerte de coupure et de rétablissement du jus, mais je n'ai pas testé jusqu’à extinction du NAS, chui pas joueur)
  3. Les plugins sont donc affichés en version 6 mais OMV est en version 7.
    Malgré plusieurs tentatives de réinstallation des omv-extra en ssh, ca veux rien savoir.
    Pourtant d'apès apt show openmediavault-NomPlugin, ils sont pourtant bien en version 7
  4. Code:
    root@nasomv:/etc/openmediavault# apt show openmediavault-anacron
    Package: openmediavault-anacron
    Version: 7.0
    Priority: optional
    Section: misc
    Maintainer: OpenMediaVault Plugin Developers <plugins@omv-extras.org>
    Installed-Size: 161 kB
    Depends: anacron, openmediavault (>= 7)
    Homepage: http://omv-extras.org/
    Plugin-Section: utilities
    Download-Size: 14,5 kB
    APT-Manual-Installed: yes
    APT-Sources: https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian sandworm/main amd64 Packages
    Description: anacron plugin for OpenMediaVault.
  5. Si j'install ou supprime un plugin,
    - la page des plugins ne met pas à jour le staut du plugin , j'ignore si les desinstalation fonctionnent, MAIS
    - l'install de apt-tools a fonctionné. ET, le plugin n'a pas le status installé, pourtant il est présent dans les services et fonctionne.
  6. Coté plugin openmediavault-md. (ce qui m'em...bétait le plus)
    Un apt show indiquait qu'il n'était pas installé :-( c'est moche pour gérer le RAID
    J'ai tenté un
    apt install openmediavault-md
    pour le poser et miracle il apparait dans l'interface sous "Stockage\Volumes RAID"
    Je n'ai pas essayé de mofifier quoi que ce soit sur le RAID (pas envi de péter mon volume), mais les informations détaillées sont OK
    Version : 1.2
    Creation Time : Mon May 22 11:47:47 2023
    Raid Level : raid1
    Array Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
    Used Dev Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Voilà, si kk1 a une astuces pour gérer ce problème à la C... de façon (plus) simple, je suis preneur
Quelques pistes pourquoi pas :
Reset la gestion des paquets :
sudo mkdir -p /root/oldsources
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/zabbix-agent2-plugins.list /root/oldsources/zabbix-agent2-plugins.list
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list.dpkg-old /root/oldsources/zabbix.list.dpkg-old
sudo omv-upgrade
Fix pour les erreurs de plugins :
sudo rm /usr/sbin/omv-mkaptidx
wget -O - raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/master/fix6to7upgrade | sudo bash
Commande générique de réparation des erreurs d'upgrade :
apt --fix-broken install
Salut EVO
Merci de te pencher sur mon problème.
Je vais regarder à cela dès que possible (serai pas mal en déplacement cette semaine)
Je vous tiens au jus
juste quelques questions
n'est pas équivalent à
apt install -f
D'autre part aucune trace de dépot zabbix* dans mon sources.list.d, uniquement des dépots OMV et OMVextra et tous pointent bien vers bookworm,
j'en conclu que la première liste de commande mv sera inutile et échouera.
Sinon, pas mal de script zabbix_*.py si je fait un
locate zabbix
mais je suppose que c'est normal
Code:apt --fix-broken install
Code:apt install -f ?
Si c'est pareil
C'est une commande qui m'a déja servi dans le passé, mais peut etre qu'elle n'est plus applicable avec OMV7 :(
Bonjour EVO, salut à tous
Bonne nouvelle, la commande
sudo omv-upgrade
suivie d'un
#wget -O - raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/master/fix6to7upgrade | sudo bash
a parfaitement fonctionné, toutes mes extensions sont désormais correctement indiquées en version 7 et plus en version 6.
Me reste un gag sur un script le script python3 qui est sens récupérer mon adresse IP et mettre a jour mon dyndns ionos:
A priori un problème de script Python pas sourcé Debian
je ferai un autre topic le moment venu. Pas le temps de m'en OQP pour l'instant.
Un grand merci à EVO
