Construction d'un NAS 100 % SSD
bonsoir
y a til un cpu 2 ou 4 cores faire largement suffisant ?
8go ok
Le doute est permis, pour savoir le mieux est de tester. Je pense que dans un réseau en 10Gb on doit obtenir une amélioration notable des performances.
Certes la vitesse n'est pas le seul critère, on peut aussi estimer la fiabilité, le coût.
Il se trouve que
  • je vais avoir besoin d'un nouveau nas,
  • mon réseau local va passer de 1Gb max à 10Gb max
  • j'aime monter des configurations
  • j'ai les fonds pour le faire
Comme on dit "chacun voit midi à sa porte".
non mais 10 Gb est largement gros taux 400 à 600mo/s
bonsoir
8go ok
Le choix du processeur s'est fait par sa capacité à gérer des lignes pcie et non pas en rapport avec la puissance requise.
Sauf erreur de ma part le processeur Intel Core i5-13500 processeur 24 Mo Smart Cache gère 20 lignes de pcie.
Pour la configuration envisagée il faut
  • 4 ssd en pcie 4 x4 soit 4 fois 4 lignes donc 16.
  • 1 carte réseau en pcie 4 x 4
donc un total 20 lignes pcie est nécessaire.
L'utilisation d'un nas se fait toujours à travers un réseau local l'investissement d'une carte en 10Gb me parait une bonne idée.
Quand le montage sera effectué je pourrais faire des tests de débit pour comparer
  • ma config en raid 5 ssd
  • ma config avec un hdd classique
  • ma config en raid 5 ssd avec la carte réseau 2,5Gb intégrée dans la carte mère
Quand j'en serais là on y verra plus clair.
Ai-je répondu à ta question?
Hello!
J'avance doucement mais j'avance.
Je n'ai pas encore arrêté ma configuration définitive mais çà ne devrait pas tarder maintenant.
J'ai exploré du côté des tests de débits à travers un réseau local, ce qui est l'usage type d'un serveur nas.
Mon architecture de test sera la suivante :
Çà peut sembler bizarre mais j'explique.
Mon poste principal "poste client 1" a deux cartes réseau : 1 fibre en 10Gb et une classique sur carte mère en Ethernet 1Gb. Cela explique la double liaison sur le schéma entre "poste client 1" et le switch. Une seule de ces deux cartes sera utilisée pour chaque test car j'ai constaté que windows 11 n'aimait pas avoir deux interfaces réseau simultanément. Le serveur sera relié au switch en liaison ethernet 10Gb. Le "poste client 2" est doté d'une interface ethernet en 2,5Gb.
Je vais donc pouvoir mesurer lecture, écriture avec des liaisons
  • 1Gb,
  • 2,5Gb,
  • 10Gb
et croiser çà avec différentes configurations de disques côté serveur :
  • hdd simple
  • nvme simple
  • raid 5 nvme
L’outil de test que je me propose d'utiliser sera : CrystalDiskMark qui accepte sous windows de tester une connexion distante en local.
Le switch est un Netgear : MS510TXM.
A suivre...
Bonjour, ce thread est très intéressant, je cherche moi même un NAS tout en SSD ou M.2. comme le Asustor Flash Pro, le probleme est que le Assustor est bridé par la puissance du CPU qui décoit selon ce que j'ai lu, pour le transcoding nottament, moi je désire plutôt une autre solution, j'ai déjà un NAS Synology 918+ mais j'ai 7 caméras sous surveillance station, Jeedom qui tourne dans une machine virtuel, des dockers aussi qui tourne, et je sens que ca rame un peu de temps en temps, surtout ma femme qui utilise souvent les caméras autour de la maison pour surveiller les animaux que nous avons, elle se plaint souvent que quand elle veut voir dans la timeline (l'historique) ce qui s'est passé que ca rame, je voudrais donc un truc qui soit plus "responsive" mais plus comme "compagnon" secondaire à mon NAS Synology, j'ai déjà acheté 3 switchs Multi gigabits que je n'ai pas encore recu, pour augmenter mon débit réseau, une carte 10 gb pour mon PC, mais ca n'augmentera pas le débit de mon NAS et mes 4 HDD dedans.
Donc je voudrais laisser mon NAS tel qu'il est, pour la protection des données en RAID, mais un autre NAS a côté qui lui ne serait pas pour le backup du tout ou la protection de mes données, je ferais une copie de mes photos sur ce second NAS, des vidéos de Surveillance Station dessus pour faire des recherches rapides, voir passer sur la timeline rapidement, mettre quelques dockers qui ne sont pas vraiment important si ce NAS crash, puisque j'ai tout en double sur mon NAS Synology.
J'ai bien aimé la reflexion d'un utilisateur ici qui disait que 10GB c'est 1,24 Gb max en transfert fichier si j'ai bien compris et qu'un disque dur en M.2. qui écrit et lit en 6GB que c'est un peu trop et inutile, peut être que des simples SSD qui font 3GB serait suffisant.
Par contre j'ai demandé à ChatGPT de me calculer une configuration que je lui ai donné pour la consommation electrique et ca m'a fait peur, voici sa réponse:
our calculer le coût annuel de la consommation électrique de votre NAS, nous devons d'abord déterminer combien d'heures par an il sera en fonctionnement. Supposons que votre NAS fonctionne 24 heures par jour, 365 jours par an.
Étapes de calcul :
Calculer la consommation annuelle en kWh :
Consommation quotidienne : 227 W * 24 heures = 5448 Wh = 5.448 kWh
Consommation annuelle : 5.448 kWh * 365 jours = 1988.52 kWh
Calculer le coût annuel :
Coût par kWh : 0.25 €
Coût annuel : 1988.52 kWh * 0.25 € = 497.13 €
Résumé :
Si votre NAS consomme 227 W en continu et que le coût de l'électricité est de 0.25 € par kWh, le coût annuel de fonctionnement de votre NAS serait d'environ 497.13 €.
497€ par an, vu le prix de l'electricité, c'est pas rien, c'est 5 fois ce que coute un frigo qui tourne 24/24
J'avais pris cette config:
Je me demande finallement acheter un autre NAS Synology DiskStation DS1823xs+ fourni avec un carte reseau 10GB et mettre tout doucement au fur et à mesure des disque SSD 2.5 3GB dans chaque slot (il y en 8) est ce que cela ne sera pas une meilleur idée, vu le cout electrique, ce synology consomme 83W ce qui revient a 181€ par an
En conclusion un NAS qui seconde le 1er plus pour la lecture "responsive" (photos, videos, surveillance) que la protection de données
Qu'en pensez vous ?
Je ne sais pas comment tu obtient les 227 W de consommation, un pc ou un NAS n'a pas une consommation fixe et je pense que 227W est largement surestimé.
Ton CPU est donné pour une consommation entre 125 et 180W
Si il n'est pas à 100% tout le temps il peut consommer bien moins que ça.
Je me dis que au vu de ta configuration et en gardant un peu de marge, tu peut partir sur une consommation moyenne de 130W.
C'est plus que le ds1823xs mais le processeur est largement plus puissant.
L'avantage c'est que la tu choisis tes composants et c'est évolutif dans le futur.
Synology devient de plus en plus restrictif sur l'évolution et la compatibilité avec du matériel tiers.
Après si tu veut moins de consommation, tu peut choisir un cpu moins gourmand.
Réactions: morgyann
C'est un processeur pour un PC performant - pas pour un serveur et encore moins pour un Nas - TDP à 125-181W
10GB c'est 1,24 Gb
1.25 GB (gigaoctet) = 10 Gbit (gigabit)
Il faut que tout ton réseau soit en 2.5 ou 10 si tu souhaites accélérer notablement tes vitesses de transfert (Machine PC et Nas + switch + box / routeur pour l'externe).
Au regard de tes apps, tu peux partir sur un assemblage avec une carte avec un processeur intégré de type N ou I3 N. ça devrait tourner correctement. Y'a plein de fils sur ce forum actuellement là dessus et des membres qui le testent. Et, au niveau conso ça devrait aller.
Si tu veux qque chose de + costaud part sur une config serveur (proc avec TDP 85W max).
Pour répondre à ta question ou je trouve 227 Watts c'est encore Chatgpt qui fait une moyenne ici:
Pour calculer la consommation électrique de votre configuration NAS personnalisée, nous devons additionner la consommation électrique de chaque composant. Voici une estimation de la consommation électrique de chaque composant de votre liste :
Carte mère ASRock Z790 PG SONIC : En général, les cartes mères consomment entre 30 et 60 W. Pour être conservateur, nous allons estimer à 50 W.
Mémoire RAM Textorm 64 Go (2x 32 Go) DDR5 6000 MHz CL40 : Chaque module de RAM DDR5 consomme environ 5 W. Donc, pour deux modules, cela fait environ 10 W.
Processeur Intel Core i5-14600K (3.5 GHz / 5.3 GHz) : Le TDP (Thermal Design Power) est de 125 W, mais en pleine charge, il peut consommer jusqu'à environ 150 W.
Refroidisseur Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB Black Edition : Les refroidisseurs liquides consomment généralement entre 5 et 10 W. Estimons à 10 W pour être sûr.
Alimentation Cooler Master MWE Gold 550 Full Modular V2 : L'alimentation elle-même ne consomme pas d'énergie, mais elle doit être capable de fournir suffisamment de puissance pour tous les composants.
Boîtier Cooler Master QUBE 500 Flatpack (Noir) : Le boîtier ne consomme pas d'énergie.
Montage PC sans système : Pas de consommation d'énergie.
SSD Corsair MP700 PRO 1 To : Les SSD M.2 consomment généralement entre 5 et 7 W. Estimons à 7 W.
Maintenant, additionnons ces valeurs :
Carte mère : 50 W
Mémoire RAM : 10 W
Processeur : 150 W
Refroidisseur : 10 W
SSD : 7 W
Total estimé : 50 + 10 + 150 + 10 + 7 = 227 W
Votre alimentation de 550 W est largement suffisante pour cette configuration. En général, il est recommandé d'avoir une marge de sécurité d'environ 20-30% pour les pics de consommation et pour assurer une durée de vie plus longue à l'alimentation. Avec une consommation estimée de 227 W, vous êtes bien en dessous de la capacité de votre alimentation de 550 W.
N'oubliez pas que cette estimation est basée sur des valeurs typiques et que la consommation réelle peut varier en fonction de l'utilisation et des conditions spécifiques.
Processeur : 150 W
Si l'on suit cette logique - (je ne sais pas si l'on calcule comme cela et tous les éléments ne fonctionnent pas à 100%) - tu prends un I3 N (15W) et tu descends à 127W (à 100% d'utilisation 24/24) ta facture est réduite de moitié.
Les nas "performants" commercialisés sont équipés de ce type de proc. Aussi, pour la performance max il faut que tout suive SSD, réseau, processeur etc.
Hello, désolé pour ce long silence, la phase d'approvisionnement a été plus longue que prévu et avec des surprises.
Le boîtier que je pensais utiliser n'est pas un atx mais un micro-atx, les alimentations que j'ai en réserve ne conviennent pas en particulier pour les connecteurs atx 12v et enfin une erreur stupide de ma part la carte mère n'est pas en ddr4 mais en ddr5.
Bref quelques contretemps! Il ne manque encore un support de disques et l'alimentation qui doit arriver aujourd'hui.
Le support de disque va servir a abriter le ssd sata et un hdd qui va servir principalement de référence pour les tests.
Ce week-end à la météo automnale :cry: devrait convenir pour de l'assemblage de pc et les premiers tests de débits.
Il faudra aussi que je publie ma configuration finale.
Merci à tous.
Réactions: Neo974 et EVO
J’ai, pour ma part, finalisé mon serveur / Nas SSD en fin de semaine dernière.
Pour l’instant, ça tourne 24/24, proc performant, sans chauffe (30° / 50°) et sans bruit.
Voici ma compo :
- Carte mère Asus ProArt Z790 (je déconseille cette carte -> a des difficultés à reconnaître les M2 + installation des pilotes en + pour le 10G)
- Proc i5-13500E
- Refr. DeepCool AN600
- RAM 64G
- Réseau 10G (intégré à la carte)
- 2M2 x 4To en Raid0
+ 2M2 x 1To en Raid0
+ 4SSD x 4To en Raid0
Mon install a été postée sur le fil de @EVO
montage terminé après pas mal de galères, une alimentation défectueuse et un câble hdmi également hs...:sick:
Les tests vont pouvoir commencer...
Les premiers tests donnent des résultats plutôt étonnants.
J'ai juste comparé l'accès distant de partages samba (cifs) entre un partage sur un ssd simple et un partage sur un hdd simple.
le ssd nvme :
file:///windows/Documents%20and%20Settings/thier/Pictures/Screenshots/bench%2010Gb%20arta%20nvme%202024-07-15%20145905.png
le hdd :
En gros avec le ssd on ne gagne même pas 1% de débit !!
Je vais continuer les tests avec d'autres outils que crystalDiskMark.
Je pense écrire en C un petit programme qui va écrire sur un dossier désigné en paramètre un fichier d'un giga octets et mesurer le temps pour calculer un débit, idem pour la lecture.
Quand tu transfères un fichier en SMB (ou autre) d'une machine à une autre, c'est la nature du réseau (WIFI, 1G, 2.5, 10G) qui fait vraiment la différence. Pour ma part, sur mon réseau local, je transfère au quotidien des fichiers entre différentes machines entre HDD/SSD/M2 - et les vitesses m'apparaissent comme quasiment les mêmes.
J'ai constaté de façon flagrante les différences, quand j'ai passé mon réseau du 1G au 2.5 puis du 2.5 au 10G.
C'est comme pour l'externe de l'ADSL à la fibre Orange Pro et maintenant à Free Ultra où là, j'ai un débit montant et descendant comme je n'avais jamais eu ...
Même si à "l'image" du site CACHEM les tests de vitesse entre les Machines, les DD et les RAID permettent de faire des comparatifs des + interressants, les différences restent, à mon avis, assez minimes comparativement aux différences de réseaux (wifi, 1, 2.5, 10).
Concernant, les DD la différence se constate surtout pour les OS, logiciels, apps, DB etc -> dans leur réactivité de traitement.
Je viens d'écrire et tester mon programme en C pour mesurer les débits de lecture et d'écriture pour une cible quelconque depuis un poste linux vers un montage réseau.
A cette occasion je me suis rendu compte que j'avais bien perdu en programmation C ! :rolleyes: Je publierais le source ici.
J'ai vérifié mon câblage réseau qui contenant d'ailleurs quelques anomalies. 🫏
Les tests vont pouvoir enfin commencer !
Comme je suis un poil parano je vais ajouter dans le tableau les performances obtenues avec des partages nfs car je soupçonne que les partages samba soient moins performants que les partages nfs.
SMB + en écriture que NFS
NFS + en lecture que SMB
Tu as choisi quel OS ?
Je suis avec des clients linux mint 22 cinnamon et un serveur en ubuntu server 24.4
Je viens de lire sur le web des affirmations qui donnent NFS plus rapide que samba... On verra.
Autrement côté serveur je vois deux possibilités :
  • Ubuntu server que je pratique depuis plusieurs années (austère mais efficace)
  • Open Media Vault basée sur Debian avec une interface web qui rend les manips et les bêtises plus faciles à faire ! :rolleyes:
Pour les tests de débit que je vais faire je pense que l'OS ne devrait pas trop influencer les résultats.
Je pense que la mise en page doit être revue.
Pense à ajouter une balise [tr] au début de chaque ligne puis [/tr] à la fin de chaque ligne.
Hello !
Voici les premiers résultats.
TypeCibleRAIDLiaisonÉcriture ( Mo/s )Lecture ( Mo/s )Remarques
NFSSSDNon10 Gb
1234​
3593​
NFSHDDNon10 Gb
1242​
3580​
SambaSSDNon10 Gb
1402​
1392​
SambaHDDNon10 Gb
1525​
3487​
NFSSSDNon2.5 Gb
NFSHDDNon2.5 Gb
SambaSSDNon2.5 Gb
SambaHDDNon2.5 Gb
NFSSSDNon1 Gb
NFSHDDNon1 Gb
SambaSSDNon1 Gb
SambaHDDNon1 Gb
Quelques remarques :
  • les tests impossibles correspondent à une configuration avec 10Gb pour le réseau et un raid5 hdd pour le stockage. Je ne dispose pas de cette configuration.
  • la liaison indiquée correspond à une liaison de bout en bout. Quand j'indique 10Gb j'ai une carte réseau 10Gb sur le serveur un switch qui est en 10Gb et une carte réseau en 10Gb sur le poste client. idem pour les autres valeurs.
  • les tests sont effectués avec un programme en C qui écrit aléatoirement des données dans un bloc de 1Go on mesure les temps pour écrire le bloc dans un fichier. Avec le temps écoulé et le volume on calcule le débit en Mo/s. Puis idem lecture.
  • je ne sais pas faire des tableaux dans un message de forum.
D'avance merci pour vos remarques.
