Synology De combien d'espace, j'ai besoin ?
nasum
31 Juillet 2019
291
4
38
Bonjour, je veut changer mes hdd par des plus gros, 4 en shr 2.
Mais voila ma configuration, 2 ssd nvme : 1 de 4 to et l'autre de 2 to.
Les 2 qui sauvegardent sur le NAS avec :
- aoemei backupper : image des 2 SSD nvme en 1 seule fois en 3 fois.
- Sauvegarde de Windows : 1 fois sur le systeme
- Synology active backup : 1 fois sur le systeme
Avec ces toutes ces infos combien de to choisir pour prendre pour avoir 4 hdd de la meme taille ?
Tu indique que tu es en shr2 donc protection sur 2 disques.
Donc avec 4 disques, tu as la capacité de 2 disques.
Donc tu as 2 ssd de 6to total qui se sauvegarde 3 fois.
Pour les deux autres sauvegarde tu n'indiquent pas la taille.
Si on part du principe que ce sont les mêmes disques, tu sauvegarde donc 5 fois 6To.
( espérons que les disques ne sont pas plein à 100% et que les sauvegardes sont compressée.)
Au minimum Il te faudra des disques de 14To, si tu le peux part plutôt sur du 18 ou 20 To.
Réactions: morgyann
Ta config est un peu confuse pour moi :
Tu as un 4 baies en syno et tu fait un SHR2 ? tu as donc 2 protection de réparation - pourquoi ne fais tu pas une sauvegarde (par ex 2 RAID) avec les 2HDD au lieu de les mettre en SHR ? (ça t'évitera la réparation en cas de crash d'un disque et ton nas continue à fonctionner).
Si @Neo974 a fait le bon calcul et, si tu sauvegardes sur tes HDD peut être les mettre en SHR1 -> tu gagneras de la place et partir sur du 16 TO (?)
Le souci est que les applications sont sur un seul volume, donc faire deux volume n'apporte pas de sécurité supplémentaire pour le systeme.
Après chacun a sa sensibilité sur le sujet de la tolérance à la panne.
Calcule ton besoin de sauvegarde puis RDV sur le calculateur de Syno
Non je peut pas avoir 2 nas...
pour l'instant j'ai 2 x 12 to en shr...
et j'ai envie de faire 4 x en shr2 mais 4 x 18 to sa fait deux milles euros...
Tout dépend du modèle de disques.
Mais pourquoi du shr 2 ? Pourquoi ne pas faire 4* 12 To en shr ?
Trop peur si 2 disques tombent en panne et je perds tout... je vais enregistrer ma vie dessus...
Dans ce cas pourquoi ne pas faire une sauvegarde chiffrés dans le cloud ?
J'espère que tu as des onduleurs et une pièce ignifugé.
Le risque 0 n'existe pas, même en shr2 il y a des risques.
Pas assez d'espace dans le cloud...
Non, les disques vont tomber en panne avant que la maison brule...
Tu as 6 To à sauvegarder, ça coûte un peu cher mais sur Pcloud tu peux avoir 10 To pour 99 ans ( un seul paiement et pas besoin de te soucié des pannes de disques durs)
Ça tu ne peut pas le savoir, surtout si tu as une voiture électrique. 🚗
Et l'incendie n'est qu'un exemple, il y a aussi la possibilité d'un vol, un problème électrique, une iem .....
Bref si tu as si peur de perdre tes données, il faut avoir tes sauvegarde sur deux sites différents et si possible une sauvegarde hors ligne.
Si je comprend ton nas est composé de :
4 HDD x 12 TO -> SHR2
1 M2 x 4 TO -> Vol simple
1 M2 x 2 TO -> Vol simple
Est-ce bien cette config à ce jour ?
Tu sauvegardes quoi et comment ?
Tes 2 M2 du Nas + 1 PC -> sur tes HDD du Nas
Est-ce bien celà ?
Est-ce bien celà ?
non j,'ai actuellement 2 x 14 to en shr
et je veut 4 x ? en shr2
les 2 ssd nvme sont les 2 systeme sur mon ordinateur que je veut sauvegarder sur mon nas.
C'est deux ssd sont pleins ?
Si oui alors vu les sauvegarde que tu décrit, en shr2 il te faudra des 18TO minimum.
