Synology Erreurs récurrentes des tâches de sauvegarde ou d'installation de paquet : Espace disque insuffisant sur la partition système root : comment corriger?
MilesTEG
6 Septembre 2020
4 032
964
313
En attendant une réponse du support qu'il va falloir que je contacte, est-ce que quelqu'un a une solution pour désencombrer la partition système root ?
Car j'ai des erreurs de tâches de sauvegardes :
Et aussi des erreurs identiques quand j'installe un paquet spk.
Merci d'avance
j'avais eu ce problème, en faisant un test de débit avec l'utilitaire :
SynoCli Network Tools​
en faisant le test de débit, le fichier temporaire était mis en système
voici le commentaire de l'assistance :
Je vous remercie pour l'accès distant.
Je constate que dans le dossier /root, il y a un fichier tempfile qui n'est pas censé être là :
Est-ce que je peux supprimer ce fichier ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Bien cordialement,
Hello @bliz
Merci pour ta réponse.
Malheureusement je n'ai pas fait de speedtest avec le compte root, et dans son dossier, je n'ai pas grand chose :
En revanche, ncdu -x / donne ceci :
Dans les dossiers les pmus gros, il y a :
Et au-delà que quelques logs à purger, ça ne va pas faire beaucoup de place...
regarde ce que me marque mon ds923+
total 24K
drwx------ 3 root root 4.0K Nov 30 11:24 .
drwxr-xr-x 25 root root 4.0K Mar 1 08:33 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Nov 30 11:24 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 19 2023 'FOR SYSTEM USE ONLY. DO NOT UPLOAD FILES HERE.'
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Apr 19 2023 .profile
-rw-r--r-- 1 root root 2.0K Apr 19 2023 .profile.size_check
-rw-r--r-- 1 root root 232 Mar 11 08:29 .wget-hsts
tu as mis d'autres fichier dans le sustème et cet espace est vfraiment restreint
1710164325900-png.11612
compare les deux et ici, on ne peut presque rien mettre
Oui mais tu crois que ce sont les presque 30Mo qui posent soucis ?
@MilesTEG
la taille, je ne sais pas, pour ma part, ce qui m'avait posé problème était le cache du teste de débit qui m'avait posé problème. Essaye de mettre un gros fichier pour voir si tu y arrive genre 1 go, si ça passe, regarde combien fait ta sauvegarde ainsi que le nombre de fichiers au cas que synology aurait mis une limite.
En tout cas, le cache pour chez moi, je ne pouvais plus installer de nouveaux paquets et ils ont mis un répertoire indiquant "FOR SYSTEM USE ONLY. DO NOT UPLOAD FILES HERE"
en tout cas, il est limité en poids ce répertoire, ça c'est sur
Salut @MilesTEG
tu as un retour de l'assistance de synology sur ton problème ?
Non, parce que je ne les ai pas contactés 😂 :ROFLMAO:
D'autres personnes ont eu un souci identique et la réponse du support a été : il faut tout réinstaller.
Donc bon... ça me fait un peu chier, mais comme ça ne tourne pas correctement, ça ne lui fera pas de mal, il a quand même subi des MAJ successives de DSM depuis 6.2.4... Donc plusieurs versions majeures qui ont pas mal chamboulées certaines choses...
Réactions: bliz
j'ai aussi le ds1817+ qui fût installé en version 6.1 et quelque (2017) et j'en suis à la mise à jour Version: 7.2.1-69057 Update 4 et il fonctionne très bien
Jusqu’à ce que ça merde !
J’avais dit la même chose à @Jeff777 sur l’autre forum 😅
Réactions: bliz
