Synology affichage du port dans le nom de domaine
AujetSlave
3 Janvier 2024
14
Bonjour a vous
Je me permet de vous contacter car j'ai acheté un nom de domaine chez IONOS pour le rattacher avec mon Nas Synology et pouvoir y acceder depuis l'exterieur
Le souci c'est que lorsque j'utilise les liens partagés integrés au Nas Synology j'ai bien le nom de domaine acheté qui s'affiche mais également le port ...
Donc au lieu d'avoir :
https://........fr/sharing/ .....
j'ai :
https://........fr:00000/sharing/ ....
Donc j'aimerai savoir quel manipulation faire pour pouvoir "cacher" ce port qui m’embête beaucoup ?
Je vous remercie beaucoup . Cordialement.
j'ai :
Il faut comprendre que dans tout les cas, le port est présent. Sauf que les ports 80 ( http ) et 443 ( https ), ne sont pas affiché par défaut pas les navigateur.
https://www.forum-nas.fr et https://www.forum-nas.fr:443 sont donc strictement identique. Mais puisque 443 est le port par défaut pour du HTTPS, ton navigateur le masque.
Conclusion, si tu ne souhaite pas voir le port s'afficher, il faut utiliser les ports par défaut ;)
Réactions: AujetSlave
Merci beaucoup mais ou dois je mettre ses ports dans ce cas dans le nas .. ? car je souhaite tout simplement partager l'application "File Station" a l'exterieur sans avoir le port d'affiché dans mon nom de domaine . Merci beaucoup .
@AujetSlave , il n'est pas nécessaire de poser exactement la même question dans deux forums différents. D'autant que dans les deux cas tu as obtenu la même réponse...
Toutes mes excuses.. C'est juste que je m'arrache la tête avec ca .. J'en peut plus et j'ai envie de trouver une solution..
Pour ma part avec un nom de domaine pris chez OVH je passe par le Reverse proxy et j'accède à file station avec l'URL : file.ndd.fr .
Le port n'apparait pas .
Dans DSM ; panneau de configuration / Système / Portail de connexion / Application
Dans ce cas tout passe par le port 443
Alors en faite,effectivement j'ai fait cette approche ! Mon domaine est affiché dans cette section !
Mon nom de domaine acheté chez IONOS s'affiche sans soucis,enfin sans le port
Le port se trouve affiché dans la partie "http/https"
et en alias,j'ai mis le dossier ou je souhaite envoyer le nom de domaine.
Lorsque je clique sur le lien (cliquable) présent dans la partie "Domaine" de cette section,il m’emmène bien dans la section SANS le port,mais le souci maintenant c'est que le port configuré dans la section "http/https" s'affiche lorsque je souhaite partager un fichier présent dans File Station et c'est le port affiché dans les liens que je souhaite supprimer :)
Je souhaite seulement partager File Station depuis l'exterieur et rien d'autre.
J'ai un peu du mal à comprendre :
J'ai un nom de domaine racine : ndd.fr qui pointe sur le serveur Web . Chez OVH j'ai créer une entrée CNAME de type *ndd.fr ce qui me permet d'ajouter par la suite des sous-domaine sans intervention chez OVH .
file.ndd.fr va renvoyer sur File Station ; cloud.ndd.fr sur le NextCloud en docker sur le NAS .....
Les alias ne peuvent s'utiliser qu'avec les applis Synology configurer dans le portail de connexions et l'URL deviens : ndd.fr/file
Je regarderais ce que donne le lien d'un fichier dans File Station via mon nom de domaine.
As-tu changer le port par défaut de DSM ?
