Synology Affichage vide Scrutiny
dagobu
12 Mai 2023
16
orcet
bonjour,
j'ai un problème après la création du docker Scrutiny, il n'y a rien qui remonte.
j'ai bien vérifier en ssh avec un fdisk -l pour voir les paramètres des disques on est bien en /dev/sata1 etc ...
une idée ?
j'ai un ds1522+
merci d'avance
    71.8 KB · Affichages: 9
    35.6 KB · Affichages: 9
J’avais également une interface vide mais j’ai trouvé mon erreur. Les devices doivent être configurés comme ceci (config pour un DS218+ avec 2 HDD) :
docker-compose.yml :
devices:
– /dev/sda:/dev/sata1
– /dev/sdb:/dev/sata2
collector.yml :
devices:
– device: /dev/sata1
type: ‘sat’
– device: /dev/sata2
type: ‘sat’
J’avais mis /dev/sda:/dev/sata1 dans collector.yml et je n’avais pas de résultat …
Patrick
j'ai essayé aussi mais quand je créé le docker j'ai une erreur sur /dev/sda qui n'existe pas. je pense qu'il faut mettre /dev/sda pour les modelés un peu plus ancien comme les dsX18+. la je sèche
oui, dans ton cas tu devrais mettre :
devices:
– /dev/sata1:/dev/sata1
– /dev/sata2:/dev/sata2
ainsi de suite selon tes disques
collector.yml :
devices:
type: ‘sat’
type: ‘sat’
c'est bien ce que j'ai fait et le docker s'exécute bien, je vais essayé de le refaire sans les ssd nvme des fois que ...
y'en a vraiment marre de Synology avec leurs restrictions matériels et être obligé de monter une usine a gaz pour voir le smart qui est une info essentielle sur un nas
tu as mis quoi dans les variables d'environnement dans docker-compose.yml ?
bon alors sans le ssd nvme ca fonctionne, peut être que ce n'est pas capable de remonté cette informations comme c'est du cache et pas un vrai volume
J'avais le même problème que Dagobu et depuis que j'ai enlevé les SSD ça fonctionne.
Merci bien
devices:
sata1, sata2, sata3... c'est pour les NAS récent de mémoire 2020 et +
Avant c'est sda, sdb, sdc...
Pour en être sûr il faut taper la commande suivante en ssh
fdisk -l
oui c'est ce que j'ai mis dans mes post, je te fait un résumé
une idée ?
j'ai un ds1522+
merci d'avance
je pense qu'il faut mettre /dev/sda pour les modeles un peu plus ancien comme les dsX18+
le problème est résolu depuis que j'ai retirer les ssd des fichiers de conf et je ne suis pas le seul apparemment, as tu une idée ?
Oui, 2 SDD en RAID1 pour du cache.
Edit: Ça fonctionne, il y avait des espaces en trop dans mon fichier collector pour les lignes /dev/nvme
La configuration qui fonctionne avec les SSD NVMe pour mon DS918+:
Pour le fichier docker compose:
devices:
      - /dev/nvme0n1:/dev/nvme0n1
      - /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1
      - /dev/sda:/dev/sata1
      - /dev/sdb:/dev/sata2
      - /dev/sdc:/dev/sata3
      - /dev/sdd:/dev/sata4
#     - /dev/sata5:/dev/sata5
#     - /dev/sata6:/dev/sata6
#     - /dev/sata7:/dev/sata7
#     - /dev/sata8:/dev/sata8
Pour le fichier collector:
devices:
  - device: /dev/sata1
    type: 'sat'
  - device: /dev/sata2
    type: 'sat'
  - device: /dev/sata3
    type: 'sat'
  - device: /dev/sata4
    type: 'sat'
#  - device: /dev/sata5
#    type: 'sat'
#  - device: /dev/sata6
#    type: 'sat'
#  - device: /dev/sata7
#    type: 'sat'
#  - device: /dev/sata8
#    type: 'sat'
  - device: /dev/nvme0n1
    type: 'nvme'
  - device: /dev/nvme1n1
    type: 'nvme'
