QNAP Comprendre CPU er RAM
geoay
30 Juillet 2023
138
14
18
Je surveille fréquemment le fonctionnement de mon NAS avec Qmanager
Je suis surpris que très souvent la charge CPU est à quelques % alors que la RAM est à environ 70 %, sans application stressante en fonctionnement.
Je me demande ce qui sollicite autant la mémoire (j’ai environs 20 applications installées, pas plus de 3 ou 4 ajoutées à celles pré-installées).
A ce propos où sont stockées les codes des applications, espace disque dédié ?
Avec cette occupation RAM aussi forte est que mes 4 G sont suffisants où dois-je envisager une extension mémoire ?
Tout ce que le systeme peu mettre en RAM il le fait :D Cela permet d'etre plus rapide. Ce qui est en RAM n'est pas forcément utilisé, cela peut etre du "au cas ou", et si jamais il y a besoin de RAM mais qu'il n'y en n'a pas asser, alors il vire le "au cas ou" pour faire de la place.
Et si vraiment cela manque de RAM, alors il utilise la SWAP ( mémoire d'échange )
As tu une forte utilisation de la mémoire d'échange ? Si oui, cela signifie que par moment le systeme manque de RAM
QTS consomme beaucoup de RAM, Les 4G peuvent être suffisantes selon l'utilisation que tu en fait. La question du swap est donc inintéressante pour savoir si tu dois ajouter ou pas de la RAM
Le NAS est en cours d'indexation d'mages par l'application QuMagie qui semble très gourmande en performances (en espérant qu'elle n'est pas plantée car les indicateurs de progression semblent bloqués...)
Le moniteur de ressources indique RAM 64% et mémoire d'échange à 8,9 %
Ces infos sont-elles une indication du besoin ou non d'étendre la mémoire.
J'ai choisi la version 4G du TS-664 plutôt que la version 8 G qui ne permet pas d'upgrade mémoire.
L'extension mémoire est dans mes projets !
Cela fait quoi 650Mo de mémoire SWAP environ ? Ce n'est pas dramatique surtout sur en fonctionnement normal tu est a moins de 70%
Cela signifie que a un moment tu as manqué un peu de mémoire. Donc l'upgrade serait intéressant ? Oui, principalement aussi car tes besoins vont surement augmenter a force de découvrir la bete
Vitale ? Non
Toujours dans la compréhension des ressources système et de la RAM en particulier.
Quand je checke je vois que l'un des process qui prend une part importante de la mémoire est l'application mariaDB que je n'ai pas installée ..?
Bizarre ...
J'ai installé QuMagie qui évidemment s'appuie sur une base donnée.
Est-ce que l'installation de cette appli entraine de fait l'installation de MARIAGE ?
Tu veut dire MariaDB ?
C'est possible que ce soit lié a QuMagie oui effectivement.
Ah ces correcteurs automatiques !
Je parlais bien sur de mariaDB
Cependant il n’apparaît pas dans la liste des applications installées...
