Asustor ADM 4.2.3.RK91 ( 2023-08-23 )
MicKroSof
4 Janvier 2021
71
14
13
Une mise à jour pour mon AS6604T, je ne l'ai pas encore mis mais voici la note de version :
Quoi de Neuf:
  • Ajout d'une fonction de visualisation en ligne pour les documents Office dans ADM File Explorer, vous pouvez choisir d'utiliser Google Docs ou Microsoft Office Online pour afficher les documents Office directement sur un navigateur Web.
Journal des modifications:
  • Correction des vulnérabilités potentielles d'ADM : CVE-2023-2910 (AS-2023-009), CVE-2023-3697, CVE-2023-3698 (AS-2023-010), CVE-2023-3699 (AS-2023-011), CVE-2023-4475 (AS-2023-012).
  • La synchronisation de dossiers 1 sur 1 peut maintenant être utilisée pour plusieurs dossiers pour la sauvegarde dans une tâche de sauvegarde SMB.
  • Les tâches de sauvegarde planifiées SMB peuvent désormais définir une fréquence de sauvegardes répétées pendant une durée de sauvegarde définie.
  • Le serveur Rsync et SFTP sont maintenant désactivés par défaut lors de l'initialisation d'un NAS ASUSTOR avec ADM 4.2.3.
  • La navigation dans les dossiers et les fichiers dans l'explorateur de fichiers ADM peut désormais rendre les ressources système du navigateur Web client normales.
  • ADM empêche désormais les utilisateurs de créer des noms de dossiers partagés réservés au système tels que « homes » ou « printers » pour réduire les conflits.
  • Package Libxml2 mis à jour vers la version 2.11.4 pour corriger les vulnérabilités potentielles : CVE-2023-29469, CVE-2023-28484, CVE-2022-40304, CVE-2022-40303, CVE-2022-29824, CVE-2022-23308, CVE-2021-3541, CVE-2021-3537, CVE-2021-3518, CVE-2021-3517, CVE-2020-24977, CVE-2020-7595, CVE-2019-20388, CVE-2019-19956.
  • Périphériques NIC PCIe nouvellement pris en charge sur ADM 4.2.3: Broadcom P210P - 2 x 10GbE SFP+. (Disponible sur: Lockerstor 12R Pro, Lockerstor 16R Pro)
  • Correction de problèmes de sécurité potentiels dans Web Center, EZ Sync et l'Explorateur de Fichiers d’ADM.
  • Corrections de bugs de l'Explorateur de Fichiers d’ADM.
  • Corrections de bugs dans Sauvegarde & Restauration d’ADM.
  • Corrections de bugs du App Central.
  • Corrections de bugs du EZ Sync.
Réactions: MilesTEG et FX Cachem
j'ajoute les parties manquantes
Configuration Requise:
AS31, 32, 40, 61, 62, 63, 64, Nimbustor, Nimbustor Gen2, Drivestor, Drivestor Pro, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Pro, Flashstor
Annonces:
  • Effectuez des sauvegardes régulières et assurez-vous que les sauvegardes sont à jour.
Remarques importantes:
  • Après la mise à niveau vers ADM 4.2.3, il ne sera plus possible de rétrograder vers une version précédente.
  • Après la mise à niveau vers ADM 4.2.3, veillez à mettre à niveau les applications NAS depuis App Central pour réduire les problèmes de compatibilité.
    • Apache HTTP Server
Depuis deux jours, après avoir effectué la mise à jour ADM 4.2.3.RK91 sur mon NAS AS6704T je ne peux plus voir mon boitier DAS externe USB 3.2 Gen 2x1 contenant 4 disques HDD SATA III dans l’outil « Périphériques externes », onglet « Disque dur ».
Lorsque je le connecte sur le port USB à l’arrière du NAS, ce dernier affiche sur son écran : « USBBOX2 detected », lorsque je le déconnecte : « USBBOX2 ejected ».
J’ai tenté de le brancher sur le second port USB de mon NAS, en façade, même constat: « USBBOX1 detected », lorsque je le déconnecte : « USBBOX1 ejected ».
Si je le connecte à un port USB de mon PC, aucun soucis je vois les 4 disques, je peux y accéder, aucune erreur.
Voici mes Logs system (IP masquées) de ces 2 derniers jours, depuis la mise à jour : https://pastebin.com/S3z2pqBD
Lorsque j’éteins mon boitier DAS, je remarque dans les logs les lignes suivantes :
INFO,"26/08/2023 02:56:07","SYSTEM","[Disk] Disk on slot 3 of AS5004U-2 was removed."
INFO,"26/08/2023 02:56:07","SYSTEM","[Disk] Disk on slot 2 of AS5004U-2 was removed."
INFO,"26/08/2023 02:56:07","SYSTEM","[Disk] Disk on slot 4 of AS5004U-2 was removed."
INFO,"26/08/2023 02:56:07","SYSTEM","[Disk] Disk on slot 1 of AS5004U-2 was removed."
Mais ce n’est pas mon boitier DAS, d’ailleurs ce boitier ASUSTOR AS5004U n’est pas encore disponible dans le commerce, sa page officielle : https://www.asustor.com/fr/product/AS5004U | Son manuel d’utilisation avec photos : https://downloadgb.asustor.com/download/docs/QIG/AS5004U/ASUSTOR_AS5004U_QIG_FRA_4.20607.pdf
Par conséquent j’ai l’impression qu’il y a un conflit entre la distinction de mon boitier DAS et ce produit AS5004U. Ou est-ce un problème pour monter les disques ?
Aussi dans mes logs :
🟢 Je peux voir qu’avant la mise à jour ADM 4.2.3.RK91.
Lorsque je connectais mon DAS au NAS, il était affiché ceci :
INFO,"20/08/2023 19:23:23","SYSTEM","[Expansion Box] Disk on slot 1,2,3,4 of HUB2 detected."
INFO,"20/08/2023 19:23:23","SYSTEM","[USB] USB24 detected."
INFO,"20/08/2023 19:23:22","SYSTEM","[USB] USB23 detected."
INFO,"20/08/2023 19:23:22","SYSTEM","[USB] USB22 detected."
INFO,"20/08/2023 19:23:15","SYSTEM","[USB] USB21 detected."
Lorsque je déconnectais mon DAS au NAS, ceci :
INFO,"20/08/2023 18:56:52","SYSTEM","[Expansion Box] HUB2 ejected.
🟠 Après la mise à jour ADM 4.2.3.RK91 :
Lorsque je connecte mon DAS au NAS :
INFO,"26/08/2023 03:07:38","SYSTEM","[Expansion Box] Disk on slot 1,2,3,4 of USBBOX2 detected."
INFO,"26/08/2023 03:07:15","SYSTEM","[Expansion Box] USBBOX2 detected."
Lorsque je déconnecte mon DAS au NAS :
INFO,"26/08/2023 02:56:16","SYSTEM","[Expansion Box] USBBOX2 ejected."
Par quel canal je peux contacter ASUSTOR ?
Merci de m’aiguiller.
Je cherche, que vois-je ?
Sous ADM, dans l’outil « Gestionnaire de Stockage », les 4 disques de mon DAS sont à présent affichés comme des disques internes au NAS AS6704T. Les disques sont indiqués comme « Inactif ». Cela explique mon soucis, les disques de mon DAS externe sont à présent déportés dans le Gestionnaire de Stockage.
Pour comparer, j’ai testé un autre DAS double HDD/SSD il est bien affiché dans « Périphériques externes - Disque dur », tout comme un SSD dans un boitier externe USB. Étrange… Un bogue ? Un conflit ?
Mon DAS est à présent nommé AS5004U-2 (car connecté au port USB n°2 situé à l’arrière). Me voilà en présence d’un produit par encore commercialisé, si j’obtiens ses avantages je ne vais pas m’en plaindre :
  • Expansion en ligne Plug and Play = C’est ADM qui le permet, mais de quoi il en retourne ?
  • 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 utilisant Type-C = Mon DAS possède cette connectique et permet ce débit en USB.
  • Utilisez jusqu'à 22 To par baie = Mon DAS accepte officiellement jusqu’à 16 To / disque, à voir si c’est possible.
  • La synchronisation intelligente de l'alimentation permet d'économiser de l'énergie = Ce ne sera qu’à moitié possible, mise en veille des disques oui mais pas la gestion de l’énergie de mon DAS qui est gérée en interne par son micrologiciel.
  • Le contrôle intelligent du ventilateur maintient les disques durs au frais = Pas possible, les ventilateurs de mon DAS sont gérés manuellement (interrupteur sur trois positions).
  • Prend en charge la technologie de sauvegarde à froid MyArchive = Je viens de tester cela fonctionne :
Aussi, grâce à cette mise à jour ADM 4.2.3.RK91 et concernant la gestion des disques externes USB connectés au NAS AS6704T, les informations S.M.A.R.T. sont à présent disponibles. Auparavant je ne pouvais pas les obtenir nativement sous ADM, il me fallait utiliser un outil complémentaire : Hard Disk Sentinel.
Pour conclure je pense que mon DAS est très proche matériellement du DAS ASUSTOR AS5004U, auquel cas contraire pourquoi une telle situation ?
Depuis cette mise à jour, j'ai un souci avec NEXTCLOUD-HTTPS. Je ne peux plus me connecter.
J'ai le message suivant :
" Votre répertoire des données n'est pas valide. Assurez-vous que le répertoire de données contient un fichier ".ocdata" à sa racine. Impossible d’écrire dans le répertoire "config". Ce problème est généralement résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire "config". Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-dir_permissions. Ou, si vous préférez conserver le fichier config.php en lecture seule, définissez l'option "config_is_read_only" sur true. Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-config Impossible d'écrire dans le répertoire "apps". Ce problème est généralement résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire des applications ou en désactivant le magasin d'applications dans le fichier de configuration. Votre répertoire des données n'est pas accessible en écriture. Le problème de permissions peut généralement être résolu en donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire racine. Voir https://docs.nextcloud.com/server/26/go.php?to=admin-dir_permissions. "
Si quelqu'un arrive à m'aider...
