Asustor Docker après Maj ADM : Conteneur non redémarré malgré le setting adéquat
MilesTEG
Administreur
6 Septembre 2020
3 643
854
303
J’ai un souci récurent après chaque mise à jour de adm et avec docker.
J’ai des conteneurs non redémarré malgré le paramétre suivant dans les docker-compose :
YAML:
    restart: always
Et tous les conteneurs qui ont ce réglage ne sont pas soumis à ce bug…
Dans ma stack Plex, seul tautulli avait redémarré. Plex et un autre conteneur non.
Même chose pour d’autres stack.
Précisons : tout est installé via portainer avec des docker-compose.yml.
@Dami1 : est-ce un problème déjà connu chez Asustor ?
Dans tous les cas c’est pas pratique. Y a t’il une solution pour que ça redémarre normalement après une maj de adm ?
@shaks2022
Après reboot, seul mon conteneur Plex n'est pas redémarré avec les autres :
Le log indique ceci :
et en tentant le démarrage, j'ai cette erreur (nouveau pour moi de voir ça) :
j'ai tente de "Pull and redeploy"
Sans succès.
Il a fallu que je stoppe la stack et que je fasse ensuite le "Pull and redeploy"
Vraiment étrange...
@shaks2022
Sans succès.
Vraiment étrange...
je n'utilise pas Plex , encore moins sous docker , mais je dirais que ça ressemble à un soucis de configuration lié au hostname.. Si un hostname est à définir quelque part , il faudrait vérifier sa valeur .
Par ailleurs , l'erreur de syntaxe sur kill , c'est un bon vieux bug des familles, genre on stocke le pid d'un process à tuer dans une variable puis on utilise kill avec la variable sans vérifier si elle contient bien un pid....sans doute pas bloquant ( tentative de kill d'un process déjà arrêté ) mais ça donne un mauvais signal sur la qualité du code...
