Outil de mesure performances réseaux pour vos NAS
QoolBox
Représentant QNAP
2 Janvier 2014
10 756
186
173
51
www.qnap.com
Oui
Allez hop, je balance un nouveau Topic.
Afin que vous puissiez mesurer les débits de vos NAS sur votre réseau local, généralement ce genre de tests doivent être effectué en liaison direct, sans switch...
Voici un premier outils :
NAS performance tester
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance (Windows)
Voici les résultats de mon N2800 de Thecus (Fw 2.04.06) 2 x 3TB en RAID1 simple connexion Gigabit (sur Réseau Local)
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 400MB file write on Y: 5 times...
Iteration 1:    105,15 MB/sec
Iteration 2:    108,57 MB/sec
Iteration 3:    105,62 MB/sec
Iteration 4:    101,98 MB/sec
Iteration 5:    102,51 MB/sec
Average (W):    104,76 MB/sec
Running a 400MB file read on Y: 5 times...
Iteration 1:    103,51 MB/sec
Iteration 2:    116,51 MB/sec
Iteration 3:    108,75 MB/sec
Iteration 4:    101,36 MB/sec
Iteration 5:    101,29 MB/sec
Average (R):    106,28 MB/sec
Réactions: sypqys
Aja est très bien... très utilisé dans le monde de l'acquisition vidéo (existe également sous Window$ )
:) ça me rappelle des souvenirs d'une ancienne vie
Voici mes mesures sur un NAS DIY uniquement accessible en wifi :
Running warmup...
Running a 400MB file write on \\RENTON-NAS\NAS-Films 5 times...
Iteration 1: 10,59 MB/sec
Iteration 2: 10,09 MB/sec
Iteration 3: 10,55 MB/sec
Iteration 4: 10,55 MB/sec
Iteration 5: 10,67 MB/sec
Average (W): 10,49 MB/sec
Running a 400MB file read on \\RENTON-NAS\NAS-Films 5 times...
Iteration 1: 8,52 MB/sec
Iteration 2: 11,77 MB/sec
Iteration 3: 11,15 MB/sec
Iteration 4: 10,57 MB/sec
Iteration 5: 12,03 MB/sec
Average (R): 10,81 MB/sec
bonjour,
je vois votre sujet
j'ai trouvé un sujet qui évoque quelque outils non répertorié
https://www.raymond.cc/blog/network-benchmark-test-your-network-speed/
BOnjour
Je fais quelques recherches après avoir installé un NAS Synology DS1517+, J'avais des taux de transferts qui me semblaient correct à l'utilisation.
à l'exception d'un des pc qui connait des taux très lents, étant assez éloigné avec des câbles et connexion en chemin je ne me suis pas posé de questions.
Hier mes bureaux ont déménagés d'endroit le serveur à été placé hors bureau (pour des raisons acoustique et de t°), et depuis je constate un fort ralentissement des connexion.
En cherchant un programme type speed test je suis tombé sur ce forum et particulièrement ce thread.
Mes taux en câblés sont de 11,80 tant en montant que descendant cela me semble très faible
Je précise que le Nas ne possède que 4 Ports, j'ai donc du utiliser un switch TP link Gigabit 8 ports.
De cette manière je peux brancher la connexion internet, la photocopieuse, 4 PC et parfois un portable en supplément.
Existe il une manière de rendre la connexion plus rapide ?
La seule chose qui a changé dans le déménagement sont les longueurs de câbles (ipv5) mais très en dessous des 100 m (je dirais +/- 50m par câble.
Merci d'avance à tous pour vos conseils éclairés.
Lums
Je viens de faire le test avec le premier logiciel cité par Qoolbox.
Voici le résultat
Running a 400MB file write on L: 5 times...
Iteration 1: 117,35 MB/sec
Iteration 2: 117,34 MB/sec
Iteration 3: 117,35 MB/sec
Iteration 4: 114,80 MB/sec
Iteration 5: 117,34 MB/sec
Average (W): 116,83 MB/sec
Running a 400MB file read on L: 5 times...
Iteration 1: 108,38 MB/sec
Iteration 2: 111,40 MB/sec
Iteration 3: 109,24 MB/sec
Iteration 4: 109,66 MB/sec
Iteration 5: 109,24 MB/sec
Average (R): 109,58 MB/sec
Ma carte réseau du Pc est en 1 Gb, pareil pour le Nas. Je m'attendais à plus en débit ( même si je sais qu'entre le débit théorique et réel, il y a une différence ). De mémoire mes câbles ethernet sont en Cat 6.
Mon nas est branché en ethernet sur la freebox delta, et mon pc est branché en ethernet également sur la freebox delta.
Que pensez-vous des résultats ?
Merci :-)
Tu as 110Mo/s pour un débit max théorique de 125Mo/s je trouve cela très bien comme débit.
Merci pour vos réponses, pour une fois que ça fonctionne bien :-)
Je pensais qu'on était plus haut quand on parlait de 1 Gb, finalement le débit théorique et réel, il peut avoir une différence quasi de 1 Gb /10 , c'est fou !
Un octet = 8 bit, donc tu divise par 8.
C'est juste une conversion d'unité.
