Synology Retrait d’un DD.
Valerie
8 Juillet 2023
7
Bonjour, je possède un DS420+. J’ai installé 4 dd dessus. J’ai transféré toutes les données sur un des dd que j’ai ensuite retiré du nas. J’ai fait ensuite une restauration du nas avec les 3 dd restants. Quand j’ai voulu transférer les données du dd retiré via mon pc je n’avais rien dessus alors qu'avant de le retirer du nas toutes les données y figuraient. Sont elles perdues ou sinon comment puis-je les retirer ? Merci.
C'est sûrement une question de format de partition. Le disque à été formaté par l'OS de Synology qui est une base Linux. Cela le rend illisible sous Windows.
Il faut reconnecter le disque sur une machine avec Linux dans un premier temps si tu en as la possibilité. Si cette solution ne fonctionne pas c'est sur le NAS qu'il faudra le reconnecter.
Bonjour, merci mais quand le je mets sur le nas, j'ai la capacité totale qui apparaît. Comment je fais pour récupérer les données sur le nas.
Tu peux tester sur ton pc avec l'aide de Linux Reader.
Merci, mais il ne le reconnait pas en tant que dd et dans l'explorateur il est dans le réseau. cf screenshot01.PNG
Et les fichiers sont vides
Si tu le mets en usb sur ton NAS ?
Dans les dossiers partagés tu n'as pas un dossier "USBSHARE" ?
Non ça n'efface pas mais si tu étais en shr tu as besoin de l'ensemble des disques pour que les données soient lisible.
L'idéal aurait été de faire une copie sur un disque dur externe, la au moins tu sais que tu aura zéro soucis de comptabilité sous Windows
pas forcément
OK merci mais lorsque j'ai retiré le dd j'ai réinitialisé le nas donc les autres dd sont vierges. Et lorsque je remets le dd il est identifié comme nouveau disque disponible, est-il possible de le lire et si oui comment ?
Tes disques étaient configurés comment ?
Tu peut tenter la récupération via une clé usb Linux, mais pas sur que ça marche.
En basic.
Tu peux être plus précis pour la clé usb, je m'en sers comment ?
regarde le lien que je t'ai indiqué.
Tu dois installer une version live de Linux sur la clé usb, puis suivre le tutoriel
Bonjour, merci beaucoup pour votre retour. J'ai créé la clé bootable mais lorsque je lance le pc qui est un portable asus avec W11 il ne reboote pas à partir de la clé. j'ai essayé en cliquant sur F12 mais rien non plus. Comment puis-je faire ? Je voulais également savoir, vu qu'au départ j'avais 4 dd dont maintenant trois sont effacés suite à la réinitialisation du nas est-ce que je suis obligée de connecter les 4 dd au pc ou puis-je ne le faire qu'à partir du dd restant? Merci.
En fin de compte, j'ai installé linux sur mon laptop via virtual box, j'arrive à entrer dans Terminal mails il me demande un mot de passe et je ne peux pas le saisir, cf pièce jointe, auriez vous une suggestion ? Merci
    32 KB · Affichages: 3
Il doit demander le mot de passe "clé produit" je pense. Où as-tu télécharger l'image pour faire la clé bootable?
