Suite à une coupure électrique, provoquée par la foudre, plus longue que l'autonomie de mon onduleur, mon NAS a subit une extinction fâcheuse.
A sa remise sous tension :
- LED Statut verte fixe
- LED LAN eteinte
- LED Disk1 verte fixe
- LED Disk2 verte fixe
1 bip sonore que je qualifierai de normal lorsqu'il a finit de démarrer.
Les autres équipements branchés en filaire sur le même switch sont OK ; Mes caméras POE semblent HS mais pas le switch POE, je regarde ça plus tard.
Lui ne répond pas au ping, les LED orange/verte coté RJ45 du NAS sont éteintes, idem coté switch (j'ai changé le câble et le port du switch au cas ou mais rien, même en branchement direct sur le PC).
Pouvez-vous me donner des pistes pour établir un diagnostic et m'aiguiller vers la potentielle remise en forme du NAS.
C'est un DS218+, est-ce que la carte réseau se remplace facilement ?
Dans le cas ou un remplacement du NAS soit nécessaire et que mes disques aient survécus, une opération de type (presque) plug & play me permettrait de récupérer les données des 2 HDD (en Raid SHR) ??
Si besoin d'infos complémentaires je reste pas loin du topic !!
Merci d'avance,
Cordialement
- LED LAN eteinte
Merci d'avance,
Cordialement
