Multi réseau
delescja
24 Mai 2023
Je souhaiterais acheter un switch Ubiquiti POE, un Cloud Key Gen2 plus ainsi que des AP (format nano).
Je souhaiterais plusieurs SSID sur ces AP et surtout que ces AP soient sur un réseau différent du réseau de base.
Ai-je besoin d'une Unifi Security Gateway ?
Merci pour ces renseignements
jacquy
A ma connaissance oui : La cloud Key ,n' héberge que le contôleur . Si tu veux mettre tes AP sur des réseaux différent il va falloir créer des VLAN et faire une répation :
Réseau de base : 192.168.1.xxx
Réseau VLAN 10 : 192.168.10.xxxx avec l'AP1
Réseau VLAN 20 : 192.168.20.xxx avec l'AP2
Il faut donc un routeur ; soit
USG avec cloud Key ou prendre un UDM qui fait à la fois routeur et intègre le contrôleur
Merci @zypos pour les infos
Du coup est-ce que USG peut être remplacer par un Zyxel USG Flex 100 ?
autre question :
Peut-on mettre des VLANS différents pour les SSID.
Je m'explique :
Je souhaiterai faire qu'un seul réseau avec les AP mais sur ces AP, avoir différents SSID qui auraient chacun un VLAN différent
Réseau de base des AP : 192.168.1.xxx
Sur chaque AP : SSID1 : 192.168.50.xxx
SSID2 : 192.168.55.xxx
Merci d'avance
Jacquy
Pour moi non car il s'agit de deux marques différentes . Le système Unifi est propriétaire ; l'avantage tu contrôles tous AP ; routeur ; switch; clients avec une seul interface . Mais tu ne peux pas mélanger les marques . Il en est de même avec TP-Link Omada .
Sur les AP tu peux mettre plusieurs SSID ; mais je n'ai pas tester cette possibilitée ; donc je préfère ne pas répondre :unsure:
Il faudrait que je regarde 🧐
La réponse est oui:
J'ai mon réseau principal : défaut en 192.168.1
J'ai créer un réseau Vlan en :192.168.10
Pour le wi-fi j'ai mon réseau de base : zypos sur le réseau défaut (192.168.1)
J'ai créer un réseau Vlan sur le réseau Vlan (192.168.10)
Ensuite je peux configurer mon réseau wi-FI Vlan je n'ai fait qu'une capture partielle
Bon j'ai droit à du chocolat ;)
Réactions: delescja
