Problème configuration Prowlarr / Radarr
exemple54
18 Septembre 2022
78
10
J’ai un problème sur la configuration entre Sonarr/Radarr, Prowlarr et ruTorrent.
J’ai suivi le tuto d EVOTk sur OpenVPN + Sonarr … J’ai acces à tous les services par adresseIP : port
Arrivé à cette étape j’étais content (mais pas longtemps ^^)
J’ai donc voulu commencer la configuration de tout ça et là les choses se sont compliquées pour moi.
On va commencer sur prowlarr je n’arrive pas à connecter le client ruTorrent. Je laisse les valeurs par défaut sauf sur Host = adresse iP du nas ; le port de rutorrent ; et avec les bonnes valeurs sur username et password.
Sachant que j’ai la meme erreur sur radarr.
Par contre je n’ai rien configurer sur ruTorrent car je ne sais pas s’il y a quelque chose en particulier à faire.
Ensuite pour les indexers, je n’ai pas trop su choisir lequel prendre (j’ai pas plus cherché que ça, j’en ai pris un pour voir si ça fonctionnait. Il y a surement certains qui sont mieux que d’autre) mais j’en ai pris un
J’ai également réussi à ajouter les application radarr et sonarr.
Arrivé sur Radarr, j’ai voulu configuré et j’ai voulu ajouter un dossier (root folders), mais impossible. A chaque fois que j’appuis sur add root folder dans media management, je ne peux pas choisir le fichier \srv\....\movie ou autre que j’ai prévu pour ça. Au mieux j’ai le droit à un Invalid Path …
Ou alors il faut mettre le chemin /downloads/rutorrent/complete/ ou /downloads/rutorrent/temp/ qui se sont crées ?
D’ailleurs dans \srv je ne vois pas les disques par exemple. Si c’est une histoire de droit d’accès je n’ai pas d’idée de quoi faire
J’ai cherché j’ai testé certaine chose mais j’ai pas réussi. Et avec des conseils parfois contraires.
En tout cas je vous remercie d’avance pour l’aide.
A plus
Il faut utiliser l'ip du conteneur vpn , si tu utilise Portainer par exemple :
Le port doit etre 8000 ( car c'est le port XMLRPC qui est demandé, et non le port de la WebUI )
Pour la suite des questions, j'essaye de repasser un peu plus tard ;)
Ah ok ! j'avais tout faux concernant l'ip ... merci beaucoup !
Le download client est bien à renseigner seulement dans prowlarr qui ensuite l'indique "en cascade" à sonarr,radarr,... ? Comme ce qui se passe avec les indexers, ou il est préférable de le redéfinir dans chacune des instances?
Et pour la suite il n'y a pas de souci ! merci pour la réponse déjà ;)
Tu as rajouté le chemin vers tes medis dans le compose de radarr ?
Non dans chaque *arr, seul les indexeurs sont automatiquement intégré de prowlarr vers les autres *arr
Alors j'ai mis dans la partie rutorrent ça (j'imagine que c'est pour la configuration après avoir fait le téléchargement, car pour l'instant j'imagine que ça doit aller dans downloads/temps ou downloads/complete) - je savais pas ce qu'il fallait "anonymiser" j'espère que c'est bien comme ça
et pour radarr, j'ai mis ça :
donc c'est à dire que je n'ai pas mis le chemin vers /media comme dans le précdent.
Et donc le seul que j'arrive selectionner comme root folders c'est "/downloads/rutorrent/complete"
ah ok merci :)
Je viens de le faire mais c'est toujours pareil quand je vais dans la section Root folder
Si je sélectionne /srv je n'ai que les ... Pour revenir en arrière
Le but de tout ça si je comprends bien c'est que rutorrent télécharge dans un repertoire download, dont son contenu est transféré dans un répertoire dédié (je ne sais pas qui a ce rôle si c'est bien ça)
Et que en parallèle radarr regarde dans ce répertoire dédié ce qu'il y a dedans
Si tu as déclaré pareil que pour rutorrent, c'est dans /média/ que tu dois regarder et non dans /srv
Le but c'est de dire a radarr, je recherché ce film, il se sert des indexeurs de prowlarr pour le trouver, de rutorrent pour le récupérer, puis radarr viens le copier ou déplacer au bon endroit
d'accord ! En soit ce qu'il y a après le ":" /srv/.../rutorrent/downloads:/downloads/rutorrent est le "chemin de stockage" c'est ça ? Je connais pas le vrai nom.
Donc maintenant je vois bien /media/film/ comme tu me dis mais quand j'appuie sur ok, il ne le sélectionne pas 😅
Désolé je manque vraiment de connaissances encore sur des choses surement basiques :confused:
J'ai un petit peu avancé (par enormément).
Je crois que c'est un problème de droit en écriture sur ce fichier.
J'obtiens l'erreur suivante :
Unable to add root folder
Folder is not writable by user abc
Donc si je comprends bien, l'utilisateur de radarr n'a pas les droit d'accès au dossier.
si j'ai bien compris il faut rajouter la variable d'environnement Umask, mais je n'ai pas réussi
Peut être que c'est parce que ce n'est pas le meme disque dur entre la config radarr et le disque dur où se trouve \media\film
Si quelqu'un a une réponse à cette question, je suis preneur :)
Je pense plutôt a un probleme de paramétrage du PUID/GUID dans le compose
Tu dois t'assurer que l'utilisateur a bien les droits sur le dossier en question.
En SSH tu peux lire les droits de cette façon : ls -alh /srv/..mon/dossier/
  • J'adore
Réactions: exemple54
Je pense que j'ai du faire un truc mal ...
pour le dossier films par exemple j'obtiens ça :
drwxr-sr-x 3 root root 16K 27 avril 16:35 films
Si je comprends bien, uniquemnet root à les droit sur ce dossier. Sauf que les PUID/GUID ne sont pas ceux de root.
J'imagine qu'il ne faut pas mettre ceux de root, car sinon ça va etre problématique.
Ce que j'ai fait c'est :
chown -R user_name:group_user dossier
en changeant user_name et group_user par les bons nom et en modifiant dossier par films, et en executant le tout depuis le bon dossier
Et maintenant ça semble fonctionner.
Je vais essayer tranquillement voir si je n'ai pas d'autre chose qui bloque mais je te dis merci beaucoup !!
