Synology Synology DS218+ et Disque du de 20To
Dragon of Devil
10 Mai 2018
64
35
Non
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir si c'était possible de mettre des disques dur de 20To (pour un total de 40To donc 2x20To) sur un NAS Synology 218+? Je souhaiterais augmenter ma capacité maximale pour remplacer mes disque dur actuellement (2x3To pour le moment)
d'apres la liste de compatibilité synology, ton NAS est tester avec des disques de 16 TO max, mais rien ne t'empeche de mettre des disques non tester, et du coup de mettre des disque dur de 20 TO.
oui, tu peux mettre des disques plus gros.
Au pire, je te dirais de commander sur Amazon afin d'avoir le droit de retourner les disques sous 30 jours.
D'après la documentation Synology la capacité brute interne maximale est limitée à 20 To (2 disques durs de 10 To). Au delà, on navigue dans l'inconnue
D'après la documentation Synology la capacité brute interne maximale est limitée à 20 (2 disques durs de 10 To). Au delà, on navigue dans l'inconnue
Pourtant il y a bien des disques de 16 TO de valider pour le DS218+.
bonjour,
la capacité maximal d'un volume sur le ds218+ est de 108 To (tout comme les miens)
https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/t...logy_NAS_have_a_single_volume_size_limitation
j'ai déjà essayé un red pro de 22 To sur un ds1817+ et un ds923+
Ce que je cherche a faire c'est surtout savoir si je peut faire un RAID avec 2x20To pour pas avoir de problème en réalité c'est ça que j'aimerai savoir
bonjour,
La capacité maximale sur un volume unique indiquée par Synology est une illusion, impossible à mettre en œuvre en pratique, car cela suppose que le volume est étendu sur plusieurs d'extension, via le port eSATA, donc avec des performances ridicules. Par contre, la capacité brute interne maximale est réalisable...
Comme on est au delà des spécifications du constructeur, seuls des tests pratiques peuvent répondre à cette interrogation.
Pas tout à fait, aujourd'hui les 8 baies, avec des disques de 20/22 TB peuvent atteindre les 108 To
8 disque de 20 TB (soit20 To) fait en shr2 (20*6) 120 To, donc bien supérieur au 108 maxi d'un volume, la vitesse du volume sera d'environ 450 mo/s
Pour clore definitivement le débat, de sur et tester par Synology, tu peut faire 2*16 TO.
Ensuite pour les 2*20TO, il n'y a pas de contre indication et il faut tester pour savoir si ca fonctionne ( tu as 90% de chance voir plus que ca soit ok).
Le truc limitant sur des volumes de plus de 16To c’est le cpu qui doit être en 64bits.
Vu que c’est un modèle + le cpu doit l’être donc le volume de 20To est possible selon moi.
Réactions: bliz
Certes mais ici le DS218+ est un modèle 2 baies avec extension possible via eSATA. La performance de l'ensemble est limitée
Extension pour une série ds2xx ? Non il n'y a pas d'extension possible sur ce modèle.
Pour rappel le premier chiffre est le nombre maximum de disques Extension inclus.
Effectivement le CPU est en 64 bits donc il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Réactions: yogi_om
Merci pour cette info que je n'avais pas repéré dans les docs Synology
A ce jour, 16 To, c'est la capacité maximale testée par Synology, quelque soit le modèle de NAS... J'ai vérifié sur plusieurs modèles récents
Type de processeur Intel Celeron J3355 (Dual Core - 2.0 GHz/2.5 GHz Turbo - Cache 2Mo)
Système de fichiers Btrfs
Pour le processeur/matériel de manière générale sur ce nas, tu devrais pouvoir mettre un disque dur de 20To et plus. Pour la suite, si bien entendu tu as formater en Btrfs, tu devrais pouvoir créé un volume de 20To. Le EXT4 chez Synology limiter a 16To
De toute façon je suis déjà en Btrfs donc j'aurais juste à connecter et attendre que ça se synchronise non?
