Synology Utiliser les autres ports rj45 ?
nasum
31 Juillet 2019
291
4
38
Bonjour, je reçois bientôt un nas à 4 ports rj45 1 gbe avec link agrégation...
Et au lieu d'utiliser 1 port juste pour connecter à ma box internet, je peux utiliser les autres ports... Pour brancher au pc... Ou autre pour tirer tout la puissance de transfert.
Pour pouvoir utiliser l'agregation de lien, il te faut un switch compatible avec la norme 802.3ad.
Faire de l'aggregation de lien sur 4 ports, ça me parait beaucoup. Je fais de l'agregation de lien sur 2 ports via mon switch Netgear. PAs de meilleurs perfs sur une connexion ( toujours limité a 1 Gb/s) mais plus de dispo pour plusieurs PC qui accedent au NAS en même temps
Si tu souhaites connecter tes pc en direct sur le NAS, il te faudra activer le serveur dhcp sur le NAS pour les interfaces concernées.
Cela veut dire que le pc et le NAS seront branché en direct, et il te faudra garder une prise pour branché le NAS sur la box pour l'accès internet.
Tes pc devront avoir un second port réseau ou le WiFi pour se connecter à internet.
Oui c'est sa que je veut faire...
J'ai ça maintenant :
pc via livebox via nas
Et je veux faire ça :
pc via livebox via nas et pc via nas (alors le pc auras 2 rj 45 )
Mais sa vaut le coup de rajouter un cable rj45 du nas directement au pc ?
Si ton pc est relié à ta box en WiFi et que tu as vraiment besoin de transfert rapide entre le NAS et le pc oui, sinon les débits en WiFi 6 peuvent convenir à quasi tout les usages.
J'ai besoin de haute vitesse pour le nas et internet...
J'ai la fibre.
C'est qoui la haute vitesse ? D'abord il faudrait connaître le débit de ta connexion ; ensuite adapter le réseau en concéquence .
Pour dépasser la limite du 1 Gbits , cela suppose que ta Box dispose d'un port LAN >1 gbits ensuite il te faut des switchs > 1 Gbits
Et avec Synology pas évident de dépasser le 1 Gbits tant que Syno refusera d'implanter du 2,5 Gbits sur ses NAS .
Pas comme ça...
J'ai besoin de tout mon internet sur le pc
J'ai besoin de la vitesse maximale sur le nas jusqu'au pc
Dehors sur internet pas trop besoin du nas... Le réseau est surtout local.
Pourrais tu apporter de la clarté à tes explications de comment est ton réseau et de comment tu veux le rendre ?
Fait un vrai schéma s’il te plaît 😊
Je pense que la connection pc/nas ne sera pas plus rapide sauf si le nas à déjà une connection qui utilise une enorme quantité de débit
as tu essayé la solution bond
Mais pour cela, il faut connecter au moins deux cable rj45 entre le nas et la livebox
https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr?version=7
Pas possible de connecter le nas au pc directement ?
J'ai pris le nas expres pour faire dd interne en externe. Pour les sauvegardes, pas pour les applications.
Tu peux relier le pc au nas directement mais il va y avoir des contraintes :
  • Le nas n’aura pas accès à internet, donc pas de maj des paquets ni de dsm en automatique.
  • Si Ton ordinateur n’a qu’une seule carte réseau, il sera limité au nas et donc n’aura ni internet ni accès aux autres périphériques du lan;
  • Tes autres périphériques (autre ordinateur et compagnie) n’auront pas accès au nas et donc pas accès aux données dessus.
  • Il faudra affecter toi même une adresse iP fixe aux deux : nas et ordi , adresse dans une autre plage d’ip que ton lan sinon conflit et bugs…
Bref c’est possible mais pas recommandé sauf pour résoudre un souci particulier ou faire de la maintenance quand tu n’accedes plus au nas…
Mieux vaut acheter un switch , et tout brancher dessus.
Ok je comprends mieux 😊
Mais du coup c’est pas conseillé de procéder comme tu veux faire
D’autant plus que tu n’auras aucun gain de vitesse en ne passant pas par la box.
Sauf si ton nas a une prise réseau de 2,5G ou 10G mais là il faut que ta carte réseau du pc le soir aussi, sinon ça sert à rien…
1)
2)
1) Mais la livebox est deja un switch ? :unsure:
2) S'il y a vraiment une différence oui, j'investis là-dedans...
