nextcloud : mise a jour
Raphael3922
6 Juin 2022
27
Jai installe un Nas DIY avec Openmediavault (CM Msi 450, Razen5 4600G, 16Go Ram), dans lequel je fais fonctionner Docker et Portainer et dans Docker j'ai installé nextcloud (en suivant le tuto : https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-installation-de-nextcloud-mariadb-clamav-en-docker.15353/ merci a la communaute).
Version de nextcloud actuelle : Nextcloud Hub 4 (26.0.0)
Mon acces a nextcloud depuis le web est protege par swag.
Quand je me connecte a nextcloud en tant qu'administrateur, je vois s'afficher cela :
Avertissements de sécurité & configuration​
Il est important pour la sécurité et la performance de votre instance que celle-ci soit correctement configurée. Afin de vous aider, votre instance Nextcloud effectue des vérifications automatiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la documentation liée.
Il y a quelques avertissements concernant votre configuration.
  • La configuration des entêtes du reverse proxy est incorrecte, ou vous accédez à Nextcloud depuis un proxy de confiance. Si ce n'est pas le cas, c'est un problème de sécurité, qui peut permettre à un attaquant d'usurper l'adresse IP affichée à Nextcloud. Plus d'information peuvent être trouvées dans la documentation ↗.
  • SQLite est actuellement utilisé comme système de gestion de base de données. Pour des installations plus volumineuses, nous vous recommandons de migrer vers un autre système de gestion de base de données. C'est particulièrement recommandé lorsque l'on utilise un client bureau pour la synchronisation des fichiers. Pour migrer vers une autre base de données, utiliser la ligne de commande : 'occ db:convert-type', ou se reporter à la documentation ↗.
  • L'en-tête HTTP "X-Frame-Options" n'est pas configurée pour être égale à "SAMEORIGIN". Ceci constitue un risque potentiel relatif à la sécurité et à la vie privée étant donné qu'il est recommandé d'ajuster ce paramètre.
  • L'en-tête HTTP "Strict-Transport-Security" n'est pas configuré à au moins "15552000" secondes. Pour une sécurité renforcée, il est recommandé d'activer HSTS comme indiqué dans les éléments de sécurité ↗.
  • Vous n'avez pas encore défini ou vérifié la configuration de votre serveur de messagerie. Veuillez vous diriger vers les Paramètres de base afin de les définir. Ensuite, utilisez le bouton "Envoyer un e-mail" sous le formulaire pour vérifier vos paramètres.
  • Votre installation n’a pas de préfixe de région par défaut. C’est nécessaire pour valider les numéros de téléphone dans les paramètres du profil sans code pays. Pour autoriser les numéros sans code pays, veuillez ajouter "default_phone_region" avec le code ISO 3166-1 respectif de la région dans votre fichier de configuration.
Merci de consulter les guides d'installation ↗ et de vérifier les erreurs ou avertissements des logs.
Voici mes trois grandes questions :
a) Est ce "grave" ? - Comment mettre à jour Nextcloud afin de corriger cela ?
b) Comment faire une maj de nextcloud quand la version passera à Nextcloud Hub 4 (26.2) , par exemple ? suffit il de redemarrer la stack dans docker sachant que j'ai mis cela : image: lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest ou faut il "jouer" avec des lignes de commandes et si oui lesquelles ?
c) comment mettre en place un antivirus soit dans openmediavault (clamav ?) ou/et dans mon nextcloud ?
svp merci
Cordialement
Raphael
Ta configuration du reverse proxy a visiblement un soucis, car il semblerai que certains paramètres ne lui plaise pas.
Tu n'a visiblement pas suivi complétement le tuto car tu utilise une base de données de type SQLite et non MariaDB. Si c'est une petite instance, juste pour toi, c'est suffisant, mais pour plus, il faudrai migrer vers MariaDB.
C'est également lié a ton reverse proxy.
Cela ce configure dans Nextcloud.
Si ton Nextcloud est exposé sur Internet, ce qui semble etre le cas, il te faut au moins corriger les problemes en lien avec le reverse proxy.
Tu peu faire la MAJ directement depuis l'interface d'administration. ou en ligne de commande avec docker exec -it nextcloud updater.phar
Le tuto indique comment le faire. Aussi si ton Nextcloud ne sert pas de dépot public de fichier, il y a peu d’intérêt.
Bonsoir
Merci pour cette reponse mais je ne comprends pas l'explication pour le probleme lie a la base de données car voici le docker compose employe:
La stack :
version: "2"
services:
  nextcloud:
    container_name: nextcloud
    environment:
      - PUID=1002
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
    volumes:
      - /srv/AAAA/data/appdata/nextcloud/config:/config
      - /srv/AAAA/data/appdata/nextcloud/data:/data
    depends_on:
      - mariadb
    restart: unless-stopped
  mariadb:
    image: lscr.io/linuxserver/mariadb:latest
    container_name: nextclouddb
    environment:
      - PUID=1002
      - PGID=100
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=password8
      - TZ=Europe/Paris
    volumes:
      - /srv/AAAA/data/appdata/nextclouddb:/config
  swag:
    image: lscr.io/linuxserver/swag
    container_name: swag
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    environment:
      - PUID=1002
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
      - URL=wxqsaz.duckdns.org
      - SUBDOMAINS=wildcard
      - VALIDATION=duckdns
      - DUCKDNSTOKEN=mpolkiujnhytgb
      - EMAIL=MAIL@gmail.com
      - DOCKER_MODS=linuxserver/mods:swag-dbip|linuxserver/mods:swag-dashboard
    volumes:
      - /srv/AAAA/data/appdata/swag:/config
      - /srv/AAAA/data/appdata/nextcloud/data/nextcloud.log:/nextcloud/nextcloud.log:ro
    ports:
      - 443:443
      - 80:80
      - 81:81
Je pensais bien utiliser mariadb dans ce docker-compose.
Y a t il une explication ? svp merci
Y a t il une ligne de commande que je pourrais utiliser dans Putty pour verifier quel type de BDD est utilise ? svp merci
Raphael
Pourrait tu essayer de soigner la mise en page stp, c'est dur de lire ton compose comme cela
Pas besoin de ligne de commande, regarde dans Nextcloud dans Paramètres d'Administration > Système
Merci pour ton aide.
Je m'excuse pour la "presentation" du code, je viens, grace à ton lien, de le remettre en forme. Je suis désolé.
Je viens de verifier dans mon Nextcloud et effectivement il est indique sqlite3. Je ne comprends pas (cf image ci jointe).
Existe t il un tuto pour passer d'une BDD en sqlite et mariadb ? svp merci
Quelqu'un serait-il capable de m'expliquer "comment" en utilisant mon docker-compose (voir post precedent), mon docker / nextcloud arrive a "utiliser" du sqlite ? svp merci
Cordialement
Raphael
Avez vous trouvé une solution pour corriger l'erreur :
J'ai corrigé d'autres erreurs mais celle ci je ne comprends pas du tout le truc
J'utilise SWAG sur le service nextcloud en auto hébergement
Pas sur ce forum en tout cas, cela ne me parle pas. Dans ton avertissement nextcloud il est indiqué d'utiliser occ db:convert-type : https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/configuration_database/db_conversion.html
Tu as bien MAJ le conteneur, et default.conf ?
