QNAP Migration QNAP sous PC vers Mac
axonas
24 Mars 2023
7
Bonjour, pour aider une amie, je voudrais qu'elle puisse utiliser un QNAP TS-431K qui fonctionne sur un PC (et son réseau via livebox5), sur un autre poste, cette fois un MAC et son réseau sous livebox6. Les 2 réseaux sont dans la même maison mais distincts.
J'ai d'abord branché le nas sur sa lbox6, il est vu par l'imac mais on ne peut y acceder. Je lui ai fait installer Qfinder 7.8.3.1309 que nous avons pu ouvrir avec l'id et le mdp du nas.
Maintenant je voudrais qu'elle puisse acceder aux fichiers du nas directement dans son imac. Comment effectuer le parametrage du nas dans qfinder?
La question subsidiaire est : pourrait-on acceder depuis le mac sur lbox6 au nas branché sur la lbox5 c'est à dire avoir un pont entre les deux réseaux via Wifi par exemple? (1 réseau pro et un réseau privé...)
Merci de votre aide.
J'ai un peu de mal à saisir la situation.
Le NAS est physiquement déplacé d'un réseau à l'autre ?
Ou bien il reste dans le réseau de la livebox5, et doit être accessible dans le réseau de la livebox6 ?
Ou encore il doit être accessible depuis le réseau de la livebox5 alors qu'il est placé dans celui de la livebox 6 ?
Ensuite, viendra la problématique d'accès depuis le mac :)
Mais quoiqu'il en soit, il faudra passer la configuration réseau du NAS en DHCP, et laisser la box s'occuper de son adresse IP, on pourra alors configurer la box pour qu'elle réserver une IP particulière pour le NAS, ainsi ce dernier aura toujours la même adresse IP. On appelle ça la réservation DHCP, ou baux statiques.
Merci de l'intérêt que vous portez à ma question.
Oui, le Nas a été déplacé du réseau LBox5 et branché sur la LBox6 du réseau pro. Le but étant d'avoir accès aux données du Nas sur ce dernier réseau dont le terminal est un imac. Ce qui est à priori l'essentiel mais que je ne sais pas faire. C'est l'objet initial de ma question.
Ensuite, est-il envisageable que le Nas puisse "naviguer" sans souci de la LBox6 et son mac à la LBox5 et son PC en la branchant successivement à une box puis à l'autre? sachant que chacune des LBox gère un réseau différent.
L'idéal étant, à terme, de laisser le NAS connecté à l'une ou l'autre des LBox et de pouvoir partager le NAS sur les deux réseaux, sur l'un ou l'autre des terminaux... cette question peut-être détachée de la première.
Votre dernier paragraphe (réservation DHCP) doit être un élément de la réponse. Je suis tout ouie !
Il n'y aura aucun accès depuis l'exterieur vers ce NAS ?
Ce NAS dispose de deux port réseau, il est donc possible de le brancher sur les 2 reseau en meme temps ( il suffit d'avoir un cable reseau brancher a chaque livebox.
Ensuite effectivement, pour faciliter l'accès au NAS, il y a une partie configuration a faire, dont la reservation DHCP.
Mais il faut déjà poser les bases, a savoir si il y aura un accès externe, si il y aura juste de l'accès aux fichiers ou si il y a d'autre services héberger par le NAS.
Ensuite viendra la partie configuration et sécurisation du NAS, et en dernier l'accès a partir du MAC et du PC.
Je rejoins ce que dis @Neo974 :)
Quant-à cette partie, je n'ai pas de livebox6... ni de 5, et plus de 4 :ROFLMAO:
Regarde ceci :
Livebox 4 : attribuer une IP fixe à un équipement
Livebox 5 : attribuer une IP fixe à un équipement
Livebox 6 : attribuer une IP fixe à un équipement
Pas sûr que les deux box soient dans le même endroit 😅
Merci à vous.
A priori il ne devrait pas y avoir besoin d'accès depuis l'extérieur. Le problème est qu'il s'agit d'une grande maison avec une pièce à l'étage à l'ouest où arrive la fibre vers la livebox5, c'est le bureau privé (pc). L'arrivée d'une autre fibre est dans une pièce au rez-de-chaussée, à l'ouest et est reliée à la livebox6, c'est le bureau pro (mac). Une tentative de relier le mac au réseau privé (lb5) via, cpl pour éviter 40m de câble Ethernet traversant plusieurs pièces, avait échoué. En cause l'installation électrique triphasée... Mais faute d'autre solution il faudra peut-être essayer à nouveau ou investir dans des solutions mesh performantes mais onéreuses... Mais ce n'est pas le problème principal car à terme le bureau pro disparaitra ainsi que la connexion pro qui va avec et il ne restera plus qu'une box et un seul réseau...
Pour le moment, mon amie voudrait pouvoir regrouper et exploiter des fichiers sur le nas depuis l'un ou l'autre poste, éventuellement en déplaçant le nas d'un poste à l'autre selon ses besoins. Le nas fonctionne bien avec le PC mais, une fois branché sur le mac, il est vu mais on ne peut y accéder. Je suppose que la solution est dans le paramétrage du qfinder 7.8.3.1309 que j'ai installé sur le nas. Et là, j'ai besoin de votre aide.
Merci à vous.
Ha ! Il y a donc bien deux accès internet via deux Livebox différentes.
Le déplacement du nas d’un endroit à un autre est une solution mais que je déconseille fortement car :
1/ ça oblige à éteindre puis rallumer le nas plusieurs fois en peu de temps.
2/ il y a un risque de corrompre les données…
3/ ou bien un accident de parcours et paf casse
L’autre solution de mettre le nas sur les deux Livebox simultanément n’est à mon avis pas possible car je pense que les deux Livebox sont avec la même plage d’adresses iP : 192.168.Y.xxx
Y valant 0 ou 1 je ne me rappelle plus.
Et je ne suis pas sûr qu’on puisse changer la plage d’ip des Livebox…
Et même si le câble réseau est le meilleur moyen (le plus fiable) de faire la liaison , ça va demander quelques travaux dans l’habitation.
Mais cela dit ça fonctionnera 1000x mieux que toute autre solution à base de cpl ou de wifi…
La solution que je préconiserais est la suivante :
- mettre en place un serveur vpn (L2TP, ou wireguard si le QNap le permet) sur le nas.
- placer ce nas dans l’habitation donc sur la Livebox 5.
- configurer l’attribution d’une iP fixe au nas dans le serveur dhcp de la Livebox 5 (voir lien orange précédemment donné)
- configurer correctement le pare-feu du nas. ⚠️ Étape très importante ! ⚠️
- Utiliser un nom de domaine (je ne sais pas si QNap en propose un gratuit comme Syno) et générer un certificat let'encrypt (là aussi je ne sais pas faire sur un Qnap)
- configurer les redirections de ports nécessaires dans la Livebox
- depuis le mac dans le bureau pro, paramétrer le client VPN pour se connecter au serveur VPN du NAS
- accéder au nas distant comme s'il étant dans le même réseau local.
🎶 Par contre, si les deux livebox ont la même plage d'IP, j'ai peur que cette solution ne soit pas faisable... ça va coincer.
Il faudrait vraiment voir si on peut changer la plage d'IP d'une des livebox.
Voilà :)
@EVOTk C'est lui notre pro Qnap ^^
Merci MilesTEG1, je vois que tout cela n'est pas simple et je crois que je vais expliquer à mon amie qu'il faut qu'elle oublie ce partage de réseau doublement hybride (2box et PC/Mac). Je pense malgré tout que la solution de déménager le Nas restera la meilleure solution car: il ne s'agit pas de le déplacer sans arrêt mais dans un premier temps de regrouper un certain nombre de fichier depuis le Mac (photos surtout) et d'en gérer le classement, puis dans un second temps, faire de même avec le PC pour que toutes les archives soient sur le nas. Ensuite elle ne se servira que d'un terminal, sans doute le Mac qu'elle connaît mieux et n'aura plus guère besoin du PC qu'exceptionnellement.
J'en reviens au fait que le sujet du réseau n'était que la question subsidiaire et je préfère l'abandonner pour le moment voyant sa complication. L'essentiel, pour lequel j'ai besoin d'aide reste, l'accès du nas par le MAC.
Je préfèrerai que nous revenions à ce que neo974 avait évoqué, à savoir:
"Ensuite viendra la partie configuration et sécurisation du NAS, et en dernier l'accès a partir du MAC et du PC."
Merci de vos lumières...
Comme à ce que disait aussi MilesTEG1,
"Mais quoiqu'il en soit, il faudra passer la configuration réseau du NAS en DHCP, et laisser la box s'occuper de son adresse IP, on pourra alors configurer la box pour qu'elle réserver une IP particulière pour le NAS, ainsi ce dernier aura toujours la même adresse IP. On appelle ça la réservation DHCP, ou baux statiques."
Un petit "pas-à-pas" du paramétrage dans qfinder, de la part d'un habitué de qnap me serait d'une grande aide...
@axonas C'est quoi la version de QTS ?
(j'ai un vieux Qnap, peut-être que le QTS est plus ou moins identique sur la partie configuration...)
MilesTEG1: @axonas C'est quoi la version de QTS ?
Aïe: je ne sais pas. Ce doit être récent , le nas a été acheté à mon avis 2e semestre 2022; je vois sur le net que le QTS 5.0 est sorti vers octobre 2021, il doit donc s'agir de celui-là. Mais je n'ai pas le nas avec moi. Je passe mardi soir chez mon amie pour voir si on peut avancer. Je ne me suis pas occupé de l'os du nas j'ai simplement téléchargé le qfinder (v.7.8.3.1309) adapté aux mac, ce doit être le dernier. Je l'ai installé sur le Mac, il voit bien le nas mais je ne sais pas le paramétrer, l'interface est très différente de mes synology et en plus je n'ai jamais touché un mac de ma vie. En plus ce n'est pas chez moi, c'est l'ordi de son boulot, je ne veux pas faire de connerie. C'est pourquoi je suis à la pêche!
Par défaut c'est "1" 192.168.1.1 pour la livebox
On peut changer la plage d'IP. (il y a je crois des plages d'IP réservés par Orange)
Edit: les plages d'IP réservées sont: 192.168.5.0/24, 192.168.144.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.215.0/24
Réactions: MilesTEG
Il faudra lire ceci :
Je pense que la procédure à faire c’est le reset 3s 😊
Édit : une vf de la doc qnap
Les livebox 4 /5 et 6 ont pratiquement la même interface , la plage d'IP par défaut est : 192.168.1.1/24 maque sous-réseaux : 255.255.255.0
On peux modifier cette plage d'IP .
Réactions: MilesTEG
