Vu tes problemes récent, il faut peut etre attendre un peu pour voir.La dernière tâche de fond a été exécutée Il y a 22 heures. Quelque chose s'est mal passé. Vérifier le réglage des tâches de fond ↗.
Vu que tu utilise le PHP de ADM, c'est dans ses reglages ( si c'est possible qu'il faut modifier cela )La limite de mémoire PHP est inférieure à la valeur recommandée de 512 Mo.
Quel reverse proxy utilise tu ? Tu trouvera des exemple de configuration dans la doc nextcloud par exemple pour nginx : https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/installation/nginx.html , aussi vu que le paquet se nomme "Nextcloud-HTTPS" la configuration du reverse est peut etre incluse ? Dans ce cas il faut voir avec l'intégrateur pour qu'il fasse les modifications !
- L'en-tête HTTP "Strict-Transport-Security" n'est pas configuré à au moins "15552000" secondes. Pour une sécurité renforcée, il est recommandé d'activer HSTS comme indiqué dans les éléments de sécurité ↗.
- Votre serveur web nest pas configuré correctement pour résoudre "/.well-known/webfinger". Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre documentation.
- Votre serveur web nest pas configuré correctement pour résoudre "/.well-known/nodeinfo". Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre documentation.
- Votre serveur web nest pas configuré correctement pour résoudre "/.well-known/caldav". Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre documentation.
- Votre serveur web nest pas configuré correctement pour résoudre "/.well-known/carddav". Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre documentation.
A regler dans les paramètres de Nextcloud
- Vous n'avez pas encore défini ou vérifié la configuration de votre serveur de messagerie. Veuillez vous diriger vers les Paramètres de base afin de les définir. Ensuite, utilisez le bouton "Envoyer un e-mail" sous le formulaire pour vérifier vos paramètres.
- Votre installation n’a pas de préfixe de région par défaut. C’est nécessaire pour valider les numéros de téléphone dans les paramètres du profil sans code pays. Pour autoriser les numéros sans code pays, veuillez ajouter "default_phone_region" avec le code ISO 3166-1 respectif de la région dans votre fichier de configuration.
Je suppose qu'il parle de cache php https://docs.nextcloud.com/server/25/admin_manual/installation/server_tuning.html#enable-php-opcachePas de mémoire cache configurée. Pour améliorer les performances, merci de configurer un memcache, si disponible. Des informations sont disponibles dans la documentation ↗.
La base de données a quelques index manquants. L'ajout d'index dans de grandes tables peut prendre un certain temps. Elles ne sont donc pas ajoutées automatiquement. En exécutant "occ db:add-missing-indices", ces index manquants pourront être ajoutés manuellement pendant que l'instance continue de tourner. Une fois les index ajoutés, les requêtes sur ces tables sont généralement beaucoup plus rapides.
- Index "direct_edit_timestamp" manquant dans la table "oc_direct_edit".
- Index "preferences_app_key" manquant dans la table "oc_preferences".
Il faut executer occ avec la commande
occ db:add-missing-indices, occ est normalement dans le dossier /www/nextcloud mais cela est surement un peu différent chez toi.Module a activer dans ton paquet PHPCette instance ne dispose pas de plusieurs modules PHP recommandés. Il est recommandé de les installer pour améliorer les performances, et la compatibilité.
- sodium
