Synology Problème image caméras Hikvision avec Motioneye sous Docker.
Jobi24
6 Mars 2023
10
J'ai un Synology DS218+ avec à ce jour 2 caméras Hikvision poe sous Surveillance Station.
Je souhaiterais ajouter d'autres caméras et suis donc limité par le nombre de licences.
J'ai donc installé Motioneye sous docker.
Je rencontre le problème suivant :
J'ajoute ma caméra de la manière suivante,
Network caméra
Je renseigne le rtsp de la caméra (celui-ci fonctionne sous VLC et Jeedom) /Identifiant et mot de passe.
Pas de message d'erreur mais aucune image ne s'affiche.
Quand je regarde côté caméra, je vois bien que le nas est connecté.
Pour voir la log du conteneur, tu peux le visualisé avec Dozzle.
Pourrais tu poster ton Docker-compose.yml (code Docker)
Drthrax74 merci pour ta réponse, je fais ça dès que possible (ce soir je pense) 👍
Petite précision, qunad je prend l'url du snapshot de motiibeye dans la partie streaming et que je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'image est ok...🤔
On dirait vraiment un problème d'affichage dans motioneye 🙁
SI tu pouvais me faire quelque rendu côté matériel visuelle et logiciellement parlant.
Salut, voici quelques captures d'écran de ma config côté caméra...
Bon courage et merci pour ton aide.
    20.9 KB · Affichages: 0
    31.7 KB · Affichages: 0
    8.1 KB · Affichages: 0
J'espère avoir installé la bonne version de Motioneye, j'ai installé celle là : jshridha/motioneye version : latest
J'aurais bien aimé installé celle de : ccrisan/motioneye qui a un nombre d'étoile plus élevé mais je ne sais pas quelle version mettre, il y en a quelques dizaines ... :cry:
Impossible de lancer Dozzle... Décidément... :(
L'erreur indique qu'il n'arrive pas à se connecter au socket docker.
Je ferai un essaie en SSH pour voir (Copie et colle tout le code)
Bash:
# Variable d'environnement #
CONTENEUR=Dozzle
IMAGE=amir20/dozzle
RESTART=unless-stopped
HTTP=1005:8080
# Création du Conteneur #
docker create -i -t \
--name=$CONTENEUR \
--restart $RESTART \
--net=bridge \
--hostname $CONTENEUR \
--volume /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
--publish $HTTP \
$IMAGE:latest;
# Démarrage du conteneur #
docker start $CONTENEUR;
# Vérification #
docker ps | grep $CONTENEUR
# http://<Adresse IPNAS>:1005
Bash:
CONTENEUR=Dozzle
IMAGE=amir20/dozzle
HTTP=1005:8080
--name=$CONTENEUR \
--net=bridge \
--publish $HTTP \
$IMAGE:latest;
# Vérification #
Merci pour ta réponse, j'ai lancé la commande en SSH et voici le résultat...
J'ai un message bizarre lorsque je rentre le mot de passe de connexion en SSH
Sinon voici le résultat de la commande demandée, effectivement il ne semble pas content le gars :(
Merci encore pour ton aide 🙏, on avance...
Bonne soirée. :)
Pour le premier screen, c'est simplement que ton utilisateur n'a pas de dossier propre à lui et donc sa gueule.
Le second screen, je vois que tu n'es pas en root ce qui est la cause de ton erreur. (Problème de permission)
Sur un système Linux, seule le compte root est le compte administrateur !
Passer en root:
Bash:
sudo -i;
ou
su;
Création du Conteneur:
Bash:
CONTENEUR=Dozzle
IMAGE=amir20/dozzle
HTTP=1005:8080
--name=$CONTENEUR \
--net=bridge \
--publish $HTTP \
$IMAGE:latest;
# Vérification #
Bash:
# Pour chercher l'emplacement du socket docker:
find / -type f -name "docker.sock" 2>/dev/null;
Salut, bon ben on avance bien, j'ai suivi tes explications (on ne peut plus claire ;)) et réussi à mettre Dozzle.
J'ai réinitialiser Motioneye pour que tu ai le log depuis l'origine, puis tenté d'intégré la 1ère caméra...
Ci-joint le log extrait de Dozzle...
J'espère que celà sera suffisant.🙏
Bonne journée. :)
En lisant les logs, ton conteneur semble vouloir monté des volumes qui semble pas exister mais l'erreur est pas forcément significatif dans ton cas. (L'image Docker de Synology est mal configuré)
2023-03-10T07:54:24.735776897Z Failed to open /dev/video0: No such file or directory
2023-03-10T07:55:04.633966453Z Failed to open /dev/video0: No such file or directory
[WRN] [ALL] thread config option deprecated use camera
Ensuite, pourrais tu éditer les paramètres suivant:
TCP/IP:
 - Mode IPV6: Désactive
Paramètres d'affichage en direct:
 - Protocole: HTTP
 - Service de sécurité: Décocher
Serveur DNS:
 - Serveur DNS privilégié: 192.168.1.1 (Important)
 - Serveur DNS alternatif: 8.8.8.8
Port:
 - HTTP: 80
Vérification du bon fonctionnement:
http://192.168.1.100:554/Streaming/channels/101
Si c'est bon:
- Camera Type: Network Camera
- URL: http://192.168.1.100:80/Streaming/channels/101
Note:
- Vérifie la date et l'heure côté caméra et conteneur.
Merci, voici des captures des modifications que j'ai faites :
Impossible de mettre IPv6 désactivé alors j'ai mis DHCP...
Je ne sais pas si ça c'est nécessaire ???
Quand j'essaye d'ouvrir la fenêtre dans mon navigateur avec l'URL: http://192.168.1.100:80/Streaming/channels/101, j'ai ça :
Idem avec VLC, impossible d'ouvrir le flux...
Tu trouveras 2 captures ci-dessous qui m'inquiète un peu, don une faite depuis le logiciel Onvif manager... Si ça peut t'aider...
BON COURAGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    23.4 KB · Affichages: 0
    12.7 KB · Affichages: 1
Bon j'ai encore avancé, j'ai trouvé qu'on ne pouvais visiblement utiliser que le flux secondaire en format MJPEG ...
J'ai donc configuré ma caméra de cette manière, j'ai enfin eu l'image dans le navigateur et sous VLC (mais pas sous les 2 en même temps)
Par contre l'image est beaucoup moins bien sur le flux secondaire.
Par contre toujours rien dans Motioneye :mad:
Je pense que le problème est le même que quand j'essaie et RTSP, quand ça marchera pour l'un ça marchera pour l'autre
Pour le status invalide des ports, sa concerne l'UPnP de ta box, donc sa pose strictement aucun problème.
En lisant le XML je vois qu'il envoie sur toute les interfaces sur le port 8600.
Faudrait voir si ta un paramètre pour choisir l'envoi du signal.
Bon, voilà le dénouement de l'histoire, un grand merci à : Drthrax74 🙏
Après de longs échanges et pas mal de manip avec lui, nous avons réalisé que le problème ne venait pas de la config des caméras mais des navigateurs utilisés, Chrome, Edge et Firefox n'affichent pas le flux, par contre Internet Explorer ou Edge en mode Internet explorer si... (oui, oui, ce n'est pas une plaisanterie :ROFLMAO:)
J'ai donc installé Home Assistant sur mon NAS sous une Machine Virtuelle (suite aux judicieux conseils reçus sur le groupe Home Assistant Groupe Francophone) et là tout est rapidement rentré dans l'ordre (y)
Problème résolu 💪🙏
