QNAP Installation et configuration de linkace
Atreide
4 Janvier 2020
226
26
48
Bonjour!
J'ai installé LinkAce sans problème via le l'app center. Mais je bute sur la configuration, le premier écran me dit que j'ai tout pour que ça fonctionne. Par contre ça ce complique sur le deuxième écran, la configuration de la database. Je ne sais pas trop quoi mettre et ça ne marche pas avec les valeurs pré-remplies.
Un petit screen pour voir.
Si je pouvais avoir quelques info sur quoi faire.
Merci!
Sur QNAP, le port par defaut si tu utilise MariaDB10 de l'app center c'est 3307 de mémoire.
Plutot que 127.0.0.1 tu peux également essayer localhost, ou l'ip de ton NAS
Oui, il te faut utiliser un DB externe, une info en tout cas sur une intégration d'un DB. Je ne pense pas que cela soit le cas ;)
Bon je bloque sur la création de DB/utilisateur dans MariaDB10...
J'ai l'habitude de Adminer pour naviguer dans MariaDB10.
Pour le faire sur QNAP, le serveur Web doit etre actif.
Tu recupère la derniere version de Adminer :
Cela te donne un fichier "adminer-4.8.1.php" que tu charge dans le dossier "Web" du NAS :
Ensuite, avec l'adresse ip de ton serveur, tu accède a adminer :
Pour te connecter a MariaDB10 :
Serveur : 127.0.0.1:PORT , par défaut sur QNAP le port de MariaDB10 est 3307, ce qui donne : 127.0.0.1:3307
Utilisateur
: root
Mot de passe : le mot de passe root choisi lors de la 1ere configuration de MariaDB10
Exemple :
Une fois connecté, tu peux modifier/créer les tables, ou dans Privilèges modifier/créer des utilisateurs, ... :
Cool, merci. Je vais voir ca.
Sinon pourquoi pour l'adresse serveur ce n'est pas l'ip du nas?
Et dans la création de la DB, le menu déroulant à droit ca correspond à quoi?
