QNAP Connexion NAS en SMB par le port 10Gb/s et non 1Gb/s
Oli.mathieu
16 Octobre 2018
48
Mon Qnap est relié à mon PC windows 10 en 10Gb/s
Mon Qnap et mon PC sont reliés à ma Box en 1Gb/s
La connexion Réseau au Qnap sous windows 10 choisit par défaut le port 1 Gb/s (Copie à 110Mo/s) :unsure:
Si je désactive l'interface réseau 1Gb/s dans Windows 10 la connexion réseau au Qnap bascule sur le 10Gb/s (Copie à 980Mo/s) :D
J'ai besoin des 2 connexions actives simultanément.
j'ai essayé ça : sans succès :(
Avez vous une idée ?
Merci par avance
Alala Windows est la gestion du réseau, jamais simple 😅
Tu passe via une connexion via le nom du NAS je suppose ?
Pourquoi tu n'utilise pas l'IP ?
Même réflexion, il faudrait mettre le NAS et le PC en ip fixe et utilisé le NAS via l'ip, comme cela tu auras les 2 ports OK et le 10gb pour ton pc.
Si tu utilises le nom du NAS ou son nom de domaine, le pc interroge le dns local ( qui est ta box) d'où le 1gb.
oui j'utilise le nom du nas.
Mon NAS à 4 ports 10Gb avec chacun une ip différente
Le câblage du PC au NAS change selon les jours/semaine ... donc le l'IP du Nas change régulièrement.
peut-être existe-il une solution pour simplifier les adresses IP des 4 ports 10Gb ? un virtual switch ?
Merci par avance
Je comprends, Merci
Pourquoi quand le PC n'est plus relier à la BOX (plus de dns local) la connexion au NAS via son nom fonctionne-t-elle ? c'est une autre techno ? (à la "Bonjour" d'Apple" ?)
Tu pourrais fixer les ip au niveau de ta box et de ton nas.
Par exemple:
le port 1 serait 192.168.1.101
le port 2 serait 192.168.1.102
le port 3 serait 192.168.1.103
le port 4 serait 192.168.1.104
Par exemple:
C'est une peu ce que j'ai déjà fait (IP du port x : 192.168.100.10x)
La semaine A le PC est relier sur le port 1 du NAS
puis le NAS est en déplacement
Quand le NAS revient Semaine B le PC est relié sur le port 3 du NAS
Quand le NAS revient SemaineC le PC est relié sur le port 2 du NAS
Ainsi de suite
Les 3 autres ordis reliés en 10Gb sont des Macs. La gestion de l'ordre des ports ethernet dans MacOS est simple
Une suggestion ?
Pourquoi le port change a chaque fois ?
Ce n'est pas habituel de faire voyager toute les semaines le NAS.
Il reste plus qu'a definir une procedure pour que le NAS soit toujours rebrancher de la meme façon.
(pour faciliter la procedure, soit étiqueter les prises reseau, soit des cables de couleurs différentes).
parce que ce n'est toujours la même personne qui le branche ....
Oui, c'est le boulot qui veut ça .....
Oui cela me parait le plus simple/pratique en effet
