QNAP QTS 5.0.1.2269 build 20230104
2 853
303
Modèles applicables​
- TS-432XU-RP,TS-432XU,TS-832XU-RP,TS-832XU,TS-1232XU-RP,TS-1232XU,TS-432PXU,TS-432PXU-RP,TS-832PXU,TS-832PXU-RP,TS-1232PXU,TS-1232PXU-RP
- TS-251B
- TS-453Bmini,TS-253B,TS-453B,TS-653B,TS-253Be,TS-453Be,TS-453BT3
- HS-453DX,TBS-453DX,TS-251D,TS-253D,TS-653D,TS-453D,TS-451D,TS-453Dmini,TS-451D2
- TS-463U,TS-463U-RP,TS-863U,TS-863U-RP,TS-1263U,TS-1263U-RP,TS-463XU,TS-463XU-RP,TS-863XU,TS-863XU-RP,TS-1263XU,TS-1263XU-RP
- TS-564,HS-264,TBS-464,TS-262C,TS-462C,TS-264C,TS-464C,TS-364,TS-464,TS-664,TS-262,TS-462,TS-264
- TVS-672N,TVS-872N,TVS-872X,TVS-672X,TVS-472XT,TVS-672XT,TVS-872XT
- TS-473,TS-673,TS-873
- TS-h973AX,TS-473A,TS-673A,TS-873A
- TS-873AU,TS-873AU-RP,TS-1273AU-RP,TS-1673AU-RP,TS-873AeU,TS-873AeU-RP
- TS-1277,TS-877,TS-677,TS-1677X
- TS-877XU,TS-877XU-RP,TS-1277XU-RP,TS-1677XU-RP,TS-2477XU-RP,TS-977XU-RP,TS-977XU,TS-h1277XU-RP,TS-h977XU-RP,TS-h1677XU-RP,TS-h2477XU-RP
- TS-EC880U,TS-EC1280U,TS-EC1680U,TS-EC2480U R2,TVS-EC1280U-SAS-RP R2,TVS-EC1580MU-SAS-RP R2,TVS-EC1680U-SAS-RP R2,TVS-EC2480U-SAS-RP R2,TS-EC2480U,TS-EC880U R2,TS-EC1280U R2,TS-EC1680U R2,TVS-EC1280U-SAS-RP,TVS-EC1580MU-SAS-RP,TVS-EC1680U-SAS-RP,TVS-EC2480U-SAS-RP,R12,R16,R24
- TS-883XU,TS-883XU-RP,TS-1283XU-RP,TS-1683XU-RP,TS-983XU,TS-983XU-RP,TS-2483XU-RP,TS-h1283XU-RP,TS-h2483XU-RP,TS-h1683XU-RP
- TS-1685,TS-h886,TS-h686
- TS-h987XU-RP,TS-h1887XU-RP,TS-h2287XU-RP,TS-h3087XU-RP
- TS-2888X,TVS-h1688X,TVS-h1288X
- TVS-473,TVS-673,TVS-873,TVS-473e,TVS-673e,TVS-873e
Problèmes fixes​
- Correction d'un problème pour lequel QTS pouvait parfois signaler des vitesses de ventilateur anormales sur la carte d'extension QM2.
- TS-251B
Problèmes fixes​
Bonjour, Après téléchargement de la dernière version, mon problème de ventilateur sur la carte d'extension QM2 n'est pas résolu. Le système m'indique un problème de ventilateur ou que ce dernier a été démonté. Version concernée QTS 5.0.1.2269 build 20230104.
Sur l'ancienne version, le support t'avais demandé de corriger le probleme avec cette méthode ?
Non, j'ai vu que cette version officielle à télécharger sur le site QNAP indiquait qu'elle résolvait le problème de ventilateur sur la Carte d'extension QM2.
[Fixed Issues] - Fixed an issue where QTS might sometimes report abnormal fan speeds on the QM2 expansion card
D'apres se que j'ai lu il y a confirmation que le probleme est bien réglé avec la version 5.0.1.2269
Ton ventilateur a peut etre un réel probleme ?
Aussi, peut tu vérifier dans l'interface de QTS que le numéro de ta carte est bien correctement affiché ? Si ce n'est pas le cas, il faut faire un ticket au support QNAP
Bonjour. Problème résolu pour moi. La carte s'affichait bien mais le défaut système était toujours présent. Il m'a fallu démonter la carte QM2, débrancher le ventilo puis le reconnecter pour enfin être soulager à la vue de disparition du défaut.
Merci.
