Synology Dupliquer un dossier automatiquement
calrou
8 Janvier 2023
4
J'utilise Google Drive avec près de 700 Go de données, pour diverses raisons je souhaite basculer chez Dropbox.
Il n'existe pas d'outil ou solution pour migrer en un clic :)
J'ai décidé d'utiliser mon Synology pour m'aider à migrer tous les fichiers.
Je précise que j'ai un NAS dans un seul groupe de stockage, ça aura son importance après ;)
Etape 1 : J'utilise "Active Backup for Google Worskpace" en sauvegarde continue. Le gros plus est que les fichiers Gogole Docs, Google Sheets et Google Slides sont automatiquement converti en .docx, .xlsx et .pptx
Etape 2 : J'utilise "Cloud Sync" en connectant Dropbox et les ennuis commencent. Quand je demande à cloud Sync de synchroniser le dossier généré par Active Backup, je peux, ça me dit synchronisation terminée, il ne détecte aucun fichier... Certainement un conflit...
Pour essayer de contourner ça, je me suis dit que j'allais bien trouver un paquet qui me permettrait de dupliquer en temps réel dans mon NAS le dossier de sauvegarde Google Drive pour qu'il puisse repartir chez Dropbox, je n'ai pas trouvé car la duplication aura lieu dans le même groupe de stockage.
J'utilise une solution de contournement pour le moment avec Carbon Copy Cloner sur mon mac, mais au-delà j'ai dépendance au mac, j'ai un problème de synchronisation avec les fichiers avec accent. Le problème est connu chez CCC mais pas de solution.
Sinon, j'avais pensé à Hyper Backup mais il est compatible uniquement avec Dropbox et non Dropbox espace d'équipe.
Peut-on faire un rsync en local avec automatisation ou toute autre idée ?
Merci par avance,
Tu as essayé USB copy ?
Il me semble que tu peux choisir un dossier du NAS et le copier vers un autre dossier du NAS.
Tu peux essayer, pour la synchronisation via rsync c'est dans Panneau de configuration > Services de fichiers > Avancé > Synchronisation du dossier partagé > Liste des tâches > Créer. Et par exemple pour la programmation mettre exécuter la synchronisation sur modification.
Il y a Snapshot réplication, qui permet de dupliquer un dossier partagé en local ou a distance, mais c'est pas possible sur le même Volume.
Bonjour calrou,
Pour ta demande Rsync, si cela peut t’aider voici ma config.
Je l’utilise pour synchroniser mes fichiers entre 2 NAS.
1 – Activer le service (+ création d’un utilisateur local dédié avec les droits adéquat).
2 - Creer les taches de synchro.
Le paramètres a définir (serveur de destination, port, utilisateur, sécurité, etc.)->
->> Faire un test de connexion (pas la peine d’aller plus loin si cela échoue).
Définir les préférences de synchro (sur modifications, manuellement ou calendaire).
Downloader ces fichiers d'un Cloud en local pour ensuite les uploader vers un autre Cloud......bob bof non ?
Il existe lorsque c'est récurrent une solution très efficace que j'indique pour les curieux :
Mais c'est payant.
Par contre pour un usage ponctuel si tu as déjà un petit VPS (pour une poignée d'euros) tu peux facilement faire une copie via Rclone.
c'est la solution que j’utilisais avant de basculer sur multcloud.
J'ai presque le même besoin, mais pour des dossiers qu'on me partage sur google drive... faut que je fasse un sujet ^^
La solution que j'ai repérée, mais pas encore creusée, c'est rclone.
Bonjour calrou,
Merci, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour moi car la copie est sur le même NAS/Groupe de stockage
Mais c'est payant.
J'ai rapidement abandonné l'idée, car au-delà de la sécurisation des données (je ne dis pas que ce n'est pas secure), je suis obligé de prendre le forfait illimité car j'ai 650 Go de données. 119$ pour un seul transfert, ça fait cher.
Pour Rclone, je vais regarder mais le code et moi, ça fait 2.
De plus, l'avantage de débuter le transfert avec "Active Blackup for Google Workspace" vers le NAS, tous les fichiers de la suite Google sont convertis en .xlsx, .docx ou .pptx, ce qui est très pratique.
Merci par avance de votre aide,
Oui hélas Mulcloud est trop cher si ce n'est pas pour un usage récurrent.
Pour ce qui est de Rclone la syntaxe est assez simple et il existe une interface graphique (il me semble plus complète sous Linux que sous Windows mais les 2 permettent bien de synchroniser différents Cloud).
Par chance, Multcloud propose une offre en ce moment, je voulais me laisser tenter... sauf que je ne vois pas de solution concernant les fichiers Google Docs et Google Sheets, ils sont transférés comme des fichiers lambda ?
Je ne saurais te dire car je n'utilise aucun "GoogleTrucs"... mais tu trouveras sans doute une réponse fiable en contactant le support :
support@multcloud.com
S'il faut un compte pour accéder au support redis-le moi je poserais la question.
Je ne connais pas les outils Syno, mais ce qui me viens a l'esprit c'est Syncthing
2 instances Syncthing en Docker ( si ton nas est compatible ), pour une gestion de la syncro entre 2 répertoires.
Sinon, tout simplement du rsync lancé par intervalle ( via les taches planifiés ), tout simplement : https://www.malekal.com/rsync-synch...aux/#Mettre_a_jour_le_contenu_d8217un_dossier
