QNAP performance download station vs seedbox
alboon2000
14 Juillet 2020
81
Ma location chez my-seedbox.fr prend bientôt fin et j'aimerais utiliser mon NAS pour la remplacer. J'ai testé un téléchargement de 2 fichiers identiques, et là, problème : j'en suis à un ratio de 6% sur mon NAS, et 180% sur my-seedbox, après 9 jours de partage. Je précise que les uploads sur cette seedbox sont bridés (en tout cas dans l'offre "premier prix", que j'ai), alors que j'ai la fibre 1Gbps chez moi.
DS (et pas le reste du NAS) est derrière un pare-feu NordVPN, et le torrent provient de Ygg.
J'ai eu quelques soucis au début pour faire fonctionner DS (les téléchargements ne fonctionnaient pas), mais un peu par hasard j'ai changé le paramètre "software" par Transmission/2.94, et ça a marché.
Je "suppose" que mes réglages de redirection de ports, et d'exceptions dans le QuFirewall sont bons, vu que les téléchargements et uploads fonctionnent. Mais comment expliquer cette différence de ratio ? Je ne limite pas l'upload dans DL.
En pièce jointe, les réglages de QuFirewall (je sais que tout n'est pas élégant mais ça fonctionne).
Merci d'avance !
    119.6 KB · Affichages: 12
Si tu passe par un VPN alors tu bride, surtout si c'est du OpenVPN, de plus il me semble que NordVPN ne propose pas le Port Forwarding, donc tu n'est pas prioritaire dans les seeder.
Pour les regles de pare-feu il n'y a normalement rien a faire car le trafic passe par le VPN et n'attaque pas directement le NAS depuis l'extérieur.
Ah merci pour ces réponses. Et du coup, auriez-vous un vpn a conseiller ?
Merci, mais cet article en plus de donner l'impression d'etre une traduction google translate et tres orienté "le port forwarding c'est mal, et NordVPN assure votre sécurité en ne vous le proposant pas". En gros, NordVPN ce justifie comme il peu de ne pas proposer cette fonction ;)
Réactions: Chon
Le port forwarding suffit donc à améliorer le ratio ? Je vais du coup changer de VPN, merci !
Il permet de te rendre plus facilement connectable au yeux des autres personnes qui télécharge le torrent. Car avec le port forwarding, tu a la possibilité d'ouvrir le port de ton client torrent.
C'est effectivement ce que j'avais fait mais sans trop savoir l'utilité. En gros, j'ouvre chaque port que j'utilise (Plex, Torrent, etc...). Par contre je viens de voir que NordVPN propose des serveurs "special p2p", je vais, tester.
Alors petit retour : j'ai remarqué que la colonne "progression" ne correspondait pas à grand chose... C'est un pourcentage qui montre quoi ?
(Je partage les torrents pour une durée illimitée, et le ratio cible se met automatiquement à 150% mais reste grisé)
N'as tu pas mis une limite de partage ?
Ça me fait penser à une limite qui stop le partage après 150%
Perso pas de VPN, car les vpn P2P court pas les rues, et la plupart mentent sur l'ouverture du port, nordvpn notamment.
Port ouvert, flux juste crypter.
Et Ygg, bon courage pour uploader, perso ca n'upload jamais. Ah si , si juste le temps que je telecharge et encore. Fibre 1Gb et dns autre que ceux du FAI (cloudflare)
Donc pour ygg, j'utilise ratiomaster.
