Synology ça veut dire quoi installer "Plex" dans "Docker" ? Autrement dit qu'est-ce que Docker ?
sypqys
Maître Jedi
9 Mai 2017
852
32
63
Aude (11)
pattos1166.blogspot.com
Non
FACEBOOK
jealsoon
Plex je commence à connaître mais Docker ... Quel est le principe ? Comment l'installer ?
j'ai trouvé ce podcast...
Merci !!
Bonjour, @sypqys
Ton NAS c'est un DS216j comme sur ta signature? Si oui il n'est pas compatible avec docker (ou la virtualisation).
Chez Synology il faut un NAS x86_64 (intel ou AMD).
Pour le fonctionnement de Docker, je laisse d'autres personnes expliquer, ils feront ça beaucoup mieux que moi :)
Réactions: sypqys
Pour faire simple, Docker c'est une sorte environnement de virtualisation :
lire ceci https://learn.microsoft.com/fr-fr/d.../container-docker-introduction/docker-defined
Installer Plex en docker, c'est donc utiliser Docker pour "virtualiser" le serveur Plex. Avec Docker, c'est un peu plus sécurisé, et plus "propre" car tous les fichiers sont dans le conteneur, et les données sont dans le volume monté.
Tu sais où tout se trouve. Pas comme si tu installais le paquet via DSM.
Autre avantage : la migration de serveur se fait super facilement avec Docker.
Réactions: sypqys
merci !
@MilesTEG1
votre signature mentionne :
"Derrière une Freebox POP en DMZ". J'ai la freebox Delta je peux faire pareil ? Quel est l'intérêt ?
Car je ne comprends pas bien, j'ai déjà un HDD de 1 To dedans accessible depuis le navigateur (je suis sous Windows).
"Hyperbackup Vault" c'est payant ? le nom me fait dire que c'est une sorte de sauvegarde coffre-fort... ?
Merci !
Tout simplement parce que mon routeur Synology gère mon réseau local de manière pérenne si je change de box, ou si la box crame/plante et que internet ne fonctionne plus...
J'ai eu un souci une fois avec une Livebox4, qui a perdu la connexion fibre... Pendant un peu plus d'une semaine...
Et comme le support m'avait demandé de rebooter la box pour être sûr que c'était la connexion qui merdait, bah ai perdu tout le LAN et le wifi.
J'ai dû mettre en place en urgence un serveur DHCP sur mon pc pour pouvoir utiliser le NAS, les ordinateurs, l'imprimante, etc...
Du coup, j'ai investi dans un routeur dédié.
J'ai gagné en wifi à l'époque, et surtout en confort de pérennité de paramétrages. Quand j'ai changé de box, je n'ai rien eu à faire d'autre que de placer le RT en DMZ de la nouvelle box.
Je n'ai pas compris la référence au disque dur là...
C'est une application Synology, dans DSM. C'est elle qui s'occupe des sauvegardes des données du NAS.
Le coffre-fort de backup, c'est Hyperbackup-Vault.
Réactions: sypqys
le coffre-fort est disponible pour mon DS216j ?
quant à la référence au HDD je ne sais pas, je voulais dire que ma box est une sorte de NAS...
merci !!
Enfin, on peut installer Bitwarden dans Docker ?
C'est bon à savoir. J'ai un compte Bitwarden pour mon usage Internet...
merci !!
HyperBackup est disponible sur tous les NAS depuis DSM 6.x, je crois.
Pour le HDD de la freebox, en effet il peut y en avoir un. Mais la freebox, ça n'est quand même pas vraiment un NAS comme les Synology...
Pour Bitwarden, et Docker, il te faut un NAS compatible Docker. Le 216j ne l'est pas.
Et il existe Vaultwarden plus léger que Bitwarden en docker.
Réactions: sypqys
Super merci beaucoup.
Mais j'ai déjà un compte bitwarden.
Je verrais quand j'upgrade mon NAS vers un plus récent...
Merci encore ...
Merci encore ...
De toutes manières ton compte bitwarden ne sera pas utilisable si tu héberges toi-même ton instance.
Il faudra exporter les données depuis le site de bitwarden, et les importer dans ton instance à toi.
Réactions: sypqys
Bonjour ,
En parlant en langage de tous les jours, je dirais simplement que docker te permet de faire tourner un logiciel comme s'il était seul sur une machine. tu as une image virtuelle qui tourne et qui contient tout pour que l'application se suffise toute seule.
Ainsi le risque est très faible qu'une application bloque ou crée des problèmes à une autre application.
imagine que ta as 8 docker et donc dans chacune 1 application qui tourne. Une application a été mal écrite ou paramétrée et fait cracher. Ce sera uniquement ce docker là qui sera concerné.
Donc c'est nettement mieux pour ne pas mélanger les risques de problèmes et donc faciliter les développement d'application pour les développeurs et non utilisateurs d'oser installer un nouveau docker.
Maintenant le défaut de docker est que c'est presque toujours le même OS derrière avec le même potentiel d'une faille de sécurité.
Mais le risque est faible.
Un autre gros danger est que quand tu y as gouté, tu cherches cela comme première solution pour isoler les problèmes.
Tout cela pour penser te faire offrir un nouveau NAS sous le sapin ,-) (j'ai pas dit quelle année)
Le DS218+ est leger pour Plex en transcodage vidé. Même si le transcodage vidéo est de moins en moins utile.
C'est un model qui a 5 ans.
Réactions: sypqys
plutôt le DS 720+ ( ou le ds220+).
Si Synology poursuit dans sa logique le DS223 ne fera pas de transcodage HW.
Réactions: sypqys
il faut le DS720+ ? ou le DS220+ ?
ou attendre le DS223+ ?
Chez Synology les séries 7xx sont plus puissante que les séries 2xx (NAS 2 Baies) , idem pour les séries 9xx plus puissante que les séries 4xx (Nas 4 Baies) Mais les prix sont également plus élevé . Aprés il faut voir sur le long terme , un Nas ne se change pas tous les 2/3 ans , prendre un NAS un peu plus puissant te permet de le garder 6 à 8 ans . Perso je tourne tjrs avec mon DS 716+ acheter en janvier 2017 .
Réactions: sypqys
