Synology Visionner caméra NAS vers SMART TV LG
Rodrig755
28 Novembre 2022
4
Sur mon NAS Synology j'ai installé des caméras que je supervise avec surveillance station.
J'utilise DSCAM sur mon smartphone pour les visionner mais j'aimerai également les visionner sur ma smart TV LG comme tout est en réseau .Dans un premier temps je me suis dit (peut être naïvement)que c'était possible puisque j'ai accès à mes photos et vidéo sur mon nas à partir de ma TV .J'ai essayé sur ma tv via le navigateur de me connecter avec Quickconnect sans succès j'ai également essayé de me connecter directement avec directement avec l'IP de mes caméras mais rien. Avez-vous déjà essayé cela de votre côté, si ça se trouve ce n’est même pas possible?
Je précise que tv, caméra et nas sont sur le même réseau RJ45.
NAS DS920+ DSM 7.1.1 Update 1
Merci d'avance pour vos réponses
Avec un NAS Qnap en HDMI... 🥵
Non c'est juste une blague, et si elle est de mauvais gout, ce message peut et doit être supprimé par un Modo.
Je fais le malin cela ne durera peut être pas...🥳
En effet, actuellement j'ai des CAMs avec un NVR Dahua et ma TV est reliée en HDMI sur ce NVR, et cela fonctionne très bien.
Je viens d'acheter un NAS Qnap, et plus tard j'envisage de migrer la partie enregistrement sur le NAS, et je ne sais pas si la prise HDMI du NAS me permettra toujours de voir les CAMs....(mais comme il y a souvent débat entre Qnap et Syno sur la prise HDMI, ma blague était facile...moi je ne suis ni pro Qnap ni pro Syno...donc pas de parti pris..)
En attendant une réponse technique qui te convienne...;)
Merci pour ton avis PhildeB . A première vue je n'ai pas beaucoup d'avis sur ma question j'en conclu donc 2 choses :
-Soit il y a une subtilité dans la configuration que je n'ai pas comprise
-Soit cela n'est tout simplement pas possible dans ma configuration réseau.
Je vais persévérer dans l'attente de nouvelles pistes .
Je ne suis pas spécialiste de la vidéo surveillance . Mais si tu peux visualiser les photos et vidéo du NAS sur une TV tu dois pouvoir avoir accés à la vidéosurveillance . Le protocole utiliser dans ce cas est le DLNA donc tout appareil compatible DNLA doit pouvoir le faire :
Sur le principe il faut retrouver le dossier ou sont stokés la vidéosurveillance et rajouter ce dossier dans VidéoStation pour Synology ou le faire indexer par Multimédia Console sur Qnap. Rien n'interdit d'avoir plusieurs dossiers multimédia sur son NAS mais pour que ces dossiers soient accésibles en DLNA il faut les indexer au préalable .
Le client (ici la TV) va détecter la source ( le NAS) et va faire apparaître les différents dossiers . Il suffit de selectionner le dossier .
Perso j'utilise cette méthode sur une Android-TV avec VLC et tous les dossiers multimédia indexer apparaissent bien à l'écran.
En interne il vaut utiliser l'IP local du NAS, masi je suis pas sur que le navigateur intègre a la TV soit compatible avec Surveillance Station.
Tu peux connecter ton smartphone a la TV en HDMI et recopier l'affichage, ou peut être via le "cast" en wifi?
Smart TV LG c'est sous WebOS? Il y a peut être dans le store des apps pour visualiser directement les caméras?
Sinon si c'est pour visualiser régulièrement ou en continue tu as aussi la possibilité de brancher un PC(NUC)/Mac avec le client Surveillance Station (=DSCAM pour PC/Mac).
Ou utiliser les boitier de visualisation VS comme le VS360HD ou VS960HD (qui ne semble plus dispo?)
Il existe des modèles chez Synology avec une prise HDMI par exemple le DVA1622 (qui permet uniquement l'affichage de surveillance station comme les VSxxx), ou les plus anciens et plus limités NVR216, NVR1218
Sur Android TV on peut bidouiller et installer l'app DSCAM pour Android.
Mais cela ne doit pas permettre d'afficher le direct, uniquement les enregistrements?
Merci pour vos pistes et propositions je vais tester tout celà.
Dans le Lg Store j'ai vu qu'il y a une apli (eynio vision tv ) je vais l'installer et je vais regarder du coté du centre de paquets syno si je trouve quelque chose.
@maxou56
PhildeB a dit:
Oui maxou56, mais le titre et la demande concerne un NAS, et ton produit le DVA est un NVR et donc pas un NAS...;):eek:
Les DVAxxx sont aussi des NAS, il y a DSM avec toutes les fonctionnalités, tous les paquets (docker, virtualisation...).
Je cite @FX Cachem
Vous trouvez que le Synology DVA3219 ressemble beaucoup à un NAS… et bien vous avez tout à fait raison. On peut aller plus loin en disant qu’il s’agit vraiment d’un NAS modifié disposant de DSM.
Avant tout, le DVA3219 est un NAS légèrement modifié.
Premièrement, le DVA3219 est un NAS et l’installation du produit se déroule de la même façon.
... La seule différence se situe sur l’avant-dernier écran qui informe l’utilisateur que 2 paquets seront nécessaires pour la fonction NVR : Surveillance Station et NVIDIA Runtime Library (pour la partie intelligence).
@maxou56
Mea culpa :p Effectivement après lecture plus approfondie...
Source Synology :
Le produit DVA prend-il en charge la fonctionnalité NAS trouvée sur les autres périphériques exécutant DSM ?
La série Synology DVA prend en charge la plupart des fonctionnalités disponibles sur les autres Synology NAS et a accès au Centre de paquets Synology. Pour obtenir la liste complète des modules complémentaires pris en charge, reportez-vous à la liste des paquets pris en charge.
Par contre au niveau tarif ça cogne un peu, non ? :cry:
Oui :( c'est cher.
Pour le DVA1622 c'est un peu différent, il a le même CPU que DS720+ (Intel Celeron J4125) mais est plus proche du DS220+ niveau connectique avec un seul port ethernet (contre 2 pour les DS720+/220+), pas d'emplacement M.2, et pas de eSATA pour un extension, mais avec 6GB de RAM contre 2GB et 8 licences pour surveillance station contre 2.
Il y a 200€ d'écart avec le DS720+ (700 vs 500) pour 4GB de RAM en plus, 6 licences en plus et port HDMI qui permet de visualiser directement les caméras, enregistrement.
Par exemple une licence pour 4 caméras c'est 190€, 60 pour 1 licence individuelle, 350 pour une licence de 8 caméras
