QNAP [Tuto] Première installation du Qhora-301W
2 854
303
[Tuto] Première installation du Qhora-301W​
Ce tuto va vous permettre ( je l'espère ) d'apprendre a installer correctement votre Qhora-301W.
Disclamer :
Pré-requis :
- Un Qhora-301W
- Un PC avec Qfinder Pro
Sommaire :
1/ Découverte avec QFinder Pro
2/ Assistant de configuration
3/ Mise à jour du Qhora
Aller go :)
C'est parti ! Brancher votre QHora, de préférence le cable venant du WAN ( Box/Routeur Internet ) sur l'entrée 1 du Qhora et votre PC sur un autre port disponible.
Ensuite, sur votre PC, télécharger Qfinder Pro : Utilitaires QNAP
Une fois, installé, celui-ci doit vous trouver votre Qhora :
Double cliquer dessus pour commencer la configuration !
Dans un 1er temps on passe en Français :
Et on clique sur Démarrer :
On valide avec "Ok" la petite pub pour QuWAN :p
Si votre box qui vous fourni Internet dispose du DHCP ( c'est en général toujours le cas sauf si vous l'avez désactivé manuellement ), alors laissez surur DHCP, sinon modifier pour pouvoir rentrer manuellement les paramètres :
On sélectionne notre Pays, dans mon cas France :
Pour la mise à jour du Firmware, petite subtilité, le Qhora ne semble pas réussir a faire une mise à jour directement d'une ancienne version 1.x, vers une version 2.x directement, vous devez passer par la dernière v1 disponible avant de passer en v2 !
Donc si comme moi votre routeur est sur une version 1, procéder dans un 1er temps a la mise en jour manuelle vers 1.8.6.0001 build 20220107 ( disponible ici sur le site de QNAP )
Télécharger donc cette version, et procéder a la mise à niveau manuelle.
une fois cela fait, le routeur redémarre, et vous pouvez acceder a l'interface de gestion :
Pour ce connecter le pseudo par défaut est admin, et le mot de passe est l'adresse mac de votre appareil visible sur son étiquette, ou dans Qfinder Pro ( l'adresse mac doit être renseigner sans espace ni aractère spéciaux )
> Exemple, si l'adresse MAC est 24-5E-BE-AA-BB-CC, alors le mot de passe est : 245EBEAABBCC
Il vous sera demandé de la changer a la 1ere connexion.
Si vous avez du installer la mise à jour 1.8.6 lors de la 1ere configuration, il faut maintenant mettre à jour votre Qhora vers la derniere version disponible ! Pour cela connectez-vous a l'interface du Qhora, et rendez vous dans "Firmware" :1668896605357.png
La dernière version vous sera automatiquement proposée, en cas de besoin, retrouver les dernières versions de firmware disponible ici : https://www.qnap.com/fr-fr/download?model=qhora-301w&category=firmware
Réactions: Horax et zypos
Sympa ce petit tuto ; sur le papier les routeurs Qnap sont séduisant malheureusement peu de retour sur la config et la stabilité du routeur.
Ce qui serait intéressant c'est d'avoir des copies d'écran sur des réglages simples comme :
Réservation d'une IP Lan fixe pour un client
Routage NAT /DDNS
Et de ce que permet le routeur en moyen de contrôle : débits ; clients connectés ; appli mobile .......
Je suppose que tous les routeurs Qnap ont le même logiciel donc cela sera extrapolable aux autres modèles
Routage NAT /DDNS
Cela viendra :)
La dessus , alors il y a des choses, mais je trouve que sa reste encore light par rapport à d'autre routeur que j'ai pu essayer. Pas de courbe de débit globale par exemple, ni meme par client, on a une vu en temps réel des débit wifi des clients mais pas pour ceux en ethernet.
J'ai le voyant status (le second en partant de la gauche) qui clignote constamment et j'ai beau laisser le routeur connecté à l'un des ports de la box pendant une nuit entière, le voyant clignote toujours. Pour le coup je n'arrive pas à me connecter au routeur.
Et si tu le démarre avec rien de branché, la led se stabilise ? ensuite essaye de brancher uniquement ton PC en RJ45 et de joindre le routeur
Si cela ne fonctionne pas, je pense qu'il faut retourner ce routeur
Non, elle clignote toujours.
Prise WAN numéro 1 branché sur la box et prise LAN numéro 4 branché sur le Mac, le routeur est injoignable.
Un retour a été décidé par QNAP. Un RMA/DOA est en cours.
