Home serveur/Nas basse consommation
Romyx
21 Octobre 2016
66
Je cherche depuis quelques temps à me faire un home server/nas basse consommation.
J'ai depuis 5/6 ans un synology ds216+ii, il fait très bien le travail pour ce que le nas doit faire mais quand je souhaite faire un peu d'autohébergement, je suis vite limité (pas de vm possible, processeur trop léger etc...).
Je me suis alors mis à chercher quel serait le meilleur compromis pour faire un home server/nas maison.
J'ai en ma possession un i5-6500, une carte mère ATX b250, 16go de ram ddr4 2644mhz et des disques 2.5" qui traine.
Si c'est possible, je souhaiterais ré-utiliser ce matériel mais il n'utilise peut-être trop d'énergie et en ce moment, c'est le nerf de la guerre.
Ce serveur/nas tournerait h24, et donc plus il sera en basse conso mieux ce sera.
Ce qui me pose le plus de "problème" c'est le CPU, je ne sais pas exactement combien il consomme car je sais que TDP != Consommation et je ne trouve pas forcément la réponse "exacte" sur sa consommation.
Je sais aussi qu'il existe des CPU iX-XXXXT qui consomme moins d'énergie, est-ce vraiment mieux ?
Pour mon utilisation, ça serait potentiellement un FreeNAS dessus qui permettrait de faire du stockage mais également de créer des VM/Docker (nextcloud, micro serveur de jeu, jellyfin, jacket etc...).
Merci de m'avoir lu
A bientot
Pour connaitre la réelle consommation, pas d'autre solution que de la brancher sur un wattmètre :) Cela se trouve pour 10/15€
Pour avoir un i3 version T, alors c'est un peu mieux, mais la différence de prix entre le T et le non T ( si le cpu est acheté neuf ) n'est pas compensé par la consommation électrique.
Si le besoin de stockage n'est pas énorme, le SSD est plus économe en énergie.
C'est bien ce qu'il me semblait que le "T" n'était pas forcément "meilleur" sur le long terme.
J'ai trouvé un site qui faisait la comparaison des watt/h sur les CPU :
J'ai quand même l'impression que le site compare le TDP qui est un peu différent. Un autre site montre la consommation qui m'a l'air plus réelle du 6500 (https://www.phoronix.com/review/intel-i5-6500/6).
Le but étant d'utiliser ce que j'ai déjà donc le i5-6500 avec 4x4Go de RAM et la carte mère B250. Je ne connais pas exactement combien consomme une CM et des barrettes de RAM mais je pense que c'est peu.
Au niveau des disques, j'ai lu que la consommation c'était SSD > DD 2.5" > DD 3.5".
Un disque SSD ou 2.5" consomme ~3W/h mais le SSD apporte du silence mais coûte plus cher à l'achat (moins d'écriture ?).
Un point que je ne connais pas du tout en revanche c'est l'alimentation.
Je devrais partir sur quoi ?
Puisque le matériel est deja la, l'investissement est nul, donc meme si la conso est un peu plus forte qu'une config neuve, il te faudra du temps pour amortir une config neuve.
Oui, par contre, le disque 2"5 est aussi beaucoup plus fragile.
Pour l'alimentation ne pas choisir trop puissant, car une alimentation qui fonctionne par exemple a - de 20% a un rendement moins bon que a 50/60%. Egalement tu as les grade ( 80, 80plus, .. pour t'aider dans ton choix ). Idem les alim platinium par exemple c'est un sur-cout asser important pour un "economie d'énergie de quelques % au mieux.
Merci pour toutes ces réponses.
Au niveau de l'alimentation la différence est importante entre bronze, gold, 80, 80plus etc.. ? Le minimum que je trouve sur ldlc / topachat c'est 300w et je pense consommer la moitié ?
Okay merci :).
J'ai pas le choix de toute façon, en 300w j'ai du BeQuiet 80+Bronze.
Le choix TFX ou SFX c'est important ?
Yes bah j'ai déjà un boitier pour une CM ATX donc je peux prendre une alimentation ATX c'est pas un problème mais à 300x j'ai que SFX ou TFX. Sinon je pars sur du 400W ATX qui coûte d'ailleurs moins cher.
Perso, j'ai mis des boitiers pour mesurer la consommation électrique d'une dizaine de prises à la maison.
Cela permet vite de voir qu'il est temps de changer de TV, de boiler électrique , de Frigo, Lave vaisselle (les gros consommateurs).
je n'avais pas pensé au Syno. Je rajouterais cela ce week-end.
Oui, j'ai aussi une 450W de mémoire. Corsair a fait des 350W je sais pas s'il fait encore, mais dans tout les cas je conseil pas ^^
Okay bah merci pour tout ces conseils !
Aussi, au niveau ventilation, n'ayant pas de carte graphique. Sont-ils utiles ? Pour le cpu un ventirad est nécessaire ou bien un radiateur suffit (il ne sera pas overclock) ?
Il en faut a mon avis, au minimum 1, et s'il est seul alors placé en aspiration pour la tour ( surtout si tu as du disque dur ).
Pour le CPU, mise a part le NH-P1-68 de chez Noctua qui fait du fanless sur certains CPU, ou alors de partir sur des cartes a cpu embarqué style Asrock avec J5005, cela me semble difficile de faire du fan less. Et encore plus si le CPU est fan-less, alors le boitier ne doit pas l'etre.
ca m'interesse ! tu as un lien pour tes boitiers ?
j'ai plusieurs achats avec 2 solutions différentes.
Solution 1
J'ai un routeur FritzBox 7590 et il sait gérer des appareils pour mesurer la consommation des appareils et garder un historique des consommations sur le routeur. C'est avec cela que j'ai commencé.
Cela me revenait à 50 Euro l'appareil avant que les prix explosent. (forte demande et le prix est trop cher actuellement)
Avantage : pas besoin de compétence et de box domotique
Désavantage : lié à un constructeur
Solution 2
Je me suis alors tourné vers la domotique et j'ai investi dans une Jeedom Atlas puis la petite Jeedom Luna
Je conseille vivement la Jeedom Luna qui est compatible avec les 3 grands protocoles en domotique et avec la dernière version de ces protocoles
Après j'ai investi dans des modules Fibaro et Noos.
Fibaro pour les produits importants car le produit Fibaro est de qualité mais ... cher
Mais la majorité des modules sont des Noos car ce n'est pas cher du tout.
Domadoo est de très bon conseil et légèrement plus cher qu'Amazon. je te conseille de passer par eux ou un vendeur domotique compétent avant de chercher uniquement le prix et ne pas savoir se débrouiller. (surtout quand l'on débute).
La seule chose que je trouve dommage chez Domadoo est l'impossibilité de commander payer directement par carte de débit et de se faire livrer le lendemain gratuitement mais ils compensent cela par un service de qualité.
j'ai acheté plein d'autres modules pour tester et ils trainent au fond d'un tiroir ou je me suis fait remboursé.(exemple TPLINK HS110FR,ABSE prise intelligence Tuya, ...)
Ne pas oublier qu'il faut une box domotique compatible Zigbee 3.0 (je conseille vivement la Jeedom Luna)
Avantage : indépendance d'un constructeur et système ouvert
Désavantage : investissement plus important et compétence basique en domotique
tu peux aussi utiliser Home Assistant qui s'installe sur n'importe quel NAS et lui mettre le dungle Zigbee 3.0
Interessant tout ca ! J aime la possibilite d allumer la prise de la cafetiere automatiquement le matin pour se reveiller avec du cafe chaud :) je vais creuser, merci
Quid de la compatibilite des dongles Zigbee (c est un protocole OpenSource ? pas trouve l info) avec OMV ou TrueNAS ?
