Un petit retour concernant la migration de mon NAS 920+ sous DSM 7
Utilisateur de DS VIDEO / VIDEOSTATION sur PC MAC iPad ou TV, je peux lire les formats vidéos en DTS et EAC3
Merci à @BenjaminPoncet pour le Tuto et les différents intervenants et à @Cachem pour l'info. Ils m'ont bien aidé pour que cela fonctionne sans soucis.
https://gist.github.com/BenjaminPoncet/bbef9edc1d0800528813e75c1669e57e
En cas de mise à jour de VideoStation, généralement le décodage du son DTS et EAC3 ne fonctionnent plus.
Pour l'activer ou le réactiver, j'utilise le logiciel Putty sous PC pour me connecter en mode administrateur et je lance le script pas à pas ci dessous.
Procédure
Dans DSM activer le port SSH 22 (ou un autre si vous l'avez modifié)
lancer le logiciel Putty
Configurer l'adresse du NAS 192.168.X.X
et le port SSH port habituel 22 (ou autre)
pour info :
souris clic G : poser le curseur
souris clic D : coller texte
Touche entrée : =valider
pour quitter : Exit
Login :
## mettre le nom du compte administrateur de son NAS
## puis taper le mot de passe
rq les caractères tapés ne s'affichent pas
# puis passer en mode "root" en écrivant la commande :
## puis touche entrée
## puis re-taper le mot de passe
## puis copier les lignes suivantes en faisant un copier à la souris et clic droit pour coller dans la fenètre de Putty
## la touche # permet de distinguer du texte par rapport à la ligne de commande (écrites en dessous), c'est une explication des fonctions
## ex mv:move, chmod:changement permission accès fichier, chown:changement propriétaire fichier, wget:téléchargement paquet depuis web, cp:copy, sed:écrire des lignes spécifiques
# Save VideoStation's ffmpeg
# Injecting the script (last revision aka 12)
# Change ownership and mode of the script
# Save VideoStation's libsynovte.so
# Patch libsynovte.so to authorize DTS, EAC3 and TrueHD
# Syno launches /var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41 to convert video, so i launch this command:
# pour quitter le mode root
# quitter Putty, taper exit ferme la fenêtre du logiciel
Dans DSM, dans le module Centre de Paquets, Redémarrer l'application VideoStation (Stop/Start in "Package Center")
Mise à jour 9/9/22
Nouvelles mise à jour de paquets suivants pour la section vidéo :
- VIDEO STATION 3.0.4 2107
- FFMEPG (th0ma7) 4.4.2-46
(mise à jour aussi du paquet Serveur multimédia 2.0.3-3105 mais qui n'a pas d'interaction avec les problèmes de lecture des fichiers vidéos avec codecs DTS ou EAC3)
Problème de lecture de fichier DTS et fichier eac3 comme d'habitude avec les mises à jours
J'ai repassé le petit script sous PuTTY
et tout refonctionne
à la date de ce jour
ok 2022-09-09
NAS 920 + / 20 Go Ram
DSM 7.1-42661 Update 4
ADVANCED MEDIA EXTENSIONS 2.0.1-1021
Bonne journée à tous et toutes.
NB, sous DSM 6, c'était le ffmpeg33 qu'il fallait modifier.
Procédure
pour info :
pour quitter : Exit
Login :
sudo -i## puis touche entrée
mv -n /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg.orig# Injecting the script (last revision aka 12)
wget -O - https://gist.githubusercontent.com/BenjaminPoncet/bbef9edc1d0800528813e75c1669e57e/raw/ffmpeg-wrapper > /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg# Change ownership and mode of the script
chown root:VideoStation /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpegchmod 750 /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpegchmod u+s /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg# Save VideoStation's libsynovte.so
cp -n /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so.origchown VideoStation:VideoStation /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so.orig# Patch libsynovte.so to authorize DTS, EAC3 and TrueHD
sed -i -e 's/eac3/3cae/' -e 's/dts/std/' -e 's/truehd/dheurt/' /var/packages/VideoStation/target/lib/libsynovte.so# Syno launches /var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41 to convert video, so i launch this command:
mv /var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41 /var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41.origcp /var/packages/VideoStation/target/bin/ffmpeg /var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41# pour quitter le mode root
exit# quitter Putty, taper exit ferme la fenêtre du logiciel
exitDans DSM, dans le module Centre de Paquets, Redémarrer l'application VideoStation (Stop/Start in "Package Center")
Mise à jour 9/9/22
ok 2022-09-09
