QNAP Problème sur un disque sur mon Qnap
luce22222
19 Janvier 2016
165
5
23
Ma config : NAS QS253A.
Version QTS : 5.0.0.2055
J'ai un nouveau message d'erreur ce soir sur mon NAS
Visiblement un des mes disques est en train de me lâcher et il va me falloir le changer.
Comme je n'ai jamais réalisé cette opération, j'ai forcement des questions.
Je fonctionne actuellement avec 2 disques en miroir qui sont rigoureusement identiques (2To).
1/ Est ce que je suis obligé de mettre en remplacement du disque qui a exactement les même caractéristiques de taille que celui qui reste dans la baie ? Puis-je en profiter pour augmenter la taille de ce disque, par exemple passer à 4To (bon OK je comprends que comme ils sont en miroir je ne pourrais pas dans ce cas exploiter pour l'instant l'espace supplémentaires, mais l'idée est de changer rapidement le 2ème et donc de faire évoluer ma capacité de stockage) ? C'est possible ?
2/Le système me signale un problème sur le disque 1 ? C'est lequel dans la baie (baie de 2 disques) le 1 ? Celui de gauche ou de droite ?
3/J'ai compris que QNAP permettait des remplacement à chaud (sans arrêt du serveur). C'est possible ?
Cdlt
LucE2
Un peu de doc ici : Augmenter le stockage en changeant de disque
Donc si je comprends bien c'est non seulement possible mais la méthode la + simple :
a. On retire le disque défectueux et on le remplace par le nouveau de capacité supérieure (non formaté !!!)
b. On attend que le NAS reconstruise le nouveau
c. On retire l'ancien disque fonctionnel (qu'on peut garder en disque de sauvegarde)
d. On refait l'opération avec le 2ème disque
Concernant l'ordre des disques à gauche le 1 à droite le 2. Dans l'outil Stockage & snapshots menu "VJOD" C'est visuellement indiqué :)
Luc2E
hello.
1/ Tu peux mettre a minima du 2TO mais du 4 6 8 10,... est possible aussi.
cependant, si tu es en raid 1 ce que je suppose, tu n'aura que 2TO utile ;)
2/ normalement c'est 1 a gauche, 2 a droite.
mais a vérifier sur ton nas lors du point 3 :)
je vais y venir...
3/ Oui
il te faut cliquer sur :
Stockage
--> Onglet disque
tu clique sur ton disque et tu fait : DETACHER
ta grappe va passer en mode dégrader
tu change ton disque, ca passera en reconstruction ;)
apres je vois cette nouvelle option 'remplacer et détacher'
je pense quelle est mal traduite et devrais s'appeler "détacher et remplacer' et que ca doit être actif dans ton cas
@QoolBox tu valide que cette option est active pour remplacer facilement un disque HS ?
Hello schwinny
Merci pour ta réponse. En effet je suis en raid 1 sur 2 disques de 2To et n'ai bien entendu que 2To utiles (en fait réellement 1,8). Je viens de commander 2 disques de 4To (Toshiba N300 4 To / HDWG440EZSTA) après moulte recherches sur le net (dont celle là : Attention aux disques SMR) qui me semblent être un bon rapport Q/P en sus d'être spécialisées pour des NAS.
J'ai bien trouvé la commande "détacher" sur mon interface. Par contre pas de trace de l'option "détacher et remplacer" chez moi.
PS : on voit bien du coup le disque en erreur qui est clairement celui de gauche - aucune ambiguïté.
J'imagine bien que le pool va rester à 2To après le changement car tant que le plus petit disque fait 2To, forcement le volume ne va pas augmenter.
Du coup la suite est j'imagine une fois la reconstruction faite, faire la même manip pour le disque de droite. Et je me retrouverai donc avec 2 disques de 4 To. Il doit donc être possible à partir de là d'augmenter la partition.
Donc ma question : comment faire augmenter la partition une fois les 2 disques changés ?
PS : j'ai bien vu ton lien qui semble dire qu'il y a plusieurs types de partitions (statique / lourd / leger) mais j'ai du mal à comprendre comment ça se gère.
LucE2
Ah! Si j'ai trouvé :
a. Onglet : stockage / snapshots => Gérer
b. ensuite :action => étendre !!!!
LucE2
Et puis, y'a aussi ça : remplacer les disques un par un !!!
Je suis un peu perdu...
Mais dans les doc QNAP (Extension d'un groupe RAID en remplaçant tous les disques) on trouve :
Vous pouvez augmenter la capacité de stockage maximale d'un groupe RAID en remplaçant tous les disques membres par des disques de capacité supérieure. Cela peut être fait en ligne, sans perdre l'accès aux données ou toute interruption des services NAS.
Avec toute la procédure qui passe par...
Sélectionnez Gérer > Remplacer les disques un par un.
LucE2
Tu peu directement détacher le disque voulu :
Cela va dégrader le RAID, ensuite tu eject physiquement le disque, je te conseil d'attendre de voir que le disque est bien ejecté dans l'interface, puis tu place le nouveau. La reconstruction du RAID doit se faire automatiquement a la detection du nouveau disque.
Réactions: QoolBox
remplacer les disques 1 a 1 je n'aime pas trop cette option.
a voir ce que préconise le support ou @QoolBox mais personnellement, je détacherais le HDD, le remplacerais.
Une fois la reconstruction faite, j'attend qqs jours et je change le second.
Puis une fois la reconstruction faite, j'étend le volume dans la foulée ;)
Merci de vos retours. De toute façon il me faut attendre l'arrivée des disques de remplacement. Je suis plutôt d'avis de le faire pas à pas aussi ;-)
Hello
Nouveaux disques reçus en 24H. Bravo LDLC !!!
@EVOTk
J'ai fait ce que tu m'as conseillé :
- Détacher le disque de mon groupe "Raid 1" => OK
- Enlever le disque Physique de 2 To HS => OK
- Mettre le nouveau disque de 4To => OK
tous les voyants sont au vert donc pour l'instant tout va bien.
Simplement : il ne se passe rien ensuite. La reconstruction ne semble pas démarrer...
- le groupe RAID reste dans l'état "Dégradé"
- mon nouveau disque reste à "non membre"
Je ne comprends pas ce que je dois faire ensuite :
Comment fait-on pour réintégrer le nouveau disque que j'ai détaché ?​
Comment fait-on pour démarre la reconstruction ?​
Si je clique sur gérer / Reconstruire le groupe
J'arrive là :
Et je ne peux pas aller plus loin car je ne peux pas sélectionner le disque...
LucE2
Bon par désespoir j'ai rebooté le serveur. Et là miracle :
Reconstruction en cours !!!
Du coup : je me demande s'il fallait vraiment détacher le disque... Parce que du coup on est bloqué.
Edit : 5H30mn de reconstruction estimée
LucE2
Suite : à la fin de la reconstruction du disque 1 remplacement direct du disque 2 dont la reconstruction démarre immédiatement sans reboot.
LucE2
Bon, maintenant je me retrouve avec 2 disques en bonne santé mais toujours 2To (1,8) To dans le groupe alors que mes 2 disques font 4To (3,6). Comment fait-on pour augmenter le groupe ? Je n'arrive pas à trouver.
Il est indiqué : ici une manip mais quand je lance le Wizard, les 2 seules options que j'ai a. c'est ajouter des disques ou b. créer un nouveau groupe
C'est quoi ce binze ?
LucE2
Si tu va sur ton Pool, puis Gérer :
L'option "Capacité Élargie" ( Qui est une mauvaise traduction de Expand Capacity ) n'est pas dispo ?
Merci du retour.
Pour l'instant je ne peux pas voir. En essayant/testant à gauche et à droite j'ai relancé une synchronisation du groupe ?
Et du coup l'option "Remplacer les disques un à un" est verrouillée. Attente de 2h...
Ceci dit le titre "Remplacer les disques un à un" : c'est nimportenawak comme titre de fonction ?
LucE2 (en attente de synchronisation de groupe)
Ben, non : capacité élargie n'est pas accessible
Screen Shot 08-21-22 at 12.49 PM.PNG:mad:
Pourtant il me dit
Vous pouvez étendre la capacité du groupe RAID jusqu'à environ 3.631 To
Oui mais comment ?
LucE2
Bon par désespoir j'ai rebooté le serveur (encore une fois) et puis là :
Ben oui (et merci à toi de t'occuper de mes soucis)
Ça c'est étendu automatiquement !!!!!!!!!!!!!!!!!
En fait il fallait juste un reboot. Parce que avant j'avais affiché :
  1. Groupe Raid 1 : 1,8 To - Prêt
  2. Hote NAS disque 1 : 3,64 To - Bon
  3. Hote NAS disque 2 : 3,64 To - Bon
Et là après le reboot le groupe s'est étendu automatiquement à 3,64 To
Bref. C'est assez curieux tout de même.
En tout cas merci pour ton assistance !
Si je résume :
a. Soit on passe par le procédure "Remplacer les disques un à un" qui doit fonctionner car le wizard propose quand il détecte le nouveau disque d'augmenter le volume automatiquement (pas essayé mais probable)
b. Soit on change à chaud les 2 disques (mais sans les détacher avant car sinon on doit se tapper un reboot pour que la baie récupère le nouveau disque installé) et à la fin de la reconstruction il faut un reboot pour que la baie récupère le nouveau espace disponible.
En tout cas : ouf !!!!!
LucE2 (apprenti sorcier)
Réactions: QoolBox et EVO
