QNAP Nom de domaine OHV et redirection
Oli.mathieu
16 Octobre 2018
48
J'ai un nom de domaine chez OVH
J'ai activé le DDNS chez OVH
J'ai un Synology et un QNAP
J'ai redirigé les ports de ma box vers les NAS concernés
Malheureusement cela ne fonctionne pas très bien pour le QNAP
De l'extérieur
https://ndd:port est inaccessible sur QNAP et accessible sur Synology
https://ip_externe:port est accessible
Je pense que la redirection fonctionne mais qu'il y a un soucis de configuration chez OVH ou du QNAP.
j'ai besoin d'aide et de vos lumières
Merci d'avance
il faut rediriger le champ A du DNS chez ton provider vers ton IP Public, si c'est un domaine standard
et attendre que la moulinette des dns se fasse 24/48h généralement pour que cela se propage, mais ca peut être plus rapide
si c'est un DDNS, je ne suis pas certains que plusieurs unité puisse lancé simultanément un agent de connexion,
il faut mieux le lancé en amont, généralement le routeur...
sinon sur le NAS c'est ici
Réactions: Oli.mathieu
Je vais regarder le Champ A de la Zone DNS d'OVH.
Le plus drôle c'est que DDNS est sur le QNAP (comme le montre ta capture d'écran) et que le nom de domaine ne fonctionne que sur le Synology.
Y-a-til une explication ?
Je conseillerais aussI l’utilisation du reverse proxy du synology (Je ne connais que cette marque de nas en configuration)
tu rediriges le port 443 vers ton syno (avec pare-feu bien configuré)
Dans le reverse proxy du configuré ces
redirection :
- https://nas1.ton-ndd.ovh (port 443 en externe) —-> iP nas syno : port dsm http (pas besoin du https ici)
- https://nas2.ton-ndd.ovh (port 443 en externe) —-> iP nas qnap : port d gestion http (pas besoin du https ici)
il faudra générer un certificat LE pour le nom de domaine et les sous domaines, et bien l’affecter aux entrées du reverse proxy (va ce fait dans l’onglet des certificats , bouton paramètres )
merci MilesTEG1
mon Synology (Xpenology) va bientôt être reconditionné en TrueNas
J'ai ajouté le champ A dans le Zone DNS d'OVH hier soir
le problème persiste :
De l'extérieur
https://ndd:port
est accessible
Je continue de teste les prochaines 48h
Autre chose : les parefeu sont-ils bien configurés pour autoriser l'accès sur les ports demandé ? Ces ports, eux-mêmes, sont bien routé dans la box/routeur ?
Dernière chose : tu es chez quel FAI ? Car Si SFR ou Free (IPv4 CGNAT + IPv6) , il faut faire une demande d'IP full stack pour avoir tous les ports sur l'IPv4.
le ping vers le nom de domaine te remonte bien l'ip public fixe ?
bonne Question
Visiblement ça cloche .... non ?
Merci par avance
C'est noté,
je suis chez Sosh/orange
À priori pas de CGNAT chez orange/sosh.
L'ip que vous avez en faisant le ping semble bien être l'ip publique de la livebox, donc pour moi c'est OK.
Cela dit, il faudrait masquer votre adresse ip ^^
les "request timeout" sont elles des erreurs. ?
Comment masquer sont ip publique ? (que vais chercher)
Pour moi le ping n'est pas un test adéquat.
Joindre DSM est un bien meilleur indicateur.
Oublie donc le ping.
