QNAP [Plex Home Theater] certificat obsolète
Jojo18bis
31 Juillet 2018
96
9
28
Bourges
j'utilisais Open Plex Home theater 1.8.0.1481
mais depuis un certains laps de temps je n'avais plus accès à mes biobliothèques. En cherchant sur le net j'ai trouvé que cela venait du certificat. l'adresse pour le trouver est celui-ci:
Si Qoolbox pouvait modifier le package avec ce certificat, l'installation serait plus facile et serait de nouveau fonctionnel.
Cordialement.
tu parles d'OpenPLexTheater ?
je viens d'updater.. mais il faudra QTS -5.0.1 pour que la signature du package ne soit pas en erreur
ca ne sera pas corrigé en build 1986, il faut attendre la version précédente ou passer en 5.0.1
bonjour,
je suis passé à QTS 5.0.1 et installé OpenPlexTheater 18.0.1500, cela n'a pas changé le client PLEX ne trouve pas les bibliothèques de mon serveur Plex media Server
Par contre dans OpenPlexTheater dans mise à jour logiciel la version affiche 1.8.148-573b6d73 est-ce normal?
Cordialement
    3.6 MB · Affichages: 1
voici ce que j'ai trouvé au sujet de ce problème:
OpenPHT v1.8.0 pour résoudre les problèmes SSL dus à l'expiration du certificat de l'ancien certificat racine LetsEncrypt le 30 septembre 2021, ce qui entraîne OpenPHT et l'impossibilité de se connecter aux serveurs Plex.
voilà le lien
Salut
Ok je vois cela requiert une nouvelle compilation des sources, à moins que l'on trouve une version Appimage de la 1.0.8b
sinon alternativement tu peux utiliser plexplayer ou encore le addon Plex dans Kodi Matrix
j'ai un problème avec Kodi Matrix l'application s'ouvre et se ferme instantanément que faut-il que je fasse?
D'avance merci
non je ne vois pas l'interface, l'écran devient noir et il revient sur l'écran de HD station.
Comme si l'application ne s'est pas lancée.
oui en effet je suis bien en KODI 19.4.1
J'ai même désinstallé HD station et ré-installé HD station et remis Kodi et cela m'a fait la même chose quand je double clic sur kodi une fenêtre noir apparaît et disparaît me retrouvant sur la fenêtre de HD station.
je n'ai pas de problème avec Open PHT il se lance (sauf les bibliothèques ).
C'est quand j'ai fait la mise à jour de Kdoi 19.4 vers 19.4.1 que cela est arrivé d'où ma désinstallation et ré-installation de hd station.
voici le fichier startup_Kodi19L.sh
#!/bin/bash
QPKG_NAME="Kodi19L"
QPKG_DIR=/opt/$QPKG_NAME
#found=`pidof kodi`
#[ -n "$found" ] && exit 0
MULTIWIN="False"
if [ ! -f $HOME/.config/QNAP/QTV.conf -o "$(/sbin/getcfg -f $HOME/.config/QNAP/QTV.conf TaskBar Enable -d null)" == "True" ]; then
MULTIWIN="True"
fi
# Single window
if [ "$MULTIWIN" == "False" ]; then
[ -f /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid ] && kill $(cat /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid) && sleep 1
fi
if [ -f /tmp/startqpkg ]; then
DPMSONOFF=(`/sbin/getcfg -f /tmp/startqpkg QPKG DPMS`)
#qtvDPMSoff=(/sbin/getcfg -f /tmp/startqpkg QPKG offtime)
else
STATUS=`xset -display $DISPLAY -q | grep -e 'DPMS is'`
if [ "$STATUS" == ' DPMS is Disabled' ]; then
DPMSONOFF="OFF"
else
DPMSONOFF="ON"
fi
#qtvDPMSoff=$(/sbin/getcfg -f ~/.config/QNAP/QTV.conf DPMS off)
fi
xset s off -dpms
apt install samba -y
apt install nfs-common -y
export PATH=$QPKG_DIR/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$QPKG_DIR/lib:$QPKG_DIR/lib_kodi:$LD_LIBRARY_PATH
export HOME=$QPKG_DIR
export KODI_HOME=$QPKG_DIR/share/kodi
export AE_SINK=ALSA
export KODI_AE_SINK=ALSA
cd $QPKG_DIR
#$HOME/lib/kodi/kodi-x11 -fs &
$HOME/bin/kodi &
PID=$!
num=`/sbin/getcfg -f /tmp/startqpkg QPKG NUM`
if [ $num ]; then
num=`expr $num + 1`
/sbin/setcfg -f /tmp/startqpkg QPKG NUM $num
else
/sbin/setcfg -f /tmp/startqpkg QPKG NUM 1
fi
/sbin/setcfg -f /tmp/startqpkg QPKG DPMS $DPMSONOFF
#/sbin/setcfg -f /tmp/startqpkg QPKG offtime $qtvDPMSoff
echo $PID > /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid
wait $PID
rm /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid
else
pidlist=$!
if [ -f /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid ]; then
pidtmp=$(cat /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid)
for pid in $pidtmp; do
[ -d /proc/$pid ] && pidlist+=" $pid"
done
fi
echo $pidlist > /tmp/${QPKG_CLASS}-${QPKG_NAME}.pid
wait $PID
fi
num=`expr $num - 1`
NEWSTATUS=`xset -display $DISPLAY -q | grep -e 'DPMS is'`
if [ "$NEWSTATUS" == ' DPMS is Disabled' ]; then
NEWDPMSONOFF="OFF"
else
NEWDPMSONOFF="ON"
fi
if [ $num -eq 0 ]; then #no qpkg start
#newqtvDPMSoff=`/sbin/getcfg -f ~/.config/QNAP/QTV.conf DPMS off`
#if [ $qtvDPMSoff -eq $newqtvDPMSoff ]; then ##usr not set
# if [ "$DPMSONOFF" = "ON" ] || [ "$NEWDPMSONOFF" = "ON" ]; then
# xset +dpms
# fi
#else ##usr set
# if [ $newqtvDPMSoff -ne 0 ]; then
# xset +dpms
# else
# xset s off -dpms
# fi
#fi
if [ ! $NEWDPMSONOFF == "ON" ]; then
if [ $DPMSONOFF == "ON" ]; then
xset +dpms
fi
fi
rm /tmp/startqpkg
else
/sbin/setcfg -f /tmp/startqpkg QPKG DPMS $NEWDPMSONOFF
fi
Pour Open PHT, j'ai réussi à récupérer mes bibliothèques.
Dans Plex media server, paramètres réseau à la ligne Liste des adresses IP et des réseaux autorisés sans authentification
mettre l'adresse IP exemple ; 127.0.0.X, 192.168.x.xx/255.255.255.0
Dans Open PHT paramètre réseau serveur multimédia spécifier manuellement le server (coché) puis mettre l'adresse ip du serveur et son port
dans paramètre systeme se déconnecté de plex
relancer Open PHT et ne pas se connecter au compte plex
je ne sais pas si je suis clair mais cela fonctionne.
Cordialement
