Synology Problème changement de type de disque dur sans mon nas en raid1
Ochidoris
4 Mars 2021
93
22
13
Bonsoir à tous,
J'ai encore besoin de vos connaissances.
En effet, j'ai un NAS ds220+ avec 2ssd de 480go monté en raid1. Jusqu'à maintenant, c'était largement suffisant puisqu'il n'y avait que la système, applications, réglage et un espace virtuel pour windows (le reste, essentiellement multimédia, se trouvait sur un disque externe de 5to). Mais depuis que j'ai migré ma bibliothèque google photo, l'espace s'est réduit à peau de chagrin... et étant donné que les dossiers synology photos ne sont pas modifiables vers l'extérieur, ma seule solution est de changer les disques. Coups de chance, on m a donné de disque WD red de 2to chacun.
Mais impossible de mélanger un ssd avec un hdd pour monter un raid1.
La question est : est il possible de copier les données du ssd vers le hdd afin de le remplacer ? Clonage ?
L'idée étant de ne pas devoir tout reconfigurer (j'ai pleins d'applis docker, script, etc....).
Merci de votre aide.
Cordialement
Merci EVOTk,
Il y a écrit raid 1 avec protection des données
    216.9 KB · Affichages: 5
Oui ce n'est d'après Synology plus possible de mélanger SSD, DD dans un groupe de stockage avec DSM7.
Passer de SSD à des Disques dur. Cela va changer en plus des performances, fluidité, niveau bruits, vibrations.
D'accord, je connais une technique pour "casser" le SHR : https://www.cambier.org/2015/04/22/...ees-a-un-mode-shr-sans-protection-de-donnees/ ( cela ne reste pas sans risque ).
Pour ce qui est d'un RAID, je ne sais pas.
Pour ce qui est de la configuration du NAS, il y a dans le panneau de config une possibilité de sauvegarder la config,; pour qce qui est de docker, si les conteneur sont correctement configurer c'est loin d'etre long a re-placer, il suffit d'exporter les json
Merci de vos réponses à tous les deux.
-maxou56, tu as raison mais il faut faire un choix entre les performances d'un côté et l'espace de stockage de l'autre. Sauf si on a le budget mais ce n'est pas mon cas.
Concernant le bruit, ce n'est plus un problème, il va aller faire un stage très loin de ma pièce à vivre. ;)
Je ne savais pas que c'était depuis dsm 7. Merci de l information.
-EVOTk, c'est ce que je vais finalement me résoudre à faire. Je cherchais la simplicité. ;)
J'ai ma réponse en tout cas et encore un grand merci à vous.
Merci pour l'info. J'avoue que ce genre de modifications me font toujours peur.
Quand est t'il des personnes qui ont une configuration RAID avec SSD et HDD, peuvent-il réparer leur RAID avec un SSD ou un HDD sans probleme en cas de perte d'un des disques que ce soit SSD ou HDD ? ? Ou alors cela les force a démonter le RAID actuel pour repartir sur un RAID sans mélange SSD et HDD ? ?
J'espère que synology a prévu un système de sécurité qui empêche la mise a niveau dans un raid mixte... ou au moins un avertissement avant le démontage du raid.
Ah sinon, si jamais je garde mes ssd dans un placard pour les remplacer par du hdd. Est ce que je pourrais faire le switch a nouveau vers les ssd juste en remplaçants les hdd en conservant la configuration d'origine des ssd (je ne sais pas si je suis bien clair) ?
Si je comprend bien, tu demande si tu sort des SSD du NAS sans toucher a rien, si plus tard tu les replace dedans, tu pourra retrouver la config comme tu a arreté le NAS avant de les sortir ?
Si oui, alors la réponse est oui MAIS quand il y a maj de DSM, il y a aussi maj du firmware du NAS, il te faudra donc surement passé par une etape migration
Merci de cette précision, je n'y avais pas pensé.
J'ai commencé ma migration vers des hdd, je ne pense plus repasser à du ssd de toute manière. Le seul changement ce sera éventuellement pour des disques plus gros. Niveau vitesse/ bruit, je trouve les disques très bien mais je pense que c'est lorsque je vais faire de la virtualisation que cela va se ressentir (je ne m'en servais pas beaucoup de toute façon).
Maintenant, je vais devoir relire nos échanges dans d'autres posts car il n'a pas gardé tous les scripts dans le planificateur... point positif, ça me fera une piqûre de rappelle.
